Navštíveno 2383x
poradte jak se ladi zesilovač podle repra kmitočet repra
35Hz-60kHz
zesík
LP 50/1k-400/8kHz
HP 50-400Hz
Nom min 0.5v max
radio má 4v tak to mám nastavit na 0.5v?
Mas SW ? a repro je co?predni kompa? a zesik je 4k ? a je na nem zapojenej i SW? Trochu to rozepis...
mám 4 kanál Alpine MRV-f405 repro kompa Alpine SPX-177R ted tam momentálně SW je SWR-1242D na 4kanálu jsou kompa a v mustu SW prozatím,budu kupovat monoblok a pak tam bude 4kanál nejspíš ALPINE MRP-F550 na 2x SPX-177R předek i zadek a SWR-1242D na ALPINE MRP-M850
Takze u SW bych dal LPF tak na 80Hz mozna i min...treba tech 65Hz a od ty hranice bych nechal hrat kompa.Takze pokud zvolis 80 Hz tak na zesiku u SW nwch LPF na 80Hz a na zesiku u komp si na 80Hz dej HPF.
Jinak vybuzeni s tim si budes muset pohrat tak aby to ladilo tvemu uchu...nekdo radsi vice hloubek...nekdo mene...kazdopadne 4V je celkem silnej vystup takze gain nebude ani treba prilis vybuzovat.
takže jestly to dobře chápu na kompa vybuzení komp podle sluchu což je LP spodní pásmo-basy HP horní pásmo-výšky které nastavím na frekvenci cca 80hp která navazuje na frekvenci SW cca 80LP a na Gain tak čtvr otáčky mezi min a nom ju?
je tam ještě nastavení multiplication X1 50-400Hz nebo X20 1-8kHz takže na X1
jasne...SW omezis LPckem aby hral do 80Hz a kompa zase HPckem aby hrali od 80Hz...aby to pekne navazovalo a neunikala ti zadna cast freq. pasma.
S tim multiplication si fakt nejsem jistej...to vidim poprvy:( ale jestli je to na zesu u SW tak by to dle rozuimu melo byt X1.
A jinak gain...s tim si pohraj podle sluchu ...
ten multiplication je na 4k na 1.kanálu 1/2 je 50/1k,70/1.4k až 400/8k je to na LP a na druhým kanálu 3/4 je to samé akorát na HP ale díky za info
05.06.2008, 13:41 |
Ricci Tvoje repra maju rozsah 35 Hz - 60 kHz? Wou :-)
