Forum > Autohifi > Test tóny a úroveň hlasitosti v písničkách
 o Navštíveno 10554x o
o 18.09.2017, 09:04 | Luxík100
Čau hoši, když tak jezdím autem a poslouchám u toho písničky tak jsem si všiml toho že třeba rockove skladby mi hraji o dost rozdílně oproti jiným hudebním stylum tím rozdílné myslím to, že u rockové skladby vždycky musim dát volume o něco výš aby mi to hrálo stejně hlasitě . Tak jsem si na tento problém stáhl program mp3 gain.Ktery umí upravit úroveň hlasitosti u více písniček najednou. Byla tam původně nastavená cílová hlasitost 89db což mi v audacity ukazovalo málo tak jsem to prenastavil na 93db a hned to bylo parádní. Signál nebyl moc slabý ani moc silný prostě jen tak tak a ještě tam byla rezerva. No tak jsem to šel odzkoušet do auta písničky už měli hodně podobnou hlasitost jen se mi dost schoval subwoofer před tim parádní silný bassy a teď ho pomalu ani neslyším. Tak jsem si na internetu našel test tone 50hz s - 5db který já podle informací na internetu potřebuji.A šel s tím znovu nastavit gain pro sub ale po pravdě jsem vůbec nenašel ten bod kdy se ten signál začne zkreslovat. Mohl jsem dát gain úplně na max a hrálo to pořád čisté. No a i ten subac už se tolik nepohyboval při vyšší hlasitosti jako dřív teď se jen tak za třese a nic víc. Tak mě třeba napadlo jestli to nebude tou úpravou jako třeba oříznutí, utlumení Bassu, snížení úrovně písničky která již měla bassy zvýrazněné už od té doby co jsem ji stáhl(ale bass boostovane písničky nepoužívám na to si dávám pozor) nebo jestli úroveň hlasitosti písniček nemá být ještě o něco silnější a test tón jsem měl zvolit s 0db?Co si o tom myslíte vy?
o 18.09.2017, 16:38 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-18 16:39:52
Ještě zde přidám jak vypadala zvuková stopa před a po u dvou rozdílných písniček
foto k příspěvku  od Luxík100
o 18.09.2017, 16:39 | Luxík100
o 18.09.2017, 18:08 | kiklop32
Co máš za sestavu?
Jak jsi přišel na -5db na wooferu? Naopak woofery se dávají výš než zbytek spektra, ne že by to bylo správně, ale většinou lidi chtěj víc basů.
Na nějaký signály se vybodni ( pokud nemáš RTA ). Sedni do auta, dej to co to nejvíc posloucháš ( měli by tě omezit středobasy ) a pak si nastav gain na zesíku tak aby jsi byl spokojen, klidně přidej woofer i na rádiu, pokud ti samožřejmě nepůjde do Xmax a podobně.
o 18.09.2017, 18:56 | Pglock
Bych osobně ladil sub na nulu. Proč ho cpát do útlumu?
Jak píše Kiklop. Mělo by to bejt seštelovaný tak, aby to nebylo při delším poslechu vlezlý, ale ani chudý.
o 18.09.2017, 20:51 | Luxík100
Radio Kenwood 303Bt , Zesilovač na repro Ground Zero 4200x , Repro Mac audio APM Fire 2.16 + APM Fire 16.2,
Zesík na sub GLADEN RC600C1 Sub Match 12BR + Remote ovladač od zesíku. Na to -5 Db jsem přišel podle foto :) Písničky jsou v hodně podobném spektru urovni hlasitosti :) dálě přidávám aktualně nastavené pisničky +0db a -10 db . Zvolil jsem těch -5 protože jsem myslel že druhý zesilovač má být nastavený podobně jako zesilovač první a když skladby jsou aktualně o něco tišší tak přeci musím najít i nějaký ton který má stejné parametry jako moje aktualní skladby
o 18.09.2017, 20:53 | Luxík100
No zde kdybych nastavil zesilovač na subwoofer s -10 db tak je to pod aktualním signálem písniček a s 0db zase nad já se v tomhle po pravdě moc nevyznám :) jako reprodukci trošku rozumím :) Ale ve zvukové stopě jsem se ještě nikdy nehrabal
o 18.09.2017, 21:03 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-18 21:05:25
To je jako nastavovat gain na zesilovači od subwoofru na písničce která má zvýšené bassy ne nebo naopak utlumené? prostě hloupost nebo ne ?Zítra to zkusím nastavit normálně :)A nebylo by řešení skladby ještě o něco zesílit ? teda pokud mi rozumíte (To by bylo jakože těch 0db ne ?
o 18.09.2017, 21:08 | Luxík100
Jinak ten zesík na sub má 360w a subáč o sobě jen 300 takže by tam mělo být znát nějaké zkreslení moc dobře.Já jsem to při první instalaci subwooferu nastavoval přes volt meter (odmocnina Výkon zesilovače * Odpor)Vyšlo mi nějakých 38Voltu a na tom remotu jsem to dal na tři čtvrtě aby do subwooferu nešlo těch 60w´W na víc a já ho nespalil
o 18.09.2017, 21:33 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-18 21:34:55
No, tímto výpočtem počítej kolem 10% odchylku, najdi na youtube videa o počítání a realitě.
Máš několik možností:
1. Vzít si typ muziky co posloucháš a k tomu dle ucha naladit sub ( Nastavuji na Sabaton, dolaďuji na Powerwolf :D )
2. Pořídit RTA a naladit křivku tak jak požaduješ
Tvůj způsob je mixem obou bez nutného vybavení. Určitě není nutné takto prasit písničky, ale to jsou mp3 že?
Pro jistotu sestava se ladí tímto signálem:
o 18.09.2017, 21:34 | kiklop32
Woofery běžně vydrží větší příkon pokud máš kvalitní zesík
o 18.09.2017, 21:35 | kiklop32
Youtube video:
o 18.09.2017, 21:37 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-18 21:38:19
Tady máš dobré téma co chceš
Všimni si kde mají basovou složku
o 18.09.2017, 21:41 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-18 21:43:08
Co tím šumem jako naladím :DDD ?bassák bych ladil asi touhle songou Youtube video:
má to víc frekvencí pro sub a je to celkem naročnejší songa na bass Ano jsou to mp3 formáty a kolikrát stažené přes youtube mp3 online converter.No nevím jestli mám kvalitní zesík řekl bych že to není nic špatného :D
o 18.09.2017, 21:42 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-18 21:43:04
Ty o tom asi fakt víš kulový co....
o 18.09.2017, 21:43 | Luxík100
Jo o pár řádku víš jsem to psal :D
o 18.09.2017, 21:44 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-18 21:45:28
Mám prostě zafixováno že se sub nastavuje buď přes osciloscop , voltmeter a nebo 50 hz skladbu a repro přes 1000hz.A na tom šumu se blbě pozná zkreslení ne ?
o 18.09.2017, 21:45 | kiklop32
Než se zas budeš blbě křenit něčemu o čem víš absolutní žumpu, přečti si toto:
Nebo si nastuduj co je pink noise pokud ti to ani pak nedojde zapal auto a kup si mp3 přehrávač do kapsy. Pakliže zvážíš tvůj přístup možná ti poradíme
o 18.09.2017, 21:47 | Luxík100
Nekřením se ničemu :D Beru tohle jako normální rozhovor s tím že bych prostě potřeboval dovysvětlit pár info :D ale očividně hned pan Kiklop musí atakovat mojí neznalost :D
o 18.09.2017, 21:53 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-18 21:55:30
co zesík to jiné výkony, co reprák na zesíku to jiná impedance.
Ve finále zapneš RTA a pustíš pink noise ( doufám že ENG ti není cizí ) a pak kroutíš gainama tak aby jsi křivku co nejvíce přiblížil tvé vysněné křivce, za mě Crutchfield Labs Curve
Pokud to nezvládneš, jako že fakt ne, použij své uši a není nic divného, že se změnou cd ( skladby od nějakýho DJ tintil vantil ) se musí basy ubrat nebo přidat. Případně kompromis. Ono skladby jsou točené v jiných studiích - no todle se do studia ani nedostalo že :)
o 18.09.2017, 21:54 | kiklop32
Pokud se chceš něco dozvědět, začni číst a vnímat co ti tu radíme.
o 18.09.2017, 22:02 | Luxík100
Nezvládnu to protože nemám RTA.A ze studia to rozhodně vyšlo :) Ale to je zase tvůj názor :D já to tady vzdávám chtěl jsem se jen slušně poradit :D a hned se tu objeví nějakej zakomplexovanej profík :D kterej mě má hned za kokota že neznám nějakej šum :D A rta Pro někoho standart pro někoho jinej svět :D Díky za poradu nějak si to vyřeším
o 18.09.2017, 22:03 | kiklop32
Nemáš za co, použij uši
o 18.09.2017, 22:36 | tibaltík
Ako kiklop pise, sub a nizke tony sa vacsinou davaju hlasnejsie hlavne aby sa nestracali ked sa hluk v aute zvysuje ( dialnica a pod )
Ja som s tym mal problem lebo na sutaze kde sa hodnoti pocas statia to musi byt nalade inak ako by som to mal na bezne jazdenie
Nalad na radiu na 0, a potom podla ucha dolad gain a ked to bude za jazdy slabe pridaj na radiu.
P.S. moj benchmark na basy je Shakira :D
o 18.09.2017, 22:40 | Luxík100
Díkys :D Šakira je dobráá :D
o 19.09.2017, 16:46 | Pglock
Tak v první řadě - kokota ze sebe děláš sám. Kiklop ti radí dobře, řekl bych. Kiklope dík, taky jsem si početl.
Jinak asi nejtriviálnější způsob jak to naladit?
Asi máš skladby, který máš naposlouchaný. Vrazíš je do auta a posloucháš. Je to chudý? Je to moc vostrý? Je to uřvaný? Je to utopený? Dle toho to nastavuješ.
Jak píše tibaltík - za jízdy se to chová jinak než na místě.
Ale s tím shitem, kterej provozuješ jako "sestavu" toho mnoho nenaladíš.
o 19.09.2017, 19:29 | Luxík100 | Upraveno: 2017-09-19 19:35:32
Velice přijemná komunita :) Tohle nemá cenu s někým takovým řešit chtěl jsem jenom poradit a místo toho dostanu mega sekec za mojí neznalost o které jsem výše dopředu psal :) Už jsem to vyřešil
o 19.09.2017, 19:47 | Pglock
Rad jsi dostal spoustu a věcných.
Nepochopil jsi minulé vyjádření k tvojí logice?
Mám to kopírovat znova? :-D
o 19.09.2017, 19:49 | Luxík100
Ten high low převodník funguje parádně
o 19.09.2017, 19:53 | kiklop32 | Upraveno: 2017-09-19 19:53:44
To je přece jasný :D
Nevím buď neumíš číst a nebo, což asi spíš, si to nepochopil.
Hodně štěstí :)
o 19.09.2017, 19:54 | Luxík100
Určoo :D Tobě taky
o 19.09.2017, 19:56 | kiklop32
Pglock :
Mrkni sem:
[ Link ] -
na můj příspěvek 12.09.2017, 19:44 | kiklop32
až dole.
Asi začnu makat jako cikánka na pouti
o 19.09.2017, 20:02 | Pglock
Aneb jak povýšit mrdku na tuplovanou. Fakt super job! :D
o 19.09.2017, 20:10 | Luxík100
Díky :D
o 20.09.2017, 17:27 | Osly
s takovými shit repráky vůbec nechápu proč to řešíš...komponenty za pár šlupek a se samotnou instalací kdo ví jak to vypadá...od toho nemůžeš čekat že ti to bude hrát nějak obstojně
o 20.09.2017, 18:34 | kiklop32
Nebuď na něj zlej nebo už nepřijde :)
o 20.09.2017, 20:04 | Pglock
Odhadnul bych to na O1 tdi nebo G4 v ropě, rovnej kšilt,výraz jak když sere, sebevědomí vetší než dobře rozjetá tatra a dunění na dva kilometry...
To nemá cenu pánové....
o 20.09.2017, 20:44 | kiklop32
Hele já to mam postavený v Cordobě ( r.v. 01 ) v ropě :D, ale radši metal.
Tak bacha :D
o 20.09.2017, 20:48 | Pglock
To bylo takový okrajový popsání moderního čáva...
Že máš Cordobu, Golfa, BMW, F1čku z tebe pejču neudělá. To až potom ten člověk sám o sobě zvládá fest :-D
o 20.09.2017, 20:54 | kiklop32
:D ale je vždy pěkné potkat auto s takovouto muzikou a staženým okýnkem a fartcan místo výfuku :)
o 20.09.2017, 20:58 | Luxík100
Hoši skoro ???? golf 3tdi. Kšiltovky nenosím sebevědomí nemám
o 20.09.2017, 21:03 | kiklop32
Syncro?
o 20.09.2017, 21:04 | kiklop32
Taky jsem měl. Vrtá mi hlavou koupit si ho v syncru, ale dvě starý vrány sakra :)
o 20.09.2017, 21:59 | Luxík100
Nene mám klasickou predokolkku 66kw
Stránka vygenerována za 0.3529 sekund.
