Forum > Autohifi > E90 - base stereo - jak dál?
 o Navštíveno 7113x o
o 04.12.2014, 15:06 | M@tes
Ahoj,
řeším problém se základním audiem v E90 (Base audio - 165mm sub pod sedačkou, středy 100mm ve dveřích, business radio) - takže ta nejhorší varianta.
Koupil jsem pod sedačky nové woofery GLADEN HG200BMW, ale téměř bez nějakého zlepšení. Předpokládám že tomu chybí zesilovač který to vybudí. Nechci se pouštět do nějakých obrovských instalací, ale jenom zlepšit zvuk na něco poslouchatelného, momentálně tomu chybí naprosto všechno.
Potřeboval bych tedy postrčit tím správným směrem, popř zavrhnout jestli je to blbost.
Finančně bych se asi nechtěl dostat přes 15k, pokud to bude reálný
Doma mi zbyl Rodek 480i
varianta 1:
dokoupit kompa (střed+výška) GROUND ZERO GZRC 100FXII, GLADEN HG-101BMW-3 + GLADEN HG-25GF-CR
zkusit Hi-Lo adaptér a pověsit na Rodeka
popř koupit zesík s HiLo přípravou
varianta 2:
koupit přestavbovou sadu od ALPINE HIFI retrofit
kde bych měl vyřešenou kabeláž, kompa + zesík-EQ (DSP) k rádiu
varianta 3: vyhodit rádio a začít znova
varianta 4:
variantu 1 plus to doplnit tímhle
Děkuju za přečtšní až sem a nasměrování tím správným směrem.
Pokud by měl někdo předělanou E90 rád bych poslechl co se od toho dá očekávat.
o 04.12.2014, 15:19 | TommyDS | Upraveno: 2014-12-04 15:19:42
Do BMW asi najjednoduchsie/najpraktickejsie riesenie, ktore overene funguje:
- Quadlock kabel od Mosconi [ Link ] - napojis na origos kabelaz
- 4kanal s DSP - Mosconi One 120.4 [ Link ]
- Ten set od Gladenu co mas existuje aj v 3pasmovej verzii, tak kludne dopln kompo systemom s 10cm stredakom a vyskacom (vid [ Link ] )
na 2 kanaly zapojit len stredobasy, na dalsie 2 kanaly stredy a vysky cez vyhybku, v zosiku cez PC nastavis DSP a si vysmiaty ...
o 08.12.2014, 17:17 | M@tes
Diky za radu, ale obavam se ze bych dost presahl 15k, ten zesik s DSP je docela palka koukam :( a pak otazka co vyleze pres vystupy z radia. (kazdpoadne reseni je to fakt pekne ciste)
Nebude teday lepsi (i kdyz s viditelnym zasahem) poridit nejake lepsi radio s DSP a zbytek investovat do lepsich repro? ( s tim ze bych pouzil rodeka pokud na to kvalitativne ma?)
Kenwood KDC-BT92SD [ Link ]
nebo
Alpine CDE-178BT
Dekuji
o 08.12.2014, 20:33 | Fonfy
ani jedno... [ Link ]
o 01.01.2015, 21:27 | Aegis
Uz jsi nejak postoupil?
Budu resit e90 taky, tak jsem zvedav.
Pridam jednu novinku od Focal, uz maji komplet 3way system [ Link ] zajimal by me ten SW :)
o 14.02.2015, 21:21 | CarMedia.cz
Realizace proběhla u nás a za mě výsledek i s měniči v originálních pozicích rozhodně nezní špatně. Dnes jsme doladili celou sestavu poté, co se odstranily nějaké mušky, co M@tese potkaly :-) Přesné pocity snad dopřesní M@tes sám :-)
Nějaké fotky a co na to padlo včetně případné ceny za kompletní realizaci najdeš zde: [ Link ]
o 15.02.2015, 19:13 | kovvalsky
revilohifi co by sa dalo nahradit miesto p80 aby to bolo 2din a malo navigaciu?
o 16.02.2015, 15:01 | M@tes | Upraveno: 2015-02-16 15:02:25
Ahoj,
konecne je E90 vyresena, prvotni poslech nezni vubec spatne, oproti puvodnimu je to hodne jinde, zacinam zjistovat jak jsou ruzne nahravky nahrane ruzne kvalitne, ale konecne si hudbu v aute uzivam, a neni to pouze nudny podkres cesty. Smerovost zpevaku se presunula odnekud "od nohou" smerem k hlave, basy jsou nenucene, prijemne a tam kde maji byt.
Puvodni rozpocet se nejak vymknul kontrole, ale nakonec toho nelituju. Priste bych se vyvaroval kupovani jednotlivych repro a sladil komplet sestavu jako celek.
Momentalne je nainstalovano:
DEH-80 PRS
GLADEN HG-200-4 200mm sub
Audio System X100 bmw 100mm + 25mm
Rainbow Beat 4 4x 70W
vytlumene komplet dvere a vytvorene kapsy pro stredy, predelane uchyceni z tapecu do samotnsych dveri
Par poznatku:
Naladit aktiv neni fakt prdel bez nejakych zkusenosti, alespon me se to teda krute nepovedlo a z vysledku jsem byl velmi zklaman, to co z toho pak vylezlo jsem jenom tise ziral...
Na zaver bych chtel velmi podekovat za pristup Revilohifi, specialne Jirkovi Karlovskemu za rady, provedenou instalaci a nadstandartni pristup k zakaznikovi i v nestandartnim case s resenim vzniklych problemu a lidskemu pristupu, toto se u nas v CR opravdu (bohuzel) nevidi.
Takze jeste jednou diky diky diky.
M@tes
Stránka vygenerována za 0.3091 sekund.
