Forum > Autohifi > Pio 8400 aux přepnutí
 o Navštíveno 3026x o
o 29.06.2008, 21:22 | Mr.pitr | Upraveno: 2008-06-29 21:34:51
ahoj mam pio DEH 8400 MP a chtěl bych k němu připojit DVD přehrávač,napojil jsem to přes ip-BUS aux kabel.Přes redukci ip bus-cinche a do dvd.Jenže nevím jak u toho radia se přepne na aux.A taky nevím jestli to mam jak jsem psal zapojené dobře.Pokud to přes aux mate zapojené,tak prosím porat te,vubec me to nejde a manual od radia už nemám.Diky za případné rady.
o 30.06.2008, 02:31 | macek
Pri vypnutem radiu zmackni tlacitko audio a dostanes se do dalsiho menu a tam to najdes
o 30.06.2008, 08:55 | CharlieCh
Z originálu k DEH 4800MP, snad ti pomůže:
Adjusting initial settings
1. Press SOURCE and hold until the unit turns off.
2. Press SOURCE and hold again until function name appears in the display - INITIAL.
3. Press FUNCTION to select one of the initial settings.
Press FUNCTION repeatedly to switch between the following settings:
FM (FM tuning step) - A-PI (auto PI seek) - AUX1 (auxiliary input1) - AUX2 (auxiliary input2) -– R-SP (rear output and subwoofer controller) -– SAVE (power save)
To cancel initial settings, press BAND.
You can also cancel initial settings by holding down SOURCE until the unit turns off.
o 30.06.2008, 15:44 | Mr.pitr | Upraveno: 2008-06-30 15:44:28
Tak jsem to vyzkoušel a při vypnutém radiu podržím dlouze tlačítko func,zobrazí se další menu.Diky za pomoc.
o 30.06.2008, 15:45 | Mr.pitr
Vše funguje jak má
Stránka vygenerována za 0.3691 sekund.
