Forum > Autohifi > přední repro u punta
 o Navštíveno 2818x o
o 31.05.2008, 16:15 | Req52
Zdravím, nemáte někdo zkušenost s reproduktory a u fiata punto (r.v. 1997? Chtěl bych vyměnit přední reproduktory,protože už hrají otřesně,ale na netu jsem rozměrově podobné nenašel... pokuď někdo o nějakých víte.. byl bych rád za info.. :-)
o 31.05.2008, 16:48 | Collin
To má repro v palubovce ne? Jaký je tam rozměr?
o 31.05.2008, 20:19 | Supafly666 | Upraveno: 2008-05-31 18:25:21
u Punta MK I zavisi ci ma okna v elektrike alebo nie. Ak ich ma elektricke repra boli priamo vo dverach...ak ich ma mechanicke repraky su v palubovke...tusim maju priemer 87mm ale nie som si isty. Krytka drzi na jednom imbuse takze sa to da rychlo overit:) Nejake zazraky ale po vymene necakaj, v tych rozmerov ziadne slusne repro nekupis. Dalo by sa to pracne prerobit aspon na 10cm repro a to uz by mohlo byt zaujimavejsie, ale bolo by to mrtne roboty s neistym vysledkom...
o 31.05.2008, 20:43 | Collin
Kámoš má okna elektriku a má repro v palubce.
o 31.05.2008, 22:28 | noclue
8-ky v palubovke aj pri el. oknach....
o 01.06.2008, 00:00 | Supafly666
Pri el. oknach boli aj vo dverach vid obrazok
foto k příspěvku  od Supafly666
o 01.06.2008, 01:25 | noclue
hmmm... lebo frajerka mala v podstate identicku palubovku len bez ABG pre spolujazdca a repraky boli 100% hore.... rv1998
o 01.06.2008, 09:50 | Collin
Supafly666: Psal jsi to dost jednoznačně.
o 01.06.2008, 12:38 | Supafly666
mali ste pravdu vy aj ja. O tom ci boli repraky v palubke alebo vo dverach rozhodovala uroven vybavy (ELX, HLX, Sporting a GT), nepresne som sa vyjadril, ked som pisal, ze ked boli el. okna, tak su automaticky repraky vo dverach...
o 01.06.2008, 13:51 | Req52
tak jsem je vyndal a nevim ale jak se měří, když jsem měřil čistě průmě repráku bez těch držáku,tak má průměr 87 mm, hloubka je 44 mm... na netu jsem zatím nenašel,žádné které mají takový rozměr :( ty samé nechci radši bych do toho koupil nějaké lepší i když vím, že žádný zázrak od toho čekat nemůžu...
foto k příspěvku  od Req52
o 01.06.2008, 13:52 | Req52
je to foceno telefonem,takže nic moc ostré...
o 01.06.2008, 15:39 | u-geen
spis bych asi omeril prumer uchyceni. nicmene tohle budou asi 10cm... zvazil bych teda, jeslti si s tim trochu nepohrat a nezkusit tam nainstalovat neco vetsiho, optimalne 165ky.
o 01.06.2008, 16:57 | Req52
tam bohužel nic větího nedáš je to ve předu v palubce u okna blbě se vyndavá jenom tenhle... musela by se vyndat celá palubka a řezat jí.. to by vypadalo asi blbě.. vzádu mám dobré reproduktory s tubou,ale je nic moc když to hraje jen zezádu a když pustíš ty ve předu,tak to je jako když ti tam lítají nasraní sršáni...
o 01.06.2008, 17:00 | Req52
a myslíš, že to mám měřit od díry k díře nebo až na konec těch pacek?
o 01.06.2008, 17:23 | Frenkie
podle toho co jsem vycetl tak v palubce jsou 87mm koukni sem [ Link ] a ve dverich jsou pry 120mm a to nevim kde vycarovali
o 01.06.2008, 18:49 | Req52
Frenkie: díky moc... vypadá to že by tam měly určitě pasovat...
o 01.06.2008, 21:14 | Supafly666 | Upraveno: 2008-06-01 19:19:12
moznost ako mat v predu dobry zvuk su doorboardy, lenze pokial mas v predu svihadla, budu ti zavadzat...jedine potom este prerobit okna na elektriku a to uz bude dost narocne na robotu aj financie...pripadne este poriadne do pristrojovky osadit nejake kvalitne komponentne 13tky, co by bolo zvukovo urcite velmi zaujimave
o 02.06.2008, 21:10 | Deaf.as.a.post
jj 87 mm v palubce, ale mrkni k harrymu na web, ma tam dverni kapsy na punto, ja si je tam kupoval, akorat nevim jak to je kdyz nemas okna v elektrice, ale myslim ze by to melo fungovat i tak a pak tam v klidu a pohode das 165 a hrajes jak vo zivot, fotky instalace kdyztak mam
Stránka vygenerována za 0.3417 sekund.
