Forum > Autohifi > Autorádio do 3500Kč?
 o Navštíveno 5997x o
o 03.05.2015, 10:17 | Lukas Kyj
Dobrý den,
chtěl bych poradit jaké autorádio do 3500Kč. Budu mít aktivní sw a nejspíš nějáké kompa,tak aby to utáhlo.Určitě rozhoduje zvuk.Potřebuju,aby mělo USB a AUX. Co říkáte na PIONEER MVH-X560BT [ Link ] ? Nebo sáhnout po nějáké bazarovce? Děkuji za reakce
o 03.05.2015, 11:49 | Lukas Kyj
Není napětí předzesilovače 2V u tohoto rádia málo?
o 03.05.2015, 15:30 | Loader
Měl jsem ho s eXcursinama SX6C [ Link ] , můžu jen doporučit. Usb/BT neprosto bez problému.
o 03.05.2015, 15:47 | Lukas Kyj | Upraveno: 2015-05-03 15:47:41
A co zvukove dobry? Měls na tom i napojenej SW?Jediný čeho se bojím je 2V na výstupu.Dík
o 03.05.2015, 15:59 | Lukas Kyj | Upraveno: 2015-05-03 16:01:02
Nebo vzít třeba bazarovy kousek Pioneer DEH-9300SD a již asi bez záruky [ Link ] a ten má 4V na výstupu.Zas nový je nový a navíc má handsfree.Nevím co vzít teda
o 03.05.2015, 18:11 | Loader | Upraveno: 2015-05-03 18:14:39
Tohle má taky handsfree, akorát ten mikrofon... pár lidí mi říkalo že mě špatně slyší.
Pár měsícu jsem to měl jen na těch repro, pak jsem koupil [ Link ] a [ Link ] a spokojenost. Záleží ale co od toho čekáš, přeci jen to co jsem tam měl je opravdu "low cost".
Kdybych nekoupil auto kde je 2din (a nechci tam redukci) tak bych ho ani neprodal.
o 03.05.2015, 18:21 | LukeFab | Upraveno: 2015-05-03 18:23:04
Hmmmm,taky by mě tohle zajimalo.
o 03.05.2015, 18:22 | Lukas Kyj
No ten DEH-9300SD nemá HF právě.Jde mi o to,jestli ty 2V na výstupu nejsou dost málo,aby to při hlasitějším poslechu nezkleslovalo,aspoň to jsem četl.Proto nevím,jestli je těch 2V dost nebo řeším blbost.Pokud jo,tak asi je lepší jít do novoty,ptž asi do mého limitu 3500Kč nic lepsiho nevymyslim.
o 03.05.2015, 18:44 | Loader
Zkreslení zvuku jsem si nevšiml, ale na druhou stranu jsem to s hlasitostí nepřeháněl. Řekněme tak že jsem neslyšel nic jiného než hudbu při jízdě (ale zase starý a hlučný auto Megane I.). Až se tu ukáží zkušenější lidi určitě ti někdo poradí, ale co se týče rádia byl jsem sním velmi spokojený.
Ještě by bylo možná dobré napsat jaký aktivní sw k tomu chceš dát.
Stránka vygenerována za 0.3043 sekund.
