Forum > Autohifi > Repro dveře
 o Navštíveno 11479x o
o 25.06.2018, 18:09 | Alig
Zdar chlapi..Chci si trochu vylepšit audio v autě. Pořídil jsem do předních dveří [ Link ] a mám dotaz. Origo tam byly slim repro a díra viz foto má cca 9,5cm ,což je velikost magnetu nových komponentů. a otázka zní? Bude lepší díru zvětšit aby mohli repro hrát víc do dveří? Nebo to neřešit? Díky za rady.
foto k příspěvku  od Alig
o 26.06.2018, 13:24 | rosak
Malá nápověda zde: [ Link ]
o 26.06.2018, 14:42 | kiklop32
rosak
takže vydolovat celej MDF krožek jo :)
o 26.06.2018, 17:06 | rosak | Upraveno: 2018-06-26 17:28:49
No nejen to. Uz jsi nekdy videl reproduktor s velkym magnetem kuprikladu v MDF redukci pro Octavii 1? Ten krouzek ma silu temer 4 cm, takze vzadu z nej kouka prakticky jen ten magnet, kterej bez mala vyplni celej prumer otvoru pro repro. Proto na tohle u DLS upozonuji. A v pripade tazatele, kdy otvor v plechu je stejny jako prumer magnetu se musi dostatecne zvetsit i ten. Ty tu platis za odbornika tak moc nechapu, co je Ti na tom k smichu? :-)
o 26.06.2018, 21:40 | Alig
rosak- Dík za nápovědu.Díru jsem z 9.5cm zvětšil na 13.8cm a tam asi se zvětšováním končím. :) Jinak cca 1.2cm od vnitřního plechu je stahovačka okna,což mě s..e. Takže dávám mdf kroužky 55mm a budu muset sáhnout i do tapece aby se to tam vlezlo. S tím konusem nevím nevím...to by na konci těch kroužků nezbylo místo na uchycení k vnitřnímu plechu :)
o 26.06.2018, 22:22 | kiklop32
rosak
člověk se bude bát napsat i smajlíka za chvíli.
Nicméně je jsem tím chtěl říct, že se k tomu taky musím vrátit :)
o 27.06.2018, 07:48 | rosak
Alig: inspirace zde [ Link ]
Kiklop: nic ve zlym, to je snad jasny ;-)
o 27.06.2018, 08:02 | Pglock | Upraveno: 2018-06-27 08:03:14
Stejně je to repro špatně umístěný jako u dvojkový ofce.
Takže přemístit do přední strany dveří.
Edit: Teda pokud tomu tak je. Ta fotka docela klame :D
o 29.06.2018, 19:58 | Alig
rosak- Ještě jednou díky za inspiraci. Pokusím se to nějak zbastlit, aby to mělo co největší konus do dveří :)..
Pglock- Sorry za foto,ale hodil sem to sem rovnou jen skrz ten otvor :) Jinak je to foto pravých dveří a repro je vpředu..
o 29.06.2018, 20:01 | Alig
V mezičase jsem začal plechovat otvory
o 29.06.2018, 20:02 | Alig
A první sada plechů pro levé dveře :) Hrozná je..čka
o 03.07.2018, 19:39 | Alig
Rychlý dotaz. Mám to tak akorát,že magnet reproduktoru je cca 5mm od té stahovačky okna. Oknu to nepřekáží,ale spíš mě zajímá,zda nevadí,že je ten magnet tak blízko kovu? Díky
o 03.07.2018, 20:49 | rosak
Tomu se nevyhneš, leda bys přidal na síle MDF kroužků a vytáhl to ven z tape. Ale já bych to neřešil. Mj.v O1 to tak máme všichni.
o 11.07.2018, 21:21 | Alig
rosak- vyřešeno podložkou mezi plechem dveří a stahovačkou..1cm..okno chodí zlehka,takže paráda :)
Teď dotaz na zesilovač- mám starý magnát classic 480 a zesilovač chci dát buď pod sedačku nebo palubovku. Bohužel má dosti velké rozměry ,takže pod palubovku se nevejde a pod sedačku jedině,že zabírá místo až před zadní sedačku. Mám ještě možnost za pár peněz koupit starší [ Link ]
Má s tím Spectronem někdo zkušenost? Kvalita,výkon atd.? Nebo je lepší ten Magnat? Děkuji za rady
o 12.07.2018, 19:59 | Alig
Nikdo nic? Jestli volit Magnat classic 480 nebo Spectron sp-n2105 k výše zmíněným reproduktorům..? Kvůli prostoru se spíš obracím ke Spectronu,ale nevím jestli si oproti Magnatu nepohorším? Děkuji
o 12.07.2018, 21:03 | wefa
Za mě ani jeden :/. Pokud ale chceš volit z tvou vyjmenovaných, nejlépe uděláš, když si je oba vyzkoušíš a rozhodneš se podle vlastních uší.
o 12.07.2018, 21:22 | Alig | Upraveno: 2018-07-12 21:32:01
Mě se právě neche kupovat nový,když mám ten magnat a za půl darma můžu mít ten spectron. Asi je teda vyzkouším a uvidím. Třeba se později dokopu a koupím nový :) Případný tip na zesilovač?
o 13.07.2018, 00:04 | -Hans-
Mrkni do bazaru, prodavam tam MTX audio TH904 - trochu jina liga a nechavam ho vazne levne - za min nez 1/3, co stoji novy.
o 14.07.2018, 21:19 | Alig
-Hans- Díky za nabídku. Každopádně když už budu shánět zesilovač, tak měnších rozměrů. Mtx je na délku kratší o cca 2cm než ten magnat.
o 14.07.2018, 21:57 | -Hans-
Alig Neni za co. Proc ti vadi rozmery?
o 14.07.2018, 23:11 | Alig
-Hans- No chci dát zesilovač buď pod sedačku nebo pod palubovku a moje přibližovadlo není zrovna prostorné :D
o 15.07.2018, 09:32 | -Hans-
Alig, ok a premyslel jsi treba o kufru s dvojitou podlahou? Sam mam mikro auto s mikro kufrem a vozim tam 3 zesilovace, DSP a uz jsem vymyslel misto na druhou baterku... Citroen C2
o 15.07.2018, 18:45 | Alig
-Hans- Hele dvojitou podlahu už sem postavil a tenhle týden mi má přijít potahový koberec. Tam chci dát jen zesilovač na nějakou menší bedýnku a povinnou výbavu ať mi to nejezdí po kufru.
o 15.07.2018, 19:45 | Alig | Upraveno: 2018-07-15 19:47:45
Nějak se mi nedaří vložit foto
o 15.07.2018, 19:48 | Alig | Upraveno: 2018-07-15 19:53:09
Horší kvalita no
o 17.07.2018, 17:58 | Alig
Asi budu vraždit. Když jsem se chystal montovat repro do dveří, tak přiběhl náš milý PEJSEK!!! a že si chce hrát..začal žužlat středobas a ta ku...!!mi vytrhla cca 2cm gumového závěsu. Nic jiného s tím není. Chlapi..bude to mít vliv na zvuk:( ? Sem ochotný koupit nový středobas,ale co sem tak koukal,tak ho asi samotný neseženu:( Díky za každé info. Instalace se blížila ke konci a mám po..:( MTX Audio T6S652
o 17.07.2018, 19:37 | -Hans-
Vymenit gumovy zaves by nemel byt problem.
1 minuta na googlu...
o 17.07.2018, 20:48 | Alig
Díky a nebude vadit,že je to pěno-gumový závěs? Nedal by se sehnat jen gumový nějaký kvalitnější? Zatím nacházím jen to co jsi mi poslal. Díky
o 17.07.2018, 20:51 | Alig
[ Link ] asi jsem našel
o 18.07.2018, 23:52 | -Hans-
No vidis... :)
o 27.02.2019, 19:29 | Alig
Po dlouhé době zdravím.. Vyzkoušel jsem ten zesilovač magnat a není to úplně ono, co se zvuku týče. Poradí někdo jaký zes. by byl vhodný pro výše zmíněná kompa?
o 28.02.2019, 01:01 | -Hans-
Vše je jen o penězích :)
o 28.02.2019, 19:05 | Alig
Jasně, že to je o penězích :)...ale není to odpověď na otázku :D Něco mezi 4-5 tisíci už by se snad našlo né?
o 01.03.2019, 16:43 | -Hans-
o 02.03.2019, 19:40 | Alig
-Hans- vypadá fajn ,ale rozměrově je to moc. Potřebuju to nacpat pod sedačku. [ Link ]
Co něco takového? Šlo by?
o 07.03.2019, 14:47 | CarMedia.cz
Ačkoliv MTX Audio dovážíme, tak zesiky základní řady tohoto výrobce moc nedoporučuji. Vyšší řady už jsou fajn, ale základní mají na můj vkus moc "dětských" nemocí. Pakliže zsilovač s malými rozměry, zvolil bych buď eXcursion HXA 40 [ Link ] nebo pak máme ještě poslední kus zasilovače Massive Audio NX4. [ Link ] Ten je vůbec i navíc za perfektní peníze.
o 08.03.2019, 18:36 | Alig
CarMedia.cz- Massive Audio NX4 se mi zamlouvá víc. 20ku kabeláž k němu? Nebo stačí 10ka? Díky
o 11.03.2019, 22:53 | CarMedia.cz
Určitě 20 qmm.
Stránka vygenerována za 0.3439 sekund.
