Navštíveno 2301x
13.05.2008, 14:50 |
Susi Poprosím o radu - 4k zesilovač má výkon 4x100W RMS, na něm jsou 2x25A pojistky. Ptám se, jak silnou pojistku mám dát na na napájecí plus. ?? 50A?
Díky moc, tímhle si nejsem jistej...
13.05.2008, 14:55 |
J0hny | Upraveno: 2008-05-13 15:01:26
zalezi taky ale jak mas silnej ten privodni plusovej kabel ;) na zesik by mela stacit i 30A ale pokud mas treba 8mm kabel delky 5metru tak je pro ten kabel zase moc velka... takze co mas za kabl ? vis prave ta pojistka na kablu chrani hlavne ten kabel takze se dava podle kablu
13.05.2008, 15:43 |
Zip jako J0hny
pojistky na zesíku chrání zesík a pojistka na kabelu chrání pouze kabel.
průměr a délka + kabeluje je?
13.05.2008, 20:16 |
Susi Baterka je vzadu - kabel může být cca 2m.
Chci dávat novej, momentálně je tam (nesmějte se) 2x6mm. Přemýšlím, jak silnej, jestli 1Omm, 16mm, nebo 20mm. Co byste dali?
Díky moc za tohle info...
13.05.2008, 22:22 |
J0hny podle teto tabulky
[ Link ] bych tam dal 12tku aspon ;)
14.05.2008, 10:29 |
Susi koupim 16mm, délka bude 2m.
Jak silnou pojistku mám teda dát??? ??
14.05.2008, 13:57 |
J0hny 80A by ten kabl mel udrzet ale kdyz tam budes mit jen ten 400w rms zesik tak ti staci klidne i 50tka
14.05.2008, 14:02 |
Susi Ok, takže děkuju...
