Navštíveno 7629x
Ahoj. Budu dělat vytlumení dveří a přehození repráku, chtěl jsem řadu jako amatér jaký repro zvolit. Hodně lidí na fb apod. hlásá že jediné gladeny a dalších pár že gladeny nikdy. Proto se ptám tady. Jaké dobře repro do 3000kc na přední dveře i s výškáčem?
Vybírám na stránkách ahifi a carmedia.... Díky za každou radu
S těmi eXcursiony chybu určitě neuděláš.
Kazdopadne by bylo dobry napsat, cim to chces krmit a jakou hudbu poslouchas.
Kazde reproduktory maji specificky charakter zvuku. Nejlepsi je si je poslechnout a pak se rozhodnout.
Za me rozhodne eXcursiony.
Tak mi pár lidí (jeden odsud a jeden známý co jezdí na soutěže) doporučili ještě tohle
[ Link ] Krmit to budu zatím jen z rádia a pokud by to nestačilo, tak časem nějaký zesilovač, ale to tak na konci roku nejdříve.
Hudbu poslouchám spíše do basu více, ale o to by se asi staral i sw v kufru (250w rms)... Nemám to na ozvučení vesnice, ale na normál poslech ????
znamej mi jeste nabizi za par korun powerbass s6 jak jsou na tom tyto?
POWERBASS S6c jsou vicemene predchudci tech eXcursionu. Pokud jsou za dobre penize, to znamena do 1000, pak nevahej. Maji plnohodnotne vyhybky, hedvabne vysky, za ty penize budes nadsenej. Mel jsem je v jedne ze svych prvnich instalacich na Helixu DB5 a byl jsem tenkrat moc spokojeny.
SHX mají nižší odpor na cívce a ještě vyšší citlivost než varianta SX. Stredobas je pěknej divoch. Všeobecně mají excursiony trochu ostřejší výšky, ale dají se celkem solidně ukrotit otočením fáze. Pakliže na to máš jen rádio, je to vynikající volba.
12.03.2019, 12:25 |
Bucci mívával jsem Dark Blue, krmený Helixem
Rozhodně Excursion.
Měl jsem středobasy a fungovaly super za ty kačky.
Díky za typy, já na ty výšky moc nejsem, takže bych je zkrouhnul asi hned při instalaci, ale to by tam mělo jít něják nastavit tuším (když tak v obchodě poradí jak). Věřím, že za ty peníze budu spokojen a udělal jsem dobrou volbu oproti těm gladenum :-)
Díky ;-)
Jak by byly volné finance, dal bych ještě dozadu a nebo lepší zesilovač a sw (to už nekoupím za 3000 :-D )
Pořádný zesilovač je určitě důležitý, SW můžu nabídnout ze své sbírky Focal Polyglass V2 :)
Cenu bychom určitě zajímavou vymysleli.
Díky, zatím není akutně potřeba ????
Mám SHX jen na rádiu a jsem hodně spokojenej. Hlavně pořádně vytlum dveře a pohrej si s montáží, ať z nich dostaneš co nejvíc.
tak repráky by byly, teďka přemýšlím, že jak se to dělá, píchnul bych to na zesilovač co mám (soundstream tr2100) - 2 kanál 4ohm - 2x85W 2ohm 2x170W.
O co se mi jedná, že bych dal do auta menší ale výkonější basák v EOM ozvučnici pro octavie
[ Link ] o co se mi jedná, zda to má smysl tam dávat 15L ozvučnici, nebo rovnou udělat podobnou s basreflexem....
Odpoví mi někdo na obě otazky ? :-)
Děkuji
Dnes už jsou woofery co v této litráži zahrajou slušně. Ta ozvučnice má hlavní výhodu v prostoru. Když budeš dělat nějakou s BR třeba rovnou na 12",tak už to jen tak do bočnice nedáš. Jde o to, co je priorita.
tak priorita je najít rozumný kompromis, abych výrazně slyšel bass a nezabíralo to půl kufru :-D
Nevím co je BR.... ?
Sháním ještě něco takového
[ Link ] na 10´´ ale je to jak hledat jehlu v celé ČR :-D
Nejlepší by bylo, kdyby si sehnal někoho, kdo by ti dal poslechnout 10" v uzavřence. Pro každého je totiž výrazný bas něco jiného. Přeměř si, jakou bednu by jsi byl schopnej dát do auta a až budeme vědět litry, tak se dá vymýšlet co má smysl. BR je basreflex.
Tu druhou stranu si budeš muset vyrobit / nechat si vyrobit.
16.04.2019, 08:48 |
angel.CZ | Upraveno: 2019-04-16 10:49:12
no, takhle ta originální eom je na 10´´ s 15l pak bych leda udělal na míru (jak jsem dával o přispěvek výše).
Když by to byla normál bedna co zabíra místo, tak asi od strany, do strany (u sedaček) takže tam se vejdu nejspíš nad 50L
(plácnu od boku šíře 80cm výška 45cm a hloubka 20-25cm)
Takže možnosti jsou:
1) 2 x 10" v bokách kufru
2) 12" v BR / uzavřence
Píšeš, že posloucháš hudbu do basu. To je co konkrétně?
Já to asi nějak pořeším na tu stranu s br ozvučnici namiru s 12" ať to má aspoň 30-40l
Jinak hudba hip hop, dnb apod... Spíše rychlejší a basovejsi....
Můžu mít ještě za cca 2500,- tenhle
[ Link ] zesilovač, kde se dá popř napojit jak subak tak i přední repro. Je to lepší, nebo je lepší mít dva zesilovače?
To takhle obecně říct nejde, ale asi lepší mí za 2500 todle, než za tu samou cenu dva. Ale vždy záleží na konkrétním případu.
17.04.2019, 21:16 |
angel.CZ | Upraveno: 2019-04-17 23:21:05
ahoj, takže už mám promyšlených pár variant taky to hodím sem. Jedná se mi jak o cenu tak i nejlepší variantu na delší dobu :-)
Reproduktory budou tedy eXcursion SHX 6C
V1: Nechám reproduktory napojit jen na rádio a nechám svůj zesilovač (specifikace dole) na posléze koupeny basák.
V2: koupím ten jetý 6ti kanalový zesilovač a dám posléze repro i dozadu a bylo by to zapojené 4 × 86 W , při 4 Ohm + 1 × 480 W SW
V3: nechám repro jen vepředu a dozadu basák se zapojením 2 × 237 W , přemostěný na 4 Ohm + 1 × 480 W (nevím, ale příjde mi že když má repro RMS 90 je to moc, ale nechám si poradit)
V4: napojím repro na můj zesilovač (2x85W při 4ohm nebo 2x 170W při 2ohm) a dokoupím třeba jetý monoblok či silný dvou kanál na koupený sw - ale zase dvojíce kabelu apod. :-/
V5: je na vás, mě už více nenapadá :-D
můj zesilovač soundstrem tr2100:
4ohm 2x85W
2ohm 2x170W
4ohm 1X340W
Zesilovač co můžu mít za 2500,-kč je.
Evolution RS6
1 × 105 W , kanál 1 při 4 Ohm
2 × 99 W , kanál 1 + 2 při 4 Ohm
4 × 86 W , kanál 1 až 4 při 4 Ohm
4 × 84 W , kanál 1 až 4 při 4 Ohm +
2 × 161 W kanál 5 + 6 při 4 Ohm s napájecím napětím 13,4 V
Spotřeba proudu 77A
účinnost 63,7%
1 × 324 W , kanál 1 + 2 přemostěný 4 Ohm
2 × 256 wattů , kanál 1 + 2 a 3 + 4 přemostěný na 4 Ohm
2 × 237 W , kanál 1 + 2 a 3 + 4 přemostěný na 4 Ohm +
1 × 480 W kanál 5 + 6 přemostěný na 4 Ohm s napájecím napětím 13,4V Odběr
proudu 132A
účinnost 53,9%
Celkový výkon 954 wattů
Nevim, co řešíš...
Kup ten 6 kanál, zmůstkuj 1+2, 3+4, 5+6 a máš z toho 3 kanál, kterej potřebuješ. A pak se můžeš zdunět do sraček.
Ohledně subu - uzavřenka je na to tvoje dunění špatně. Rozhodně BR, 10" basák a pořádně naladit.
Ani nepotřebuješ 12", ona aji dobře nakrmená a 8" ve slušný ozvučnici umí udělat dobrej bordel.
Takže varianta 3. Nebude to moc na ty přední repráky těch 230w??
