Navštíveno 3689x
10.10.2013, 20:09 |
Pinďa CSPC | Upraveno: 2013-10-10 20:11:49
Ahoj všichni, poprosil bych o radu/názor.
Mám zesilovač Boschmann PCH-4480LX:
- Maximum Output: 900 watts, 4 channels
- 4 ohms MAXIMUM Output @ 0.03% THD: 160W + 160W, 290W + 290W
- 4 ohms BRIDGED Output @ 0.02% THD: 150W + 150W
- 2 ohms WRMS Output: @ 0.1% THD: 85W x 4CH
- 4 ohms WRMS Output @ 0.03% THD: 60W + 60W, 90W + 90W
- Low Pass Filter: 40Hz-150Hz
- High Pass Filter: 80Hz-1.2kHz
- Frequency Response: +1/-1 dB@ 5Hz-50kHz
- Signal To Noise Ratio: >100 dB
- Stereo Separation: >80 dB Stable Into 2 ohms Operation
- Input Sensitivity: 200mV-3V
- Input Impedance: 22k 0hms
- Operation Voltage (Negative Ground): DC 12V
- Speaker Impedance @ Stereo Driven: 4 Ohms
- Fuse Rating: 40A x 1
A tubu Blaupunkt GTt 1200:
Systém: subwoofer tube
Průměr: 300 mm
Maximální výkon: 480 (W)
Jmenovitý výkon: 160 (W)
Citlivost: 91 (dB)
Frekvenční rozsah: 35-500 (Hz)
membrána spun-paper (SPC)
cívka z hliníku
Fres (Hz): 19
Vas (I): 182
Qts: 1,54
Qms: 3,96
Xmax (mm): 5,5
Zatím to mám zapojené na 3 a 4 kanál do můstku. Teď jsem slyšel, že to takhle zapojené nedělá zesilovači moc dobře. Otázka zní ANO / NE?
Ještě bych podotknul, že 1 a 2 kanál mám prázdný...
no a nevidim problem ze to mas v mustku
No já právě taky ne. Prý to, že mám zatíženou jen půlku a na druhé půlce nic, tak to údajně zesilovači škodí. Nevím, tak jsem se zkusil zeptat u vás...
ne a kterej blb ti to rekl mas to oK neboj
Super. Díky moc za info :)
10.10.2013, 20:44 |
Pinďa CSPC | Upraveno: 2013-10-10 20:44:44
Prosim, ještě jeden dotaz. Pouštím do tý tuby 150W podle zapojení BRIDGED?
nenasel sem ti manual poradny je to mozny to co tam poustis se pozna jedine odbornym merenim ...ale neres rady porady nejakejch pitomcu mas to v mustku zapojeny hrajes na basak a zbyl ti i 1+1 kanal na predni kompa ktere si muzes kdykoliv dodelat a zapojit
Jo, jo,je mi jasný, že je to psaný je jen teorie. Dík.
