Navštíveno 41138x
14.07.2013, 19:53 |
Fonfy | Upraveno: 2013-07-14 19:59:27
Install do mojej fabie :) Vsetko pekne od zaciatku. Momentalne vytlmene predne dvere a kufor. Natahana napajacia kabelaz 2x 20 mm2, 3x RCA, 3x remote, 2x 3 mm2 neotech reprokable.
Otazka znie. Ma zmysel vytlmit zadne dvere?
Do predu planujem komponentne repro 2 way + sw do kufru.
Repro bude asi Morel tepmo a HU bude Alpine, asi CDA 9886 + PX100.
Zosik mam Denon DEH-600 zatial.
14.07.2013, 20:00 |
Fonfy stare tlmenie vonkajsieho plechu spred roka
14.07.2013, 20:00 |
Fonfy stp silver
14.07.2013, 20:00 |
Fonfy stp silver
14.07.2013, 20:01 |
Fonfy kabelaz
14.07.2013, 20:01 |
Fonfy sedacky von
14.07.2013, 20:01 |
Fonfy kabelaz
14.07.2013, 20:01 |
Fonfy pevna kostra musi byt
14.07.2013, 20:02 |
Fonfy kufor
14.07.2013, 20:29 |
Fonfy
14.07.2013, 21:03 |
Fonfy Potreboval by som vasu radu ci mam vytlmit aj zadne dvere? Ci sa to nejak prejavy vo vysledku alebo netreba.
14.07.2013, 21:10 |
Toxxx Pekne sa s tym hras:) Zadne dvere by som netlmil ovsem ak chces odhlucnit alebo tiez osadit repro tak ano:)
14.07.2013, 21:22 |
Fonfy | Upraveno: 2013-07-14 21:22:53
Diky :) vzadu repro nebudu nikdy :) Len celkovo ci to ma nejaky zmysel...ak nie tak uz oba strechu vytlmim zajtra pravdepodobne a este tam natiahnem 2x 1,5mm2 reprokable na vysky :) Robim to pomalicky lebo nie su prachy aby som to spravil naraz :) Budem teraz asi riesit podlahu do kufra na zosiky, aby som do nej mohol upratat kable a aby to bolo pripravene a neskor dam jednemu znamemu upravit tapaciri a A stlipiky na vysky. A tak pomaly robim co sa da a v zime budem nakupovat komponenty :)
14.07.2013, 21:44 |
noclue | Upraveno: 2013-07-14 21:44:22
vytlmit!
aspon tapacir a vnutorny plech
14.07.2013, 22:09 |
Fonfy Takze vytlmit no neviem v kazdom pripade spravim najprv tu strechu a potom uvidim, asi teda vytlmim aj tie zadne dvere.
Este sa chcem spytat jednu vec, mam 1x rca monster a 2x rca hollywood, myslite ze mi tieto rca budu stacit? Mam taky pocit ze rca som podcenil tak by som sa chcel spytat ci by ste mi nemohli nieco doporucit ale v normalnej cene, nejake 3 rca kable. Asi bude najlepsie kupit kabel na metraz a spravit si koncovky, lenze neviem aky kabel. Koncovky nejake asi neutrik pozlatene vsak?
14.07.2013, 22:23 |
Toxxx
14.07.2013, 22:46 |
Fonfy
14.07.2013, 22:56 |
Fonfy Inak teraz som zmateny, chcem sa spytat, ked budem mat k radiu Alpine pxa-h100 procesor, tak mi staci 5 m ai net kabel z kufru do radia a v kufri z procesora mi stacia pol metrove kvalitne rca kable nie? Nemusim tahat ziadne rca v podstate ci???
15.07.2013, 19:50 |
Fonfy ako to je teda?
Ano bude stačit 5m Ai-net, pokud procesor budeš mít v kufru
mam fabii a zadní dveře jsem pak dodatečně vytlumil protože o nich šel pak slyšet ruch z vnějšku po té co zbytek auta vytlumen..mě to vadilo..hlavně jízda v dešti či po dešti...furt ruch z vnějšku od zadních dveří..dokud nejsou přední dveře vytlumene tak si toho člověk ani nevšimne ale jak jsou v předku dvě vrstvy výtlumu na vnějším plechu a dvě na vnitřním už ten šum od zadních dveří obtěžuje ;)
souhlas s tazmanem, mám stejnou zkušenost
neutriky dobre, kabel neviem, zober radsej rg napr 142, 179b/u
alternativne ten proel mikrokabel co ma hifol
15.07.2013, 22:17 |
Fonfy Ok zadne dvere vytlmim neskor.
A este k tym signalom, takze mi staci 5m ai net kabel.
Nic tym teda nepokazim? Ked bude procesor, v ziadnom pripade nevyuzijem rca na radiu? Len tak sa pytam aby som potom nezistil, ze fakt nejake rca potrebujem az dopredu... ak nepotrebujem tak peco potom 90% ludi tahaju rca az dopredu? :D ale ak je to tak je to vyhoda dam si spravit 3x 1m kvalitne rca a mam pokoj len este otazka je ci ten ai net nemoze na seba nachytat nejake rusenie alebo sum ? Poradte lebo chcem to spravit tak, aby to bolo co najlepsie, proste nechcem aby sa mi stalo to, ze dotoho nacpem prachy, vsetko porobim a o par mesiacov ked uz tam budu vsetky komponenty zistim ze ten zvuk stoji za hovno lebo to nieco rusi.
Ja viem moze to byt aj zla kostra, alternator, kable atd... len chcem vylucit to, ze mi rusenie bude sposobovat ai net alebo signalove kable.
15.07.2013, 22:18 |
Fonfy inak co tak si dat spravit signaly z rg 60 ? + neutrik koncovky.
preco nechces nieco, s cim su skusenosti?
16.07.2013, 18:22 |
Fonfy Len sa pytam v autohifi este stale ani zdaleka nie som "doma" no hifi na doma to je nieco ine, mal som doma signaly z rg60 a pouziva to velmi vela ludi na domace hifi pretoze to je kvalita za dobru cenu, no neviem ako to je v aute tak dakujem za radu dam si to teda urobit z rg 142 ? moze byt? alebo ktory poradis?
A na moju otazku ci tym nic nepokazim ked pojde spredu ai net 5m do kufra a v kufri bude procak a RCA nikto nereaguje, chcem to prerobit preto sa pytam vopred, aby som potom nezistil, ze vlastne potrebujem RCA az k radiu...
v normalnom pripade sa ainet predsa taha spolu s optikou (toslink), inak to nema vyznam... signal z cd ti ide optikou, a mp3+radio ide cez ainet.
Low end riesenia ala PXA100 funguju na low end urovni. Pri pxa100 si nemusis robit hlavu z toho aky das cinch, je to skoro jedno
16.07.2013, 21:46 |
Fonfy to noclue: ok pre teba je to low end pre mna to bude dobra stredna trieda, lebo kazdy kupuje to na co ma a ja stym budem spokojny. Ked uz sme pritom, aky "end" je podla teba alpine pxa-h800 ? A keby som mal neskor ten procak, stacil by mi tiez ai net + optika ? Aby som vedel, ci to do buducna bude alebo nebude treba prerobit :)
fonfy: to je ako s topankami, niekomu su deviny male, niekomu velke....
ano, optika + ainet je velmi vydarena kombinacia, ale miesto nepodareneho pxa-h800, ktory zdaleka nenasiel priazen ako pxa-h700/701 bz som pri ainetovej hu isiel do mosconi 6to8 a orginal firmware od franka miketu, ktory 6to8 povodne vyvinul.
tak budes mat kompletnu integraciu procesoru a radia pri velmi vysokej kvalite zvuku
noclue ...jak si přišel na to že je h800 nepodařený? ;) mam možnost porovnat s 701 a h800 je lepší ;)
no on na to nreprisel na to prisli jinaci uz kdyz 800 vyjela ,proto jsou 700-701 tak snadno sehnatelny a tak za malo penez , to je to same jako kdyz nekdo bude tvrdit ze 624 pres optiku hraje stejne jako 310 pres optiku :-DD
a 100 procak by mel byt k nakupu v tescu nad 500Kc zdarma ....srot
18.07.2013, 20:42 |
Fonfy Inak naco mi bude optika? Ak chcem teda vyuzit cinch na pxa-h100 tak potrebujem do radia aj ai net aj optiku ? Lebo napriklad cda 9886 nema optiku a vela dalsich od alpine optiku nema :(
I kdyz bys mel ted radio bez optiky, tak je lepsi si ji natahnout. Jak ut se psali vyse. Nebudes si pak nadavat zes to neudelal driv...
18.07.2013, 21:52 |
Fonfy Ok ved toslink 5m stoji 8 eur to neni vobec problem...ale ked teraz o par mesiacov kupim napriklad cda9886r + pxa-h100 (optiku nema) tak mi bude stacit AI NET kabel 5m do kurfa na procak? pojde mi cez to vsetko? a mozem teda vyuzit rca vzadu na procaku a nemusim tym padom tahat rca kable dopredu ano??:)
18.07.2013, 21:57 |
Fonfy Inak vedel by mi niekto vyrobit signaly napr z toho rg 142 al. tg 179 s neutrik koncovkou 0,5m, 3 kusy? Ak ano aka by bola cena spolu? dakujem
pepe689...jen jedna s diskuzí na tema 701 vs. 800
[ Link ] ;) mimojiné si to dokážu porovnat kdykoliv bo mám oba k dispozici ;)
19.07.2013, 19:37 |
Fonfy ako to teda je? s tym ai net a prepojenim?
19.07.2013, 19:38 |
Fonfy pod tapacirom
19.07.2013, 19:38 |
Fonfy kapota
pokud máš h100 tak stačí ainet z rádia do h100 a pak cinchema do zesilovačů ...co se týče napájení tak do h100 stačí + a - spínanej je po ainetu :)
20.07.2013, 01:40 |
Fonfy ok super cize + a - z distribucaku a ai net do procaku + z procaku cinche :) super... natiahnem aj optiku aby som to mal pripravene :)
21.07.2013, 00:52 |
Fonfy tak asi zajtra sa bude robit strecha a cez tyzden by som mozno spravil aj zadne dvere nech je to komplet vytlmene, uvidim podla toho kolko bude bubakov :) Potom by som chcel aj dvojitu podlahu do kufra spravit ale neviem ci sa mi to podary :D
21.07.2013, 20:24 |
Fonfy stresny tapacir prec...zajtra ocistit a vytlmit
21.07.2013, 20:24 |
Fonfy kabel na vysky schovany :)
21.07.2013, 20:25 |
Fonfy kabel na vysky, zatial schovany, budu sa upravovat A stlpiky :)
Sundavanit te origo plsti je super. Doporucuju k tomu jeste jedy ruce a basu lahvacu :D
29.07.2013, 16:24 |
Fonfy Islo to veru tazko ale uz to je dole a aj vytlmene fotky pridam neskor :)
Pustil som sa do zadnych dveri. Tapacir som dal dole, no nastal problem, po odvrtani plechu dveri mi aj tak nejde vybrat, ako je tam uchyteny spustac okna??? Vpredu tam boli sroby tusim, ale vzadu neviem vidim tak akurat len 2 nity ale modlim sa aby som to nemusel odvrtat. Musi sa to nejak dat vybrat von. Ako odpojim ten spustac ?? Chcem to vybrat a vytlmit komplet dvere zadne. Teraz nemozem nic robit, lebo to neviem vybrat a nechcem tam nic urvat :/
tývado neodvrtavej žadnou stahovačku....musíš si popustit okno k te montažní díře co je ta velka gumova zaslepka...je tam silonovej šteft...vyrazit prostředek a pak vnější silonový kroužek..vytáhnout ručně okno nahoru zajistit lepící páskou uvolnit celej zámek a pak vyjmout celej vnitřní plech včetně zámku a stahovačky ven...uuuufff ..tak sem to snad napsal vše ;)
29.07.2013, 19:29 |
Fonfy Fuu no predok mi robil kamarat ale sledoval som co robi a dat to spat uz bola hracka, no teraz sa nejak stracam a proste nijak to neslo von...zajtra ku mne pride a da mi to von takze problem vyrieseny :)
Dnes som nahodil stresny tapacir naspat a vytlmene zatial okrem podlahy (tu ani nebudem tlmit) a okrem tych zadnych dveri uz vsetko :) Takze snad do konca tyzdna dorobim tie zadne dvere a zajtra mi pridu led pasy bude instalovat a vecer hodim foto :)
29.07.2013, 19:30 |
Fonfy
29.07.2013, 22:10 |
Diner To mas primo na te kapote Silver? No zajima me jak bude dlouhodobe zvladat tu teplotu. Btw. neztezkla ta kapota moc? Jen me to tak napadlo, jelikoz jsou na to specialni materialy, jako Hoodliner, ktere jsou na plochu podstatne lehci.
Jinak instalace zatim vypada celkem v pohode;-) Jen tak dal.
30.07.2013, 00:11 |
Fonfy Ne ne praveze sa to neprehlo vyzera to ok aj to veeelmi pomohlo no a myslim si ze teploty atd, nemalo by sa stym nic stat drzi to tam paradne myslim si ze neni problem :) Pokracujem pomalicky ked su peniaze tak kupim a krok za krokom no...tento tyzden uz bude vsetko vytlmene ako som chcel a potom sa pustim neskor asi do podlahy v kufri a dam si upravit tapaciri a stlpiky no a potom uz len sterit na komponenty :)
no stp silver je len do 100° a kratkodobo do 200°,
30.07.2013, 13:10 |
Fonfy tak kolko moze mat strecha auta ked je vonku 38 stupnov napriklad? urcite nie 100 :)
ide o tu kapotu motora, na strechu je to samozrejme v pohode.
30.07.2013, 20:49 |
Fonfy Aha, no tak uvidime ako to bude drzat, ked to nebude ok strhnem to a dam tam hoodliner :)
Dnes som instaloval hlinikove listy na led pasy... vo stvrtok uz len naletujem kable na pasy a potom hodim foto :) Dnes som si tiez pripravil zadne dvere na vytlmenie a vo stvrtok vytlmim a snad aj stihnem dat spat vsetko, potom hodim foto :)
30.07.2013, 20:59 |
rebel toho motoru: by sem se bal dat toto, jinak je to dobry jen by sem hodil rovnou golda ale prace pekna jinak
Ja bych se te kapoty vubec nebal. Ta kopota uz tak horka neni. Myslim ze treba moje cerna strecha v techto teplych dnech bude podstatne teplejsi nez nahreje motor kapotu... Kdyztak napis Marwinovi. Ten ma kapotu polepenou a ma to ok
30.07.2013, 21:51 |
rebel kubik: teplo od motoru a slunicko umi velky věci a neni to jako polepit stropnici v černým autě v motoráku je to kus od kusu jina věc bud to vydrží nebo nevydrží osobne by sem neriskoval stp silver na motorak při odlepeni to muže udělat víc paseky nežli užitku
věc každýho co tam dá :-(
30.07.2013, 21:53 |
Fonfy Tak potom je to v pohode snad to vydrzi :)
Uz stym tlmenim nemam nervy :D snad to uz nejak dotiahnem tento tyzden a bude hotovo.. som zvedavy ked sa v tom prevezem aky to bude rozdiel, uz bez strechy a zadnych dveri to bol velky rozdiel :)
Rozdil to bude. Ale budes ted o dosr vic slyset motor a hluk od vzduchu.
31.07.2013, 20:55 |
Fonfy Praveze teraz sa mi zda zatial ze motor je pocut menej, fukanie mas asi pravdu ale to nevadi az tak :) celkovo sa mi zda ze to celkom pomohlo este mam otazku, ako velmi to celkovo pomoze ked bude uz audio spravene? myslim, ze ci to pomoze ked pustim vnutri hudbu hlasnejsie a zavrem auto, ci bude hudba citelne menej pocut von? asi ano vsak?
02.08.2013, 00:54 |
Fonfy dnes dorobene osvetlenie interieru :) zajtra a pozajtra sa bude tlmit uz na final :)
05.08.2013, 22:42 |
Fonfy vytlmene
05.08.2013, 22:43 |
Fonfy vytlmene
05.08.2013, 22:44 |
Fonfy zlozene :)
05.08.2013, 22:46 |
Fonfy osvetlenie
05.08.2013, 22:48 |
Fonfy svieti :)
05.08.2013, 22:52 |
Fonfy Tak tlmenie hotovo: Kapota, strecha, predne dvere, zadne dvere, kufor :)
Kable natahane a teraz nasetrim na upravu tapacirov vpredu a este na par malickosti a treba v kufri spravit dvojite dno pravdepodobne :)
Co to je prosím za osvětlení ? dík
07.08.2013, 19:30 |
Fonfy
07.08.2013, 20:50 |
Francouz | Upraveno: 2013-08-07 20:55:14
08.08.2013, 22:17 |
Fonfy ?
12.08.2013, 16:18 |
Fonfy Caute, v najblizsich mesiacoch sa budem rozhodovat ake radio kupim, velmi ma zaujala tohto rocna novinka
[ Link ] Za tu cenu je to parada, viac som neni ochotny dat skor ked tam nieco do 200e a bazarove. K radiu potom planujem dokupit pxa-h100 procak len aby som mal rca vzadu a mal trosku viac nastaveni. Ktore radio mi teda odporucite? (Alpine) Z tychto novych modelov mam trosku blby pocit predsa len to uz neni taka kvalita ako predtym a ani zato tolko nepytaju..
12.08.2013, 17:27 |
Fonfy pisal som ze chcem alpine...pio asi nie nepaci sa mi ovladanie a myslim si ze za tie prachy kupim kombinaciu dobreho bazaroveho alpine + alpine procak
Nelíbí se ti ovládání pio ?? A alpine jo ? :D Fuj tajbl alpina měl jsem hnus fuj nikdy více.
12.08.2013, 21:38 |
Toxxx drago: Nic proti ale 117 nieje ziadny extra model. A ak si neskusil nieco ako 9835 tak mlc;)
Ty starší alpiny stály za to. Ale ty nové fuj.
13.08.2013, 22:09 |
Fonfy Mne sa vyslovene to pio nepaci to menu je katastrofa...mal som alpine cda 9886r a to bola balada oproti tomu piu... takze alpine jednoznacne a co je tak zle na 117ke? co som pozeral videa tak v pohode lepsie ako pio podla mna to je otras... kebyze to ovladanie a zobrazenie ma pio na urovni zoberem ho...ale takto jedine alpinu lenze stale neviem aku :/ max do 200 e novu alebo bazar, podmienkou je usb a co naj funkcie a zvuk...
Mám stejnou kombinaci HU a procesoru... A pozor na to, ale jednotky 2013 od Alpine neumí už Imprint, alespoň co jsem pochopil z popisu produktů... Snad to tu někdo potvrdí nebo vyvrátí, pak by pro mě 178BT byla rozumná volba, protože pro novější HU mi zbývá jen 137BTi za 8000 Kč (300€) :/
14.08.2013, 22:03 |
Fonfy aha no nevadi asi aj tak kupim cda 9886 co som uz mal davnejsie, je to asi naj kupit to z bazaru a k tomu pxah100 na zaciatok urcite staci.. len som chcel radu, ci nekupit radsej nieco bazarove ale lepsie, no napr taka 9855-ka nema usb a to usb ja chcem nutne
14.08.2013, 22:24 |
MARWiN | Upraveno: 2013-08-14 22:25:38
jestli chceš dělat muziku, tak si kup něco pořádnýho staršího a na USB zapomeň... jinak pokud na tom fakt trváš tak jednu 117ku a PXAH100 budu mít možná cca za 14dní na prodej...komplet zeleně podsvícená...přecházim asi na starší a lepší model 9855 bez USB :D doufám že bude zvukově lepší, ještě poctivá...117ka je plasťák
14.08.2013, 22:33 |
Fonfy
14.08.2013, 22:35 |
Fonfy je to plastak ale zvuk to musi mat dobry...pochybujem ze je v tom az taky velky rozdiel.. aka bude cena 117 + 100 ? Momentalne nemam moc prachy som to chcel kupovat az o 2-3 mesiace ale tak uvidime.
14.08.2013, 23:01 |
MARWiN | Upraveno: 2013-08-14 23:03:55
zvuk ma docela dobry, ale mne uz to asi nestaci, znam i lepsi, prave z tech starsich modelu...jenom proto ze stoji 8 tisic nemusi mit dobry zvuk. Jinak zatim to mam teda jeste porad v aute a vylozene se toho zbavit nepotrebuju,takze ji tu pak nejak hodim na bazar, je rok stara, ale uz bez zaruky...dneska uz nikdo nechce poradny zvuk, kazdy potrebuje jen vsechno s bluetooth a aspon 3 USBcka, nechapu ten pristup
14.08.2013, 23:24 |
rebel | Upraveno: 2013-08-14 23:25:16
marwin: čím víc usb tím víc zvuku :-)
15.08.2013, 00:18 |
Fonfy | Upraveno: 2013-08-15 00:19:27
ja nie som z tych ktory potrebuju MAX BASS ENGINE EQ a 200 pasmovy custom EQ a 4x USB s BT a 2x aux... ja som chcel usb kvoli pohodliu, usb je najlepsia vec...pichnem tam 64gb kluc na ktory sa zmesti cca 130 albumov vo FLAC a som vysmiaty :) eq a ine kurvitka neuznavam a chcem kvalitu preto tu pisem a cakam na nejake rady :) ...existuje na starsie alpiny nejaky modul s usb? Alebo sa z tych starych neda spravit usb..:/
15.08.2013, 08:16 |
MARWiN | Upraveno: 2013-08-15 08:17:19
na starsi alpiny, nebo vlastne na vsechny co maji ainet se na ebayi daji sehnat prevodniky co maji AUX,SD kartu a USB za docela sranda penize,ale nejsem si jistej tou kvalitou, jelikoz uz v tom prevodniku se to prevadi na analog, uvnitr alpiny zas na digital,pak DSP a tak, taky to zrejme nemusi jit pripojit do toho DSP PXA-H100,jelikoz to ma vstup jen na changer a nejde tam ani obycejny ainet-AUX...a k tvoji smule bohuzel tusim zadna Alpina nezere FLAC na USBcku a mam pocit ze ani WAV.
15.08.2013, 13:17 |
Fonfy fuuha to sa mi nezda zeby alpina nepapala flac cez usb neviem to som vtedy neskusal ked som ju mal :/
MARWiN spravne pise, na flac cez USB zabudni ;)
Mal som 9886r, teraz mam pio p88 rs2 a maximalna spokojnost... decentny dizajn, ovladanie mi lepsie sedi ako u alpiny, no zas chybaju niektore zakladne tlacitka ako pauza, random play pod :D
9886r som kupoval tiez kvoli USB no po prvom odskusani prehravania MP3 z USB som ho uz nikdy viac nevyuzil :)
15.08.2013, 18:38 |
Fonfy Preco? ja som bol s usb na 9886r spokojny velmi
p88 rs2 by som zobral kebyze ho niekto za dobru cenu predava...to jedine by som zobral a ked ne asi zoberem zase 9886r
15.08.2013, 18:47 |
Fonfy Dobre otazka...cisto po zvukovej stranke bude deh 80prs lepsie ako 9886r + pxah100 ?? Ak ano berem 80prs a asi teda nasetrim na nove rovno..predsa len chcem ho na dlhsie a stacit mi bude uplne ak bude mat dobry zvuk a ma v sebe aj procak ..snad si zvyknem na to otras ovladanie pia a ze to nema ani pauze a mute to si budem dlho zvykat je to bieda
to se nedá říct, že bude lepší.. alpina samo o sobě má takový něco navíc na vejškách, pionýr mi přijde nudnej, bez života, musí se to hodně ladit...u 80prs je výhoda že není několikanásobnej A/D-D/A převod, ale zase má teda na můj vkus dost krkolomný nastavování a dělá si to co chce, co jsem tak viděl.. a co se týče USB na alpině, tak to mělo pokaždý nechutně ostrý vejšky, ale z CD to byla docela pohoda pak
15.08.2013, 20:02 |
Fonfy neviem zacnalo sa mi pacit to pio ale vsade cit ze ma nudn prednes..inak nieco som cital ze alpina s pxah100 sumi...ja mam uz natiahnuty 5 m ai net do kufra takze to mam pripravene skor na tu aplinu stym procakom, tak ako to je? bude ten zvuk v pohode? asi predsa len ostanem pri aline aj ked to pio malo fakt vela nastaveni a pacilo sa mi ze sa tam da nastavit naozaj vsetko tak ja uz neviem :/
15.08.2013, 20:32 |
MARWiN | Upraveno: 2013-08-15 20:33:11
alpina umi taky nastavit naozaj vsetko, to co pio :D tady asi neni jednoznacna rada, proste neco kup, bud ti to sedne nebo ne, kazdy mame to ucho proste jiny...jinak ohledne sumeni H100 na ainetu, zalezi dost na zesilovaci, nejde o to ze by to samo o sobe sumelo, mne to treba nesumi, ale nekdy se stane ze si ten procak proste nesedne s ti zesikem a nikdo ti dopredu nerekne jestli ano nebo ne (vim urcite ze to sumi s Focal 4)
15.08.2013, 23:53 |
Fonfy no zosik mam denon dca 600 tak uvidime
05.09.2013, 16:55 |
Kmoda Vetřu se do tohoto příspěvku,jelikož se to tu probírá,kombinace Alpine 9886r a PXA-H100 se propojují jen ai-net kabelem a procák se zesilovačem až cinche kabelama? Když by byl procák v kufru se zesilovačem a z kufru až do rádia šel ai-net kabel přes celý auto,není ten kabel náchylný na rušení? Jak to je? A jak se to spíná,musím táhnout s ai-net kabelem i remote do zesilovače?
05.09.2013, 16:55 |
Kmoda | Upraveno: 2013-09-05 16:57:17
05.09.2013, 16:56 |
Kmoda | Upraveno: 2013-09-05 17:04:22
07.09.2013, 22:41 |
Fonfy To by som aj ja radl vedel ako to je stym ai netom ci nebere na seba rusenie... som velmi zvedavy ked kupim repro a radio co to bude robit, ostatne mam uz skoro hotovo. Pred tym mi to totiz rusilo ked som tam mal audio no teraz som to predsa len robil podstivejsie aj ked este musim aj baterku kupit a porobit hrube kable k altiku.
Inak tento tyzden som robil dvojite dno do kufra, nikdy som nic take nerobil, takze si myslim, ze to aj tak dopadlo no nie je to az take zle, vyzera to celkom k svetu. Hodim sem foto ked to bude dorobene este par veci tam musim spravit. :) Vsetko pokracuje pomaly ale tak nic sa neda robit, chcel by som vsetko stihnut tak do 2 mesiacov nech to v zime hra a je to hotovo :) No a potom buduci rok ked sa otepli sa bude este vela veci prerabat ak to okolnosti dovolia :)
09.11.2013, 12:13 |
Fonfy Tak vas pekne poprosim. Za par dni budem mat 280 eur (to je strop!) a rad by som zato kupil repro a zosik. Repro 16,5cm komponentne s max. montaznou hlbkou 62mm (max!). Nakup z druhej ruky. Poradte prosim :)
Ja som chcel kupit morel tempo 6 + dls ca23. Neviem ci to nebude zla kombinacia nakolko su udajne tempa "nenazrane". Tak ma napadlo, co tak kombinacia Morel maximo 6 + dls ca23 ?
Nebranim sa inym ponukam. Autoradio bude kupovane asi az na vianoce, podla toho ci budu alebo nebudu skor financie. Budem hrat urcite v pasive. Radio bude asi Alpine 9886r alebo nejake Pio, napr. p88rs alebo 80prs.
09.11.2013, 12:43 |
Fonfy Tento za 140e jeden predava
[ Link ] a este tento helix nevyzera zle
[ Link ] Len bol prerabany trosku...konec na subak ale tak ja by som to vyuzil asi iba ako 4kanal do mostiku no vykon tam je "iba" 120W 4ohm 1 kanal (mostik).
Je z coho vyberat no len neviem ktory by bol najlepsi a ake repro k nemu. Co sa tyka hudby pocuvam vsetko: Basy mam radsej trosku tvrdsie ako moc makke a zvysok, streda a vysky radsej tak akurat, hlavne nech to neni "urevane".
09.11.2013, 18:34 |
Směty Mám k prodeji Steg K4.01 o tom jaký to bude mít zvuk s tempama nedokáži říct, je třeba vyzkoušet.
09.11.2013, 18:41 |
Fonfy Diky ale 170e uz je dost..za zosik max 130e
poradte niekto dalsi co mate skusenosti, fakt neviem co zobrat
Fonfy: To hledáš 4k na aktiv na vejšky a středobasy? Nebo čimvíce proužků ti více adihaš? Na 100W na kanál hledej něco jinýho než Tempáče ;-)
10.11.2013, 11:42 |
Fonfy radaman: Budem hrat urcite v pasive
Comu si nepochopil?
tempa jsou sice nenazrany, ale ostatni Morely jeste mnohem vice
a jinak 100-130W na tempa je docela i fajn
pokud se chces drzet pasivu od morelu, tak Tempo 6+vysky MT23 a ty velke vyhybky co patri k vyskam(tusim hybrid?)
10.11.2013, 12:04 |
Fonfy Chcem teda poradit k nim konkretne nejaky zosik do 130-140e. Budem ich teda kupovat. Zatial ich dam do auta tak ako su na pasiv. Do roka ked budu prachy na lepsi zosik + dalsi na vysky tak ich dam do aktivu. Samozrejme potom vymenim aj vysky a vyhybky. Momentalne to riesit nebudem. Tak co aky zosik ? ten hertz? dls? Helix? Emphaser EA 2160s?
[ Link ] Snad sa najde niekto kto ma skusenost a poradi.
Pepe mi poradil nejlevnější řešení,který SQěle funguje A9813/15 v aktivu -Helix Hxa400-Morel Dotech-SinusLive neo 28
10.11.2013, 13:36 |
Fonfy Dakujem za radu taketo nieco kludne ale casom ked bude viac financii :) To by sa mi pacilo
radio cca 2500,zesik cca 2500,stredobasy cca 3500,vejsky nevim novy staly 1200 jo a signaly Basic reference cca 1500.Ta castka se zda moc,ale nez experimentovat tak tahle kombinace se jen tak neoposloucha.Morely by nejakej watt navic snesly,ale i na tech aktivnich 65w zneji moc dobre
10.11.2013, 13:51 |
Fonfy Teraz to neriesim, nemam skusenosti este, chcem ist urcite cestou pasivu /tempo/ a casu na vylepsovanie bude este vela :) urco pojdem cestou aktivu v buducnosti ved som si aj tak natahal kabelaz
jo a pokud budes mit pasov tak se blbe serizujou casovky,to ze mas zpevaka uprostred palubky je navykovy.Ted mam radio zapojeny v BiAmpu takze na vejsky pres vyhybky a temer to nejde naladit :( a chybi mi to :)
10.11.2013, 14:03 |
Fonfy Ja nejdem az do takych detailov ladenia zvuku, aspon zatial nie. Kedysi som aj doma mal dyanudia a aparaturu ktora zahrala super, no pred vyse 2 rokmi som mal uraz ucha a od vtedy pocujem horsie na lave ucho, proste nie tak detailne a dobre ale zvykol som si, takze neriesim mne to bude zatial stacit.
Fonfy: Nechápu na co koukáš po 4kanálu? Bueš na něm mít v můstku SW nebo ještě zadní dveře? Problém pasívu bude, Tempáče budou nenakrmený a výšky už budou nepříjemně řvát...
MARWiN: MT12 4Ohm...Tempa, MT22 4Ohm...Hybridy, MT23 6Ohm...Elate
Ta vyhýbka k Elatum bude stát 100-200e to už si může koupit A9835r a nahodit aktiv...navíc MT23ky jsem měl 2x a na srazech jsem je taky párkrát slyšel a tam už je to hodně otom co se komu líbí...za mě ne.
10.11.2013, 14:37 |
Fonfy Tak nejaky 4 kanal a supnem tempa rovno do aktivu...len tam to chce velmi dobry 4 kanal na ktory nemam prachy..preto chcem zatial hrat pasiv. Cital som recenzie a testy a az tak uskriekane to neni vraj. A ked tak az pri max. hlasitostiach. Neni nejaky dvoj kanal za dobru cenu co si snimi sadne ? Aspon na zaciatok
MT-23 tu chodily třeba kolem 2tis. V této cenovce moc konkurentů nebude, takže záleží spíše na jejich ceně.
Co zkusit zkombinovat Carpower DT-284 s těmi Dotechy na 4kanál a do aktivu? Možnosti časovek apod bude větší přínos než o pár korun dražší zesilovač nebo repro. A něco se na tom aspoň naučíš.
10.11.2013, 22:25 |
Fonfy Nie nie zaklad pre mna teraz je aby som tam uz konecne dostal nejaky pasiv to jest asi tempace s nejakym zosikom. Na vianoce kupim dake radio a budem spokojny. Vylepsovat a spekulovat budem casom :) Nebranim sa vsak inym napadom a inej realizacii, ale realita je teraz taka ze repro+zosik strop 280e. Radio az na vianoce. A bude to hrat. Casom to nejak upravym a dokupim aj sw+monoblok (al. 2kanal na sw)
12.11.2013, 19:04 |
Fonfy Este ma napada zatial opravit ten moj denon dca 600 ..dat ho pavlovi a nech zmera vykon v mostiku. Za par eur mi ho opravi a mozem ho zatial dat na tempa..v mostiku to sice nebude nic moc max 2x110W, ale tak zatial preco ne ci je to blbost? Chcel by som to ako docasne riesenie potom ho predam za nejake drobne a kupim poriadny zosik neskor. Aspon mi ostane viac penazi a mozem o mesiac dolozit na radio a budem mat na lepsie.
13.11.2013, 20:47 |
Fonfy Co poviete na toto ???
[ Link ] Ak vsetko pojde dobre a bude technicky OK tak v nedelu je moj a za supr cenu :)
13.11.2013, 21:06 |
Fonfy Nikto mi k nemu nic nenapise? :)
poradim Ti jen,že experimentovat můžeš ostatně jsou to tvý peníze,ale neni lepší nechat si poradit od někoho kdo má něco naposloucháno a z kombinace,kterou Ti poraděj se těšit? Hifimaniak,Pepe689 a spousta dalších maj zkušenosti jak se zesilovačema,tak s kompama.Aktivni zapojení je podle mě jen strašák.... Pořiď nejdřív slušnej zdroj zvuku (volil bych starou Alpinu,dost fajn je uložit si výhybky,časový korekce do paměti,která zůstane i po odpojení od proudu) pak řeš repra a zesíky.Tady bych zas poslechl zkušenější členy.Vejšky Carpower DT sem neslyšel,ale slyšel sem, že nejsou za ty peníze zlý.Pokud v instalaci nechceš utopit hodně peněz,vybíral bych mezi DT a Sinus Live 28.
Středobasy Ti neporadim,slyšel sem jen svý Spectron a pak Dotechy,který mi na zkoušku půjčil Pepe a jelikož si s vejškama a zesilovačem Helix sedly,tak v autě zůstali.Aktuálně jsem vyměnil zdroj zvuku za Alpine IVA a k tomu doženu procesor a jak říká Pepe,nebudu mít kam upgradeovat(pokud to má bejt za pár peněz)
14.11.2013, 12:30 |
Fonfy Ja si stojim za svojim. Chcem kupit zozaciatku Morel Tempo. Ci to budem davat na pasiv alebo aktiv to este neviem. Radio budem kupovat ako posledne. Pravdepodobne ale (pokial BUDU prachy ..to znamena viac ako 150 e na radio) kupim radio s USB nejaky novsi Alpine alebo Pio. Samozrejme vhodne aspon na 3 way aktiv. Ak teda budem hrat aktiv, tak proste tempa, neskor tam supnem lepsie vysky a stredobasy co som pocul milion nazorov su velmi dobre aj s lepsimi vyskami.
Takze momentalne riesim v prvom rade zosik, chcem kupit co najlepsie preto sa pytam.
Nikto sa mi ani nevyjadril k tomu Dragsteru :( Vypada solidne a mam moznost ho zobrat...ano ci nie?
slusnejsie radio na 3way aktiv pod 300EUR nezozenies ...
Ten dragster mozes kludne zobrat, na druhej strane ak chces kvalitku, co tak skusit starsie bazarove kusky (napriklad sa tu pohybuje stary Signat), pripadne popozerat stare Velocity, Soundstream, Helix, a ine ... Pokial das zosik dobrej konstrukcie, tak na Tempa az tak vela vykonu potrebovat nebudes ...
14.11.2013, 16:47 |
JRM66 Pozor ani nové tohoročne modely od Alpine neberu FLAC cez usb a ani cez CD jedine tak WAV ale iba cez CD. Mál som pár mesiacov CDE-178BT a šiel napredaj za kilo a pol pre mojho mladeho do astry. Kúpil som si 10r veterana CDA 8933, chcel som pôvodne 35-ku ale asi som dlho vahal tak už bola volna 33-ka a jedne 13-ka alebo 15-ka?
14.11.2013, 18:02 |
Fonfy Ja chcem 9886ku a k nej pxa h100 stym urobim aktiv 3 way nie? za dobru cenu sa to zohnat da treba len cakat
Co sa tyka toho zosiku, snad to klapne, myslim ze na tempa bude super a moze ist aj na aktiv.
Nechcem ist zase cestou extremnej kvality, nepotrebujem stare radio ktore hra o 20% kvalitnejsie.
Ak viete o nejakom dobrom zosiku este do 150 eur tak hodte link rychlo kym je cas.
14.11.2013, 18:11 |
Fonfy Inak a co tento zosik?
[ Link ] Ci radsej Dragster?
9886 + H100 = nepocul som z toho liezt este dobry zvuk ...
Sorry ale trosku ta nechapem, chces tu porovnavat 2 kanal, vs 4 kanal, vobec nechapem koncepciu, a podla mna ani sam nevies co presne chces ...
Asi by bolo lepsie si dosetrit ,za ten cas si presne premysliet co a ako chces a potom do toho ist...
14.11.2013, 18:46 |
Fonfy | Upraveno: 2013-11-14 18:46:54
Its very simple.
Ked kupim 2 kanal ...pasiv
Ked kupim 4 kanal ...pasiv, neskor aktiv bez nutnosti dokupovat dalsi zosik
Mam este moznost kupit tento
[ Link ] za velmi dobru cenu.
Pozna to niekto? Vie sa mi k tomu niekto vyjadrit?
Lebo ak nie tak v nedelu asi zoberem ten dragster
14.11.2013, 19:21 |
Fonfy Aj taketo nieco je na bazosi za kilo
merit kvalitu autoradia na procenta je ujety :D
nic proti, ale nejde jen o HU ale o cely zbytek retezce vcetne reproduktoru a kabely v tom taky hrajou roli...
PXA H100 jsem mel rok a fungovalo to nejak, ale kdyz jsem pak misto toho koupil 9855 tak mi spadla brada jak to najednou zacalo hrat...
s Tempama je to jak pise Tommy, pokud je dobry zesik, tak neni potreba tolik vykonu, (sam mam pro Tempa cca 100-130W na kanal)
15.11.2013, 14:48 |
Fonfy kable mam ako mozes na obrazku vidiet neotech a nie obyc.
Inak uz mam zajednany nakoniec Steg K2.02 :)))
Radio uvidim este, mne sa 9886r pacila, na pasiv by stacilo...
Nikto sa mi nevyjadril k tomu pioneeru p88rs
Repro budu asi tempa no
15.11.2013, 14:49 |
Fonfy Urcite chcem hrat pasiv...aktiv si nehcam na potom ked bude viac penazi a budem moct pre vyskove aj pre stredobasove pasmo kupit zvlast zosiky a kvalitne radio.
Pio 88rs je podla mna velmi dobre radio, este lepsie mkII verzia, ak sa k nemu vies dostat, urcite chod don ...
15.11.2013, 23:40 |
Fonfy p88rs dvaja predavaju za 170e len teraz idem kupit zosik no tak skoda, ale snad ked budem kupovat radio o mesiac tak nejake bude no
15.11.2013, 23:44 |
Fonfy Ako to je inak p88rs usb nema a p88rsII usb ma??
16.11.2013, 05:20 |
Směty Ani jenda až 80PRS.. Tady si počti ;o)
16.11.2013, 11:38 |
Fonfy no alebo to 80prs by som zobral keby ho niekto predaval za dobru cenu :)
16.11.2013, 12:44 |
Směty Prodává, pokud ještě je, mám pocit že Diner tady v inzerci...
16.11.2013, 12:46 |
Směty Mimochodem na 88 jde také USB. Musí se dokoupit modul, abych nekecal.
16.11.2013, 18:02 |
Fonfy no tak supr :)
Nie nie je uz a aj tak je to pre mna teraz neaktualne
16.11.2013, 19:24 |
Fonfy Tak nakonies som si povedal ze STEG nezoberiem. 180e je vela. Musim skakat do vysky svojho platu. Zajtra mi pride tipek ukazat IPAUL 2.400 a ked bude ok je moj za 100eur. Super cena a dobry zosik podla mna za tie prachy. Otazka znie myslite, ze uzivi TEMPA ? Aby som vedel ci ich mozem hned kupit.
to prostě musíš vyzkoušet sám a pak kdyžtak měnit a měnit... tohle téma mi už začíná připadat k smíchu, protože si stejně nenecháš poradit a koupíš si "něco" protože to či ono je moc drahý a tak.. já bych si raději měsíc/dva počkal než to takhle hrotit a 10x za jeden týden si rozmyslet co si koupim :D
jinak respektuju, že jsi "nováček" v tomhle oboru, to já byl taky, ale nechal jsem si párkrát poradit a dost mi to pomohlo v začátcích...no a jak jsem skončil po dvou letech :D
17.11.2013, 01:55 |
Fonfy no hej ale fakt za kilo budem mat i paul no.
co viac mi treba teraz, mohol som zobrat ten steg, ale zas kym by som kupil repro a radio tak by to dlho trvalo.
takto mozem rovno kupit morely a o mesiac radio.
nikto mi tu nic neradi, lebo ked sa pytam na konkretne veci nikto neodpovie. vacsinou
17.11.2013, 14:40 |
Fonfy I Paul 2.400 je doma :)
Zaujimave je, ze je biely a svieti na modro, ale radsej to neriesim, to bude nejaka prerabana corka asi :D
Zvonku je doskrabany ale zvnutra je ok.
Potreboval by som poradit niekoho z BRATISLAVY, kto by sa nanho kukol, premeral ho, pripadne vymenil nejake kondiky, prosim poradte, chcem si byt isty, ze bude v 100% stave dakujem :)
17.11.2013, 17:14 |
Fonfy
naco chces menit kondiky na tak mladom zosiku
ak ho chces zmerat, zavolaj siggimu
17.11.2013, 18:44 |
Fonfy Ide mi o to, ze ma nacate cinche (klasikaa).
Proste zly kontakt, nech mi to niekto spravy poriadne.
Premera a skontroluje.
On by to teda vedel urobit?
Tak tak, zavolaj Siggimu, on vie vsetko co budes potrebovat :)
17.11.2013, 18:47 |
Fonfy Oke diky :)
17.11.2013, 19:35 |
skoki tolko si vyberal a nakoniec kupis poskladany, poškriabany ipaul s načatými cinchami :-)
17.11.2013, 19:43 |
Fonfy ze je poskladany? :)
Nj cinche ma s*ru dost, ale dam to spravit, inak je v pohode, zvnutra je ok zvonku trochu skrabnuty nic hrozne paci sa mi celkom, aj ked ta cena nakoniec nic moc za kilo bastard a pokazeny :D
Nevadi snad mi to siggi spravy uz som mu napisal mail :)
17.11.2013, 19:50 |
Toxxx Fonfy: No vo finale ta este ten iPaul vyde za cenu noveho. Za 100 ecok sa daju zohnat lepsie vecicky:) Mal si pockat na Stega.
17.11.2013, 19:50 |
Fonfy Sak kolko moze stat taka oprava? Dufam, ze nie vela, to som rovno mohol ten steg zobrat :( a to som chcel usetrit ..
17.11.2013, 19:51 |
Fonfy | Upraveno: 2013-11-17 19:51:30
Nechcel som stega lebo by to bolo proste skoro dvakrat viac no.. paul sa mi paci len dufam ze sa spravia tie cinche
17.11.2013, 19:55 |
Toxxx Takze radsej das menej za nic nez priplatit za lepsi zvuk atd? No teraz budes mat viac starosti a bude to stat prachy naviac takze vo finale ti ten steg pride este lacny:)
17.11.2013, 19:59 |
skoki naražal som na to že je biely a sviety na modro. Biele tušim svietili na červeno takže to pravdepodobne niekto rozoberal :-)
17.11.2013, 20:00 |
Fonfy | Upraveno: 2013-11-17 20:00:27
Ale no tak zas opravit to za 20e snad nebude problem :)
Inak som ho skusal je super, vykonu dost som tam pripojil repro co mam doma, take stare bedne. Myslim si ze to je slusny zosik len ti cinche noo :) Casom aj tak planujem nieco kvalitnejsie a tento paul bude krmit potom SW :)
17.11.2013, 20:01 |
Fonfy skoki: vsak prave ze svieti na modro a je biely :DD nechapem ale sak nevadi, hlavne ze neni nikde prasknuty a vnutri to vyzera ako nove :) Je to bastard :)
17.11.2013, 20:40 |
Fonfy Inak berem to tak, ze mam jedinecny I Paul, biely co svieti na modro nema nikto :))
18.11.2013, 19:00 |
ZoRG Ja som mal 3x biely iPaul a vsetky boli kupovane ako nove aj s BPM-kom, a vsetky svietli na modro. Je mozne ze mas jeden znich. ;)
18.11.2013, 20:03 |
Fonfy tak nemam bastarda :) siggi sa mi neozval, skusim mu zavolat, nech to je opravene.. na toto mam asi smolu mal som uz 3 zosiky predtym a 2 z nich mali tiez po malom case pokazene cinche :/
18.11.2013, 20:40 |
Fonfy Tak som snim volal a neda sa to spravit vymenou..pasuje tam iba origo a je nemozne ho zohnat.. :/ takze bude na kable a vyviest von alebo neviem, kuknem sa nato este , mozno by sa tam dali dat ine a pripadne tu listu nejak vyfrezovat-upravit
18.11.2013, 21:08 |
Fonfy I paul cinche
18.11.2013, 21:09 |
Fonfy I paul cinche
18.11.2013, 21:09 |
Fonfy Denon cinche
18.11.2013, 21:09 |
Fonfy Denon cinche
18.11.2013, 21:11 |
Fonfy Tie z mojho stareho Denonu by mali byt dobre (dufam) ...dali by sa pouzit? Ja myslim, ze ano velkost vyzera byt zhodna. Vedel by to niekto urobit (profi) ? Siggi nema cas teraz..ja sice mam ale raad by som bol aby to bolo uz opravene :)
Fonfy: A foto celyho vnitrku je kde? At vidime co tam je? Tu dobu co jsi to tady resil, si stravil v praci tak mas zes novej. Jo a dik ze jsi mi odepsal na mejl. To mu se rika slusnost!
Toxxx: mas recht
Toxxx: mas recht
18.11.2013, 21:27 |
Fonfy radaman: aky mail?
18.11.2013, 21:27 |
Fonfy Omg uz som ho zlozil :/ Sak hodim foto z netu ak najdem
18.11.2013, 21:29 |
Fonfy | Upraveno: 2013-11-18 21:29:45
foto z netu, vnutrajsok mam identicky
callofdutymw32727@gmail.com
18.11.2013, 21:30 |
Fonfy Do prace inak chodim kazdy den a ked uz som tam tak nezarabam len na zosiky atd..to uz by som mal v aute 3 pasmo porad..
18.11.2013, 21:31 |
Fonfy radaman: prepac moj mail je krutildenis@gmail.com tento mail blby co pises som si musel zadat lebo som mal s registraciou na toto forum velke problemy... idem si to zmenit
ty cinche mam origo co tam maji byt....takze je muzu vymenit
18.11.2013, 21:45 |
Fonfy Pavel pisal som ti mail..uz pred vcerom tusim.
Super!! mas origo i paul? Parada :))
Napis mi na krutildenis@gmail.com Kolko by si zato chcel, samozrejme pocitam s dopravou 20 eur tam aj spat.
jj ,nestiham,ted jsem odpovidal
18.11.2013, 22:05 |
Fonfy Tak Pavel mi ho za dobruu cenu da dokopy :)
Len ma hneva, ze zbytocne zaplatim 20 eur za postu, no nevadi.
Malou vyhodou je, ze posielam na diagnostiku aj Denon.
Uvidime co mu je ak sa bude dat spravit a nebude to nic financne narocne, tak je na predaj, keby bol zaujemca, nech posle mail :)
14.12.2013, 00:06 |
Fonfy Tak zosiky opravene :)
I paul si chcem nechat na stredobasy
a Denon v mostiku na vysky
budem hrat aktiv ak to niekedy vobec dokoncim :DD
otazka znie: Brat ci nebrat za dobru cenu morel dotech ovation 6 ??
ak ano, ake k tomu vysky? do 40 euro.ň
a ako hraju tie dotechy vs. stredobasy tempo ?
vysky za 40€? k dotechu? podivej se kolik ty dotechy stoji, tak myslim ze by zaslouzily nejake adekvatni vysky, nejen cenove...tzn. 100€+
A co koupit Hertz HSK 1600 Mille co jsou v bazaru? Myslím bez problémů důstojná alternativa k Morel Hybrid.
Stejně jako Hybridy dobré na výškách a středech, horší na basech, ale pokud ti jde především o kvalitu, tak je to správný krok. Dotechy mají lepší basy a i když jsem je slyšel jen párkrát a tedy je neznám, předpokládám oproti Hybridům slabší středy. Vždy je to něco za něco a důležitější jsou středy. Basy můžeš později doplnit vhodným subwooferem.
16.12.2013, 22:05 |
Fonfy | Upraveno: 2013-12-16 22:08:42
potrebujem nieco co ma montaznu hlbku do 62mm
btw- dotechy su na ceste :)vysky max 50 eur, nieco co bude k dotechom pasovat, bazarove kludne. Ja mam cas.
inak povodne som mal v plane tempa kupit a hrat pasiv.
takze urcite to bude 100 krat lepsie mat stredobasy dotechy a kupit k nim nejake vysky a hrat aktiv. Potom uz len to radio. Zosiky su kompromis, ako zatial vsetko ostatne ale verim tomu, ze ked to bude hotove a naladim to, tak ze za tie prachy co dotoho celkovo dam, to bude velmi dobre a lepsie uz by asi nebolo v tej cene.
Casom sa to samozrejme bude vsetko menit :) Len je sanca, ze mi coskoro vratia vodicak, tak chcem o 2 mesiace najneskor hrat, dufam :)
Fonfy ja by som kukol tieto vysky
17.12.2013, 09:36 |
Fonfy Dik za tip! uz som mu napisal tak snad budu moje a mozem popracovat na A stlpikoch :)
23.12.2013, 23:07 |
Fonfy Tak Morel dotech ovation 6 doma :)
23.12.2013, 23:07 |
Fonfy
25.12.2013, 03:15 |
Fonfy Tak na vysky som sa rozhodol ze mam max. 110 eur! Mam zobrat nove morel mt-22 alebo mi poradite nieco ine? Moze byt aj z druhej ruky, ale musi to byt rychlo, najlepsie do konca tohto tyzdna, kym mam prachy :) !
29.01.2014, 22:40 |
Fonfy Tak ako ? Budem mat teraz coskoro prachy kedze to nevyslo pred mesiacom podla predstav..tak mi navrhnite k dotechom nejake vysky na aktiv..dotechy bude pohanat ipaul 2.400 a vysky denon dca600 v mostiku 2x120W 4ohm..cena vyskovych max do 100 eur. Kupit nove mt 22? alebo nieco z druhej ruky?
proc zrovna MT22 a ne treba MT23?
30.01.2014, 10:20 |
Fonfy Lebo MT23 su drahe, momentalne ich nikto nepredava ..su 6ohmove a 2x120W je na ne malo kedze maju aj vacsi odpor.
30.01.2014, 10:20 |
Fonfy Ako pre mna za mna ked niekto predava mt23 zoberem aj tie proste nieco do 100e ci nove ci pouzite je to jedno hlavne nech to hra.
na MT23 ti postaci aj 2x35W RMS ak budu z kvalitneho zosiku ;)
ja ma MT23 na prodej. kdyztak mi napis mail ;)
30.01.2014, 11:12 |
Fonfy kubiik: mas mail :))
30.01.2014, 13:19 |
Fonfy Fuha Tomas mas mail tiez :)
30.01.2014, 17:52 |
Fonfy mate mail obaja tak sup sup nech sa dohodneme :)
Tomas156: kolik za Piccola?
Dúfam že sa Fonfy nenahnevá že sem hodím foto ktoré chcel s cenou. Ide len o to že na výškaj je prasknutý taký plastový krúžok (už som ich také kúpil) cena 100e plus pošta
31.01.2014, 12:40 |
Fonfy hifim@ni@k: hej brzdi :D uz ich mam rezerve :D (dufam) ale keby som si to do par dni nahodou rozmyslel dam vediet
31.01.2014, 12:40 |
Fonfy to Tomas156: hod este foto z vrchu :) a mas mail
05.02.2014, 19:48 |
Fonfy Final osvetlenie zosiku :) taka navnada pred celkovym dokoncenim ktore ma tento mesiac caka :)
Fonfy: to bylo jen ze zvědavosti. Samozřejmě by mne nenapadlo ti je vyfouknout.
08.02.2014, 13:00 |
Fonfy ved ja viem :) kto by sa nespytal vsak, ved nie su kazdy den na predaj, ja som mal stastie.
13.02.2014, 20:36 |
Fonfy Tak vysky su doma :))
14.02.2014, 09:36 |
Fonfy Aj radio je uz domaaa ;)
14.02.2014, 09:36 |
Fonfy
07.03.2014, 21:00 |
Fonfy tak zajtra ak bude pocasie priat zacinam nahodzovat veci do auta novu napajaciu kabelaz + stredobasy do dveri...radio, zosiky vsetko.. no a dufam ze buduci vikend zacnem laminovat A stlpiky :) snad nezabudnem spravit par foto a dufam, ze sa bude darit a nic sa nepos*re :)
09.03.2014, 21:46 |
Fonfy | Upraveno: 2014-03-09 21:47:03
Tak vikend to bolo nieco velmi narocne teda.
V skratke na fotenie nebol cas a ani chut.
Par veci som zlomil atd, takze budem musiet co to opravit, no upevnil som radio tak ako sa ma, este aj zoz zadu srobikom + som samozrejme na pevno zapojil ten salat kablov.
Dalej som natiahol 50qmm kabel vez vodicovu stranu co bolo neskutocne narocnych 8 hodin! ale podarilo sa.
Do pravych dveri som osadil jedno repro.. posluzila 4cm hruba mdf podlozka, len tak tak ze som nasadil tapacir.
Zatial vsetko buduci vikend pozapajam kabelaz, hodim sem konecne aj foto ako to mam v kufri a porobim este lave dvere + zacnem laminovat A stlpiky.
Mozem konstatovat, ze to teda neni sranda tolko kablov v tej fabii, a uchytenie plastov a celkove riesenie aj tapacirov to je tragedia, clovek sa musi teda velmi snazit a najhorsie je, ze treba pocitat stym, ze sa vela plastovych veci zlomi a musia sa kupit nove.. dobru noc.
20.03.2014, 21:52 |
Fonfy tak tapaciri se nevyhnu uprave, davam to jednemu chalaniskovi spravit a + mi spravy aj tie stlpiky, aby to bolo tip top, sam by som to dobre nespravil asi.
Chcem sa ale spytat, niekoho kto ma skusenosti s dotechmi, aky vhodny sq zosik nanho napojit, s ktorym si sadne a s ktorym zahra aj pri nizkej hlasitosti trosku so stavou, lebo ipaul dotechy rozhybe az ked pridam trosku hlasitost :) denon na vysky zatial ok, po case tiez pojde ale do sveta. No v najblizsich mesiacoch by som rad nasetril na kvalitny zosik pre stredobasy a ipaul by som asi nechal pre nejaky SW ktory tiez urcite planujem :)
Ja by som isiel do Arc Audio KS serie :)
22.03.2014, 22:13 |
Fonfy tak buduci tyzden ku mne pride skoki a donese dls a3 som velmi zvedavy ako dotechy nakrmi a co z nich vyleze.. ale asi tusim, ze to bude lepsie a bude nutne nasetrit na poriadny zosik :)
Fonfy,Dotechy jsem měl a dokonce zapojeny na DLS A3 a za mne tedy výkon super a v podstatě celkově tato kombinace dopadla super. Kopák byl krásný rázný a rychlý. Takže vřele doporučuji.
22.03.2014, 22:46 |
Fonfy a sakra ja som to tusil :) myslim si ze ked po vypocuti dam spat ipaul tak sa v aute dlho neohreje :) :D
este otazka, za velmi dobru cenu 80 eur mam moznost zobrat audison srx2s ..ma dobry vykon teda apson papierovo, no pocul ho niekto ako je natom zvukovo? DLS je ina liga mozno niekedy, ale som fakt zvedavy ako to zahra :)
23.03.2014, 18:34 |
Fonfy tak ako nikto neporadi ? mam ho zobrat?
23.03.2014, 20:41 |
wefa Za mě je A3 rozhodně lepší volba, i když cenově vyšší investice...
23.03.2014, 22:35 |
Fonfy ved prave ze sa to neda cenovo porovnat..ten audison mozem mat za tu cenu novy ..zaujimalo by ma ako by to hralo s dotechmi
Sice vykon to ma, ale onedlho by si ho menil. Bud DLS A3, alebo za mna ArcAudio KS300.2 , pripadne by som si pockal na novu XDi v2 seriu (XDi 600.4) ...
24.03.2014, 17:59 |
Fonfy tak diky teda porozmyslam nad tym este ale mam kupcu na ipaul tak dotoho audisonu aspon na nejaky cas pojdem :)
24.03.2014, 18:10 |
Fonfy Alebo co taky eton EC 500.4S ? je to taka zakladna trieda etonu ..neviem ako by to hralo na dotechy + piccola aktiv.. namiesto denon a ipaul co mam teraz
24.03.2014, 21:19 |
Fonfy | Upraveno: 2014-03-24 21:23:09
tak ako poradte prosim, bud zoberiem ten Eton ec 500.4s a budem mat vsetko v jednom, alebo zoberiem na stredobasy audison srx2s a vysky necham na denone.
Co bude lepsia volba? Nespekuloval by som keby som nemal kupcu na ipaul, ale mam takze chcem to zmenit a mozno sa posuniem kusok vyssie :) kazdopadne je to aj tak iba na tento rok viac menej, buduci rok pojdem urcite vyssie, hlavne teda co sa zosikov tyka :)
v stredu teda bude napojeny DLS A3 tak som zvedavy co to urobi :)
25.03.2014, 08:55 |
Fonfy
a co keby si namiesto spekulovania pockal, dosetril a nasledne si kupil zosik, ktorym to budes krmit?
25.03.2014, 12:54 |
Fonfy to tak skoro nebude. praveze ked uz tak poriadne ale az buduci rok.
teraz by som rad ziskal nejake info ohladom toho etonu , paci sa mi predstava, zeby som mal iba jeden zosik na predok. teraz v najblizsej dobe chcem riesit sw+ monoblock, takze preto nebude viac ani nahodou, ma zaujima ci by som si tym etonom pomohol aspon trochu alebo naopak.
ec 500.4s nepoznam, no v aute mam eton PA 1054, vyuzivam zatial dva kanaly na pohananie prave piccolo vysok a som s nim spokojny...
da sa zohnat za dobru cenu a jeho vykon ti bude tiez postacovat
25.03.2014, 13:41 |
Fonfy tak ten vyzera trosku lepsie no ec 500.4s co je tu v inzercii, mozem mat za dobru cenu tiez a hlavne v tip top stave a ihned, len neviem ci bude vhodny.
25.03.2014, 13:44 |
Respo mega gigantický špekulant si chlape
hlavně už bys to měl místo těhle spekulací nějak zprovoznit a zkusit naladit jestli má vůbec cenu a až pak měnit až přijdeš na to že ti výkon nestačí nebo nějaký zesilovač nesedí... kdybych celou dobu jako ty přemýšlel co tam dát, tak asi ještě nehraju... těžko vybírat nějaký yesilovače když ani nevíš jak to hraje :D
25.03.2014, 14:15 |
Fonfy viem ako to hraje a som presvedceny ze na stredobasy bude eton lepsi ako ipaul... len neviem ci vysky nebudu hrat horsie ako na denone. a + ako pisem bolo by super to mat v jednom zosiku, takze som nakloneny ze zoberem ten eton, len som cakal ci mi niekto neda nejake info este.
25.03.2014, 14:17 |
Fonfy proste je to aj o tom ze chcem usetrit miesto a eton ako 4 kanal sa mi pozdava ale nechcel som ho zobrat bez toho aby som sa nepokusil nieco o nom zistit.. takze asi tak.
25.03.2014, 16:06 |
Směty Prozatím mám doma Stega, pokud chceš kvalitní zesík..
25.03.2014, 16:28 |
clown a furt jako kompa ma Morely ? :))
a uz to aspon pustil ?
25.03.2014, 22:50 |
Fonfy jasne uz som pocuval teraz par dni aj ked to neni naladene ale apson "ako tak" som sa snazil :)
30.03.2014, 19:06 |
Fonfy
30.03.2014, 19:07 |
Fonfy
30.03.2014, 19:07 |
Fonfy
30.03.2014, 19:07 |
Fonfy
proč to rádio nedáš "o patro výš" tam kam patří ?
30.03.2014, 19:14 |
Fonfy ta podlaha bola hotova uz minuly rok koncom leta, len nejak som sa nedostal k tomu to cvaknut :DD este tam pojde sklo a vrchnu dosku treba znova okobercovat, lebo je to zle spravene a pojde tam sedy koberec aby to ladilo a nebolo nic vidno iba sklo a zosik.
nie je tam nic lebo som dnes vyhadzal zosiky, ipaul ma kupcu a denon je na predaj, lebo zajtra mi pride 4kanal Eton :) A stlpiky uz su vo vyrobe :D len este budem musiet riesit tapaciri, su zlozene uz aj vytlmene ans penou ale je to tak natesno ze sa to opiera v okolo repra a vibruje to aj ked minimalne ale stale, cize tam este bude musiet prist uprava.
tu podlahu treba nejak uchytit lebo je tam iba polozene no na nerovnosti je pocut ze sa natriasa, tak musim nieco vymysliet, no nemozem ju tam dat na pevno kedze je pod nou rezerva cize dozadu asi nejake kvalitne panty a vpredu nejake magneticke podlozky o ktore by to drzalo a v pripade vacsej sily by sa to oddelilo a dalo zdvihnut ked to bude na pantoch. Uvidim este no je to dost problem kedze celkovo som to neurobil prilis stastne, ale tak na prvykrat je to celkom pouzitelne a ked sa rozhodnem a hlavne bude nato chut a cas mozno to spravim na novo a nejak inak, necham si to este prejst hlavou aspon som sa naucil na vlastnej chybe a uz viem ako by to bolo ovela lepsie spravit. :)
30.03.2014, 19:16 |
Fonfy Marťas1: chcel som ale 20 eur nedam za ten suflik spodny a ten vrchny ramcek. radsej nech je dole.
a nie nebolo hore patry to tam kde je, aj predtym tam tak bolo a ten vrchny odkladaci pristor nepasuje dolu ! a uz to mam na pevno spravene bola to makacka jak hovado ledva som to zlozil, ked som to mal rozobrane a radio je nasrobovane zozadu na palubku na ten plast, takze fakt bezpecne a napevno.
25.04.2014, 13:04 |
Fonfy Tak bedna pre SW je doma :) 15L, MDF, uzatvorena :) je velmi mala to sa mi paci, nabuduci tyzden pride rainbow hammer 10 :)
docela sympaticka bednicka :) jak je ta bedna uchycena k podlaze? jo a jinak teda to madlo vypada divne a ten koberec na podlaze by chtelo sladit s kobercem na bedne,kterej je skoro stejnej se sedackama
25.04.2014, 21:19 |
Fonfy presne ako hovoris :) koberec kupim a potiahnem taky ako je bedna :) madlo pojde prec a bude to ok. Este chyba sklo do diery ktora je vpravo, ale vsetko stoji prachy :)
uchytim to 2 takymi uhlovymi hovadinami.
Hodim foto az ked pride repro a bude to hotove :)
26.04.2014, 14:47 |
Fonfy mam otazku, ked bude SW .. do kolko HZ ho mam nastavit a od kolko HZ rezat stredobasy?
16.07.2014, 19:44 |
Fonfy Tak vcera som dal prec SW a zosik Eton ec 500.4s
Ak vsetko pojde ako ma do tyzdna by som mohol kupit Eton PA 2802 a bude pohanat dotechy (konecne stava:) a Denon dca600 ostava zatial na vysky no tu pride urcite tiez upgrade zosika no neskor. Sam som videl a hlavne pocul, ze som sa dal na zlu cestu a tak sa vraciam k 2 pasmu aktiv a prv nez budem riesit kvalitny SW vyladim najprv tie predky tak ako sa patri a tak ako by to malo hrat :)
16.10.2014, 13:45 |
Fonfy tak dnes mi dosli zo servisu piccola a uspesne opravene.. cievka bola ok ..museli na tom jednom repro vsetko vycistit a dat nove feroflujdum..ale hraju rovnako uz som to doma testoval kedze teraz nemam radio zatial a parada :))
25.10.2014, 15:13 |
Fonfy upgrade foto :)
25.10.2014, 15:14 |
Fonfy kufor
25.10.2014, 15:14 |
Fonfy becker
25.10.2014, 15:14 |
Fonfy ochrana stredobasov :)
25.10.2014, 15:15 |
Fonfy
25.10.2014, 15:15 |
Fonfy Alpinka - zoznamujeme sa :)
25.10.2014, 16:03 |
Fonfy no tie sinus live su asi najkrajsie co som tak kukal na nete :)
25.10.2014, 17:11 |
skoki ako je na tom zvuk?
25.10.2014, 17:22 |
Fonfy je moc skoro hodnotit ale je iny :) uvidime..treba to naladit
26.10.2014, 22:14 |
Fonfy tak alpinka hra super..uplne inak ako pio ale hra tak zivo :) vsimol som si ze hlas je velmi pekne vykresleny a dominuje :) uz som aj ladil trosku a zda sa mi to fajn :) Je v top stave takze som rad a vsetko zatial fici paradne..len mi tam veelmi chyba spodok..tie dvere nemam optimalne spravene tie tempa takto kopu urcite menej ale nevadi uz len doplnit s poriadnym SW a bude to super.
Velmi sa mi paci, ze mozem pri TC a pri Xover ukladat az 6 roznych nastaveni to je super vec :) cize budem sa stym hrat..ladit a ked bude SW snad budem na buducu sezonu pripraveny a uvidime ako to vyda na sutazi. Budem v maxi, takze to bude tazke.
Uz si musim aj to maxi strazit aby som tych 5 litrov nepresvihol :D ten becker je cenovo pruser, ale zvukovo je paradny :)
fonfy podla toho co tu vidim a co si pisal ze ides kupovat je to diametralne odlisne no ten beker fajn ale ta pociatocna cena nad tym len krutim hlavou co sa tyka celej zostavy zda sa my to strasne nevyvazene ako vysky fajn morely mozes to nizko rezat som zvedavy ci nebudu moc ukricane na tej alpine ale ako najslabsie miesto hodnotim tie dvere a to som ich este ani nepocul myslim si ze kopak potrebujes dostat z dveri lebo ten subacom nedosiahnes no tesim sa na buduci rok vzdy sa zacina v BA takze budes doma
26.10.2014, 23:59 |
Fonfy hej hej dvere su problem ..nevyvazene to mozno je zatial ale dvere sa daju vzdy dorobit..vysky a zosik menit uz nechcem
a ano zda sa mi to trosku ukricane budem musiet asi siahnut jemne po EQ, ale zase je to take zive..uvidime mozno nakoniec siahnem po 88rsII ale alpinu si chcem na nejaky cas nechat a s chladnou hlavou
27.10.2014, 13:38 |
Fonfy kupil som dnes nejaky instalacny matros a pokusim sa este nieco spravit stymi dverami tak uvidime. dam dole mdf kruzky pretlmim este dvere a aj mdf kruzky nahodim to a uvidime co to spravy lebo nekope to.
27.10.2014, 18:12 |
Fonfy co poviete na tieto stredobasy?
[ Link ] rozmyslam nad nimi ako by zahrali a ci by sa to oplatilo
Fonfy - ty nemas problemy so stredobasmi - problem je inde ...
27.10.2014, 18:46 |
Fonfy | Upraveno: 2014-10-27 18:46:57
ja sa iba pytam :)) nechcem sa dotoho bezhlavo pustit..len sa pohravam s myslienkou ako by hrali lebo by mi ich mohol predat zvlast
pozajtra idem skusit tie dvere spravit najlepsie ako budem vediet aby uchytenie repro bolo co najpevnejsie a najlepsie.. uvidim ako to dopadne, uz inde problem nevidim
27.10.2014, 22:01 |
Fonfy tak ako ? vraj tie rainbow idu dost nizko a su vhodne na cele dvere.. mam ich skusit zobrat alebo nechat tempa ?
ak mas na mysli moje posty, ze germanium gl w6 idu pomerne nizko a prijemne padaju, tym padom su pouzitelne aj bez subu, tak vedz, ze som myslel aktualny model s ciernou membranou teda germanium gl w6. Toto su predosle.
28.10.2014, 18:46 |
Fonfy nie nie pisal mi to predajca ..a nemas skusenost aj s CS 265.25
28.10.2014, 21:45 |
Fonfy skoda..ved uvidim ci z temp nedostanem viac ked urobim dvere idem ich prerobit a co najlepsie vytlmit okolo repra a tunel a uvidime. Pokusim sa to co najviac zavriet a som zvedavy ci to bude citit.
Len ked sa k tomu nedostanem zajtra tak asi az v sobotu len ma sere trochu pocasie ze je taka zima.
Fonfy kasli na tie stredobasy proste vytlm si tie dvere kup si radsej jeden subwoofer a potom to nalad a potom to skus pustit niekomu kompetentnemu co ti nato povie a az potom ries nedostatky alebo pridi na sutaz easci ako si bol minuly rok a tam ti do toho sadnu ludia a povedia co im tam chyba a je nedostacujuce ale pokial ty budes menit veci skor ako to budes pocut na 100 percent vyladene je tu zbytocne nieco riesit
28.10.2014, 23:29 |
Fonfy mas pravdu ved uvidim ako dopadnem a urcite zacnem viac chodit na eascu a tak uvidim a budem pocut co treba zlepsit
28.10.2014, 23:32 |
wefa Fonfy:
Toto ti ale tady každý píše neustále dokola :/
30.10.2014, 22:42 |
Fonfy kovvalsky mal pravdu chcel som to najprv otestovat a nepisat hned po 1 dni pouzivania ale bohuzial sa ta alpina neda naladit aby to nebolo ostre. Uplne mi to nesadlo so zosikom a s repro a proste na mp3ke sansa clip+ s vyhybkami tempo to hralo "lepsie". Nech sa snazim akokolvek zvuk je mooc ostry, takze uz kupim 88rsII, len treba predat alpinku.
fonfy ty si mal high end radio a predal si ho ja to doteraz nechapem a proste teraz chces kupovat p88 sak to nedava logiku ved to radio je velmi podobne 80prs ale ovela starsie
ked si to zoberes p88 sa na tu dobu predavala za 550e nova co na tu dobu bola vyborna cena ale 80prs sa predava za 350 co zase je vyborna cena na tu dobu aka je teraz a vsetko ide vpred a je dostupnejsie cize tieto dva modely nemaju vela odlisneho akurat p80 ma usb a p88 vie len citat cdecka podla mna si zbytocne preflakal peniaze ale co uz
31.10.2014, 00:57 |
Fonfy | Upraveno: 2014-10-31 00:57:40
88rsII chcem ved je zvukovo kusok lepsie..aj tak som 80ku chcel vymenit za 88rsII ale riskol som to s alpinou no ani srnka netusila ze to bude take ostre a to uz som skusal naladit naozaj vselijak takze nepomaha nic bude musiet ist alpina z auta von :(
31.10.2014, 08:48 |
noclue | Upraveno: 2014-10-31 08:50:27
fonfy: bez tohho aby si to poriadne nastavil zacat pisat, ze to je ostre.... Peniaze a energiu, ktore preflakas tym vecnym predavanim a kupovanim by boli lepsie investovane do vzdelavania... Cize nechat si to auto nastavit niekym, kto sa do toho vyzna. To nie je za 10 minut ani podla ucha. Cize merat, merat, merat....
impedancny priebeh stredobasov,
nearfield kazdeho repraku zvlast,
kazdy kanal z miesta vodica zvlast
lava strana
pravastrana
spolu.
Nahod sem tieto merania a mozno Ta konecne bude brat niekto vazne.
Teta Edit:
ked nevies, co a ako merat, resp nechapes preco tie parametre merat, su tu na fore minimalne 2 dlhe vlakna o merani a nastaveni + aj nejake tie clanky...
31.10.2014, 19:16 |
Fonfy nie ako merat ale skor kde si to nechat zmerat.
inak staci mi moj sluch (ktory sice uz davno neni dokonaly) nato aby som vedel ze je to ostre a nesadlo si to..teraz uz viem, ze chcem 88rsII a v nedelu ak vsetko vyjde sa stretnem s respom a vymenime si HU tak si snad to pio skusim a verim tomu ze mi bude pio sediet omnoho viac, po tom co som pocul. Aspon mam skusenosti neberiem to ako preflakanu energiu a peniaze. Cim viac skusenosti tym lepsie.
31.10.2014, 22:07 |
Respo a ja si prezmenu vypočujem ako hrá 9835 ;)
31.10.2014, 22:13 |
Fonfy tak tak :)
Hlavne ze sme ti tu radili uz 3 mesiace radili ze chod do P88RS2 ... si myslis ze to co ti radime hovorime len tak zo vzduchu ??? :)
Inak noclue ma pravdu - mozno staci zacat sa hrat s fazou, delickami a nakoniec to ani nemusi byt agresivne kvoli radiu ...
Niekedy to co sa zda ze je agresivne tym nie je, len je to zive, neutlmene :D
01.11.2014, 16:01 |
Fonfy zive to bolo na piu tiez ale alpina je ostra..teraz som to mozno trosku zladil ze to neni az tak ale aj tak je to na prd pojdem do 88rsII ale sak mam cas.. len urcite viem ze pojdem spat na pio
01.11.2014, 18:59 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-01 19:00:23
Predne dvere:
1. vrstva no name tlmenie
2. vrstva stp silver + silent coat
3. vrstva ground zero gold
prave dvere hotove este prerobit a pretlmit lave
btw dufam, ze nevadi ze som pretlmil aj komplet motorcek
ked vidim tie kruzky aky je vnutorny priemer a ake su vysoke?
01.11.2014, 19:21 |
Fonfy najprv je mdf kruzok origo pre fabiu a na nom je trosku vacsi univerzal dokopy to ma hlbku 5cm tusim.
predtym som mal 3kruzky v sebe a hlbka bola cca 6-6,5cm. Lenze teraz ked zavrem tapacir tak dufam ze to bude trosku vo vnutri aby som mohol potom cez tapec prilozit este jeden kruzok a ten rovno na tapec prichytit a potom to vylaminovat a nakoniec ked to bude to spojit pekne dokopy. Dufam, ze sa mi to podary uvidime ako to bude ked to nasadim.
a vnutorny priemer? lebo pri 65mm mas cely reprak v kruzku a vobec nehra na dvere, lebo tm jednoducho okolo magnetu nedofukne
02.11.2014, 02:26 |
Fonfy
02.11.2014, 02:26 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-02 02:32:15
nemam na vyber ten tunel bude hlboky celkovo 75mm pravdepodobne
Pri 75mm x 144mm to bebude nikdy hrat. Nemoze. Reprak sa dusi. Je skoro jedno ako mas spravene dvere. Fyziku (toho tunelu) neoseries.
02.11.2014, 19:46 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-02 19:49:25
Chlapi pomoc. Potrebujem sa s niekym stretnut kto by mi to vypocul este. Noclue odkial si?
Bol som dnes s respom a so skokim a vysky chvalili ze super to hra ale dvere fakt nehraju. Ked mi respo pustil v jeho aute nieco a vypol sub tak som odpadaval ako dobre mu hraju dvere nizke frekvencie ako fajne to kope. U mna sa nic take nekona je tam iba naznak a uz neviem fakt preco. Jedine teda skusit to dat iba na jeden mdf kruzok ale nemam ako ..blba stahovacka okna!!!!
btw skusal som na rychlo 88rsII a to ovladanie je fakt des..80ka to ma aspon dobre spravene ale ovladat 88rsII je hroza. Ostavam asi pri Alpine aj ked by som skor prijal zvuk toho pia, ale ked tu alpinu trosku poladim tak to neni az taky rozdiel cize HU si asi necham a v prvom rade musim v zime vyriesit tie dvere, lebo uz ma drbne.
Ty já ti nevim.Jsi blázen nebo neumíš číst.Noclue ti to tady jasně píše !!
02.11.2014, 21:56 |
Fonfy sak ale co stym...? nemozem tam dat mensie mdfky
Co laminát?Nebo co kdyby jsi to odvezl někam kde se tím zabývají,aby ti udělali komplet ty dveře?Poněvadž ať ti tady kdokoli poradí cokoli,tak to stejně uděláš jinak...
02.11.2014, 22:13 |
Fonfy no zacinam si priklanat k tej moznosti odviezt to niekomu kto to urobi lebo uz neviem preco to nehra
merania su mi na prd ked 6 usi dnes poculo ako to ma hrat a potom u mna ako to nema hrat
taky by mě zajímala fundovaná rada, v autě mam podobně řešený - musel bych dát cca 6cm kroužky co radíte ? udělat z laminátu trychtýř do dveří ?
ja by som osobne vyskusal to dat na tri kruzky 30cm nato 25cm a potom pozadovany 18cm pripadne ine pomery ale musis pocitat s tym ze do dvery musis vyrezat niaku 25/27cm dieru aby to malo do coho hrat ale je to najmenej nakladna zalezitost teraz tam mas asi 15 cm takto by si dosiahol mozno aj 30cm dieru
03.11.2014, 00:14 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 00:14:38
myslis kuzel hej? No len naco to robit ked aj inym hrali tempa vo fabii viac nez dobre.
trosku ma taketo riesenia zarazaju ved je to stale len fabia do kelu....
uz som len trosku na nervy to si nevsimaj :DD
03.11.2014, 00:34 |
Respo to že spravíš vačšiu dieru a urobíš to ako píše kovvalsky určite nič nestratíš ale môžeš len a len získať ...
a skús si zistiť či zosik mal menené kondenzátory ak nie tak by som ich dal skontrolovať a možno skončíš tak ako ja pomeníš ich
... a poslúchaj už čo ti hovoria ostatný :D
03.11.2014, 11:54 |
Fonfy hej hej ved ale robit vacsiu dieru do plechu a urobit kuzel to neni len tak. zosik dat pozret mozem
03.11.2014, 14:01 |
Respo a čo je na tom zložité ? obkresliť si dieru a obrezať ju ... hotojoooo
fonfy: Mnichov.
Keby si nevyhadzoval tolko penazi na stalu obmenu komponentov, mohol si si za usporene nechat u Gaba v ILTrade, Okusha alebo FastForwarde urobit dvere. Alebo v Cechach, tam je tiez dost ludi, co to vedia.
03.11.2014, 17:35 |
Fonfy Respo: tak ako vidis na fotke vyssie tak ma napadlo ze prd mozem rezat dieru vacsiu spravit nemozem :( kedze mam neorigo motorcek na stahovanie okna a je hned 4 milimetre od mdf kruzku. Cize ani doprava ani dolava.
Noclue: Co Mnichov?? Nechapem
Mohol som si to dat spravit ale ja to mam spravene dobre jednoducho tie tempa na tych cca 35 litrov nehraju inak si to vysvetlit neviem.
Kazdopadne by som to najradsej konzultoval stebou a budem to osobne konzultovat aj s Tomasom.
Napis mi na mail odkial si.
Rad by som niekomu kto sa vyzna osobne ukazal ako to mam a ukazal ako to chcem spravit..mam v plane laminovat na tapacir kruzok a potom to cele uchytit, len si si spominal ze 7,5cm tunel s vnutornou sirkou 14,4 cm je onicom a ze to hrat nemoze tak neviem :/ Ved som uz videl fotky instalacii kde to spravili tak ze bol mdf uchyteny o tapec (vylaminovane) a nasledne sa to uchytilo o mdf kruzky vnutry cele sa to spojilo tak to nemohlo mat 3cm ten tunel ale urcite viac. Zda sa mi ze to je proste obrovsky objem na tie repraky. Realne aj je, to samozrejme viem.
03.11.2014, 17:43 |
TommyDS | Upraveno: 2014-11-03 17:44:10
FOnfy: noclue ti pise, ze je z Mnichova (tam byva) ...
K tomu objemu - ja som mal Virtusy na cele neuzatvorene dvere a bolo to OK ...
03.11.2014, 17:50 |
Fonfy Aha ..v Mnichove.. skoda :/
Tommy: Ked sa stretneme vedel by si stredobasy priniest a ja by som ich tam jemne nasroboval a skusil? Dalo by sa? Mam tos pravene tak ze zhodim repro a nahodim druhe..par sekund
Potrebujem najma skusit ine repro co to urobi.
A ty by si hned aj vedel povedat ci to hra zle alebo dobre
Fonfy: chlape rozmyslaj - teraz mam Elate 9 tak asi uz tie Virtusy nemam, nie ???
03.11.2014, 17:57 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 18:01:55
jaaj uz si ich predal?? vychadzal som z toho ze ich este stale predavas :)
ze mas elate predsa viem :D
1. fonfy ty mas normalne mozog alebo tam mas len spagatik co ti drzi usi ? lebo ak mas mozog zoberes srobovak odsrobujes ten vydrbany 7cm vysoky kruzok zoberes obycajny vydrbany 2cm kruzok nasrobujes ho na ten plech a nato nasrobujes ten poondaty reprak a pustis to a mas to tu uplne najjednoduchsiu variantu aka existuje na vyskusanie ci tie kruzky robia problemy
2. ALE ty urcite napises ze nemas druhy kruzok na skusku tak pokial sa ti ten reprak tam zmesti tak ho prisrobuj rovno na ten plech a uvidis rozdiel
3. ALE pokial my napises ze ten reprak sa ti neda uchytit na ten plech a nemas ani druhy kruzok potom plati bod 4.
4. vyhod repraky a zapal auto
aj keď viem že to moja rada nepadne na úrodnú pôdu tak ja by som ako
1. bedničku 10-15l hodil do auta, pri tom zistíš či je chyba naozaj vo dverách, reproduktoroch alebo nastavení.
2. urobiť to čo ti radí kovvalsky
3. Ak to pomôže tak bud to urob ako ti radí noclue alebo to daj urobiť niekomu inému pretože mi prídeš ako bezradný človek čo si nevie poradiť ani s jednoduchými vecami.
To je už normálna tragédia s tebou toľko ľudí čo sa ti snaží poradiť a aj tak si ideš stále svoje, svoju "koncepciu"
03.11.2014, 21:18 |
Fonfy kovvalsky ty si to zabil :D ked tam je stahovacka okna asi ze mi 2cm stacit nebude ale minimalne 4 cm tunel !!! ale ok necham ta v tom ! ;))
03.11.2014, 21:18 |
Fonfy ty to nechapes ze sa to NEDA dat priamo na plech ani na nizky kruzok??? nechapes to ze?
03.11.2014, 21:19 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 21:20:55
Tomas156 vies co viem si poradit s uplne jednodochymi vecami a uz podla foto vyssie mozes vidiet ze mam dvere spravene najlepsie ako sa da. Takze vase super rady a napady ktore sa nedaju zrealizovat su mi na prd.
Ja si nejdem stale svoje ale proste NEDA sa vyzerat vacsia diera...NEDA sa uchytit repro priamo na plech a NEDA sa uchytit repro na 2cm kruzok.. keby to boli veci co sa DAJU tak to UROBIM
03.11.2014, 21:31 |
Toxxx Ja som nechcel prispievať ale už dlho krútim nad tým čo tu predvádzaš hlavou. Tiež občas vymýšľam ale toto už je fakt moc. Mal by si sa na to vakašľať lebo slovo POMOC čo si tu už milion krát napísal som v živote nepoužil. Miesto toho aby si tu fňukal tak zahoď PC a máš ísť do auta a skúsiť čo ti radia ostatný. Ja nepoznám slovo NEJDE a NEFUNGUJE pokiaľ to neskúsim do najúplnejšieho detailu. Odsudzuješ rádia a ani nemáš tucha ktoré sa dobré ovláda a aky majú zvuk. 35 a Ostra ?? Si fakt hluchý. Je o niečo výraznejšia ako Pio ale ostrá nieje. P80 má lepšie ovládanie proti P88 ? To nemyslíš vážne. P80 sa ovláda fakt zložitejšie než P88. A ešte napísať že ETON PA2802 je horší ako Becker ? PA2802 je dosť dobrý zosík takže tvoja recenzia bola scestná. Pred 2 dňami som počul Fábiu s Tempami na plný objem a hralo to suprovo. Kopalo to dosť slušne len to malo menší objem na spodku. Takže by som hľadal chybu inde.
Inak obdivujem Noclueho ,Tommyho , Kovvalskeho a ostatných že majú chuť ti ešte niečo písať po toľkej ignorácii.
03.11.2014, 21:40 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 21:46:13
Toxxx ale ved radio uz je viac menej ok treba to naladit
Ano 80ka ma ovela lepsie ovladanie je to moj nazor tak ako tvoj je ze ma lepsie 88ka.
Kde mam hladat chybu?? Kde? Ved mam DOST DOBRE spravene dvere a proste nikto nechape preco ten spodok tam nie je. Eton nehral lepsie becker ma este lepsiu kontolu a lepsi zvuk tomu ver. Becker si urcite nepocul tak nechapem tvoj nazor. S etonom to nemalo lepsiu stavu.
Ked sa nieco neda tak sa to neda nechapes to?? Ako chces do fabie namontovat 6cm hlboky reprak ked tam je stahovacka napis mi AKO ako to tam chces dat na plech priamo alebo na 2cm kruzok. A ako by si vyrezal dieru ked nemozes rezat ani dolava ani doprava. Hore a dole a buch tam ovaly nie? ...akoze sorry ale...
Uz som kukal aj kable vsetko donoca dnes som skusal 2x4mm dvojlinku natiahnut na jedny dvere priamo zo zosiku a nepomohlo..nepomaha nic a sam som zvedavy v com to je. V radiu to neni urcite v reprokabloch tiez nie..v zosiku asi tiez nie kedze napr. tieto tempa nehrali ani na etone ani na beckery nehraju ako maju spodok..takze neviem..preto sa chcem s niekym stretnut snad to vyjde s Tomasom a poradi mi. Ked mi radil v lete skusit tam dat ine repraky napr. kludne aj tempa ako vtedy spomenul tak som to urobil tak mi nehovorte ze nepocuvam rady..chcem ich pocuvat len ked pridu rady tipu sak to tam buchni priamo na plech napr. tak to je rada jak hovado...to mam teraz odnitovat komplet plech a dat dole stahovacku okna?? sak to je robota na hovado pre taky "pokus".
Este tam chcem skusit dat ine repro ale ked vsetci pisu ze tempa proste hraju na cele dvere tak musia aj mne a nehraju..preco netusim a uz som na nervy z toho.
Toto je komédia... ja a kovvalsky ti radíme to aby si čosi vyskúšal ako pokus a na základe toho zistil kde je chyba nie aby si to použil ako konečné riešenie. Keby si to mal tak super ako opisuješ tak sa tu nepíšu siahlodlhé diskusie na tému ako ti to nehrá.
Tak si kúp origo sťahovačku a rieš to s tou.. ale to by zas boli peniaze naviac, tak radšej budeš meniť reproduktory, zosilovače a rádiá.
A čo je na mojej rade si zbúchať bedničku na prd?
Ale vieš čo porad si sám keď si taký skúsený borec a radi ľudí ktorí sa ti snažia poradiť sú ti na prd...
A k tomu ako si vieš poradiť ma napadá napr to ako si polemizoval nad tým ako urobiť mdf krúžok iných rozmerov ako vychádzalo zlepením tuším dvoch 18mm :-)
Tomas156 jenže on má hned za dírou pro reprák stahovačku takže i kdyby chtěl tak ho víc nezapustí ...
03.11.2014, 21:47 |
Fonfy Jarda S. dakujem konecne niekto... sak nemozem robit nieco co sa neda.
03.11.2014, 21:48 |
Fonfy Tomas156 Bendicku uz som mal cca 20 litrovu a nehralo to. Ale co vyriesi napr. 10 litrova bednicka ked predsa ako kazdy hovori tempa musia na cele dvere hrat? Nevyriesi mi to nic.
03.11.2014, 21:49 |
Toxxx Eton nemá kontrolu
[ Link ] ? :D:D:D Teraz si ma rozosmial :D Becker mal Milhauzz tak brzdi;) Ale jasné ty to vieš najlepšie :) Dá sa to namontovať v pohode ale pre mňa nemá zmysel ti tu radiť lebo keď si si nezobral radu od iných tak moja je zbytočná. Inak díky za tie ovály je pravda že moje auta hrali vždy o ničom a keď to posúdi taký odborník ako ty klobúk dolu. Mal by si sa ale trochu nad sebou zamyslieť.
03.11.2014, 21:51 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 21:51:36
Potrebujem to proste riesit osobnymi stretnutiami s niekym kto vie.. takze snad sa podary a kludne aj skusat ine repro tam dat snazim sa uvidime ako to dopadne. Ako ja uz si fakt neviem predstavit lepsie spravene tie moje dvere. Jedine nejake extra zasahy ale inym to hra aj bez extra zasahov toto prosim pochopte
Potom je pochopitelne ze skusam ine zelezo ine radia
03.11.2014, 21:57 |
Fonfy Toxxx citaj napisal som ze ju nema?????????? Nenapisal...
Ja sa nemusim nad sebou zamyslat skor mi rozum stoji ked mi niekto radi nieco co sa neda.
Mozno som ten eton mal nejak dojebany takze neviem no co ti mam nato viac povedat.
03.11.2014, 21:59 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 22:08:53
Napiste mi niekto podla vas dokonaly a overny sposob ako vytlmit dvere na fabii a ako presne uchytit mdf kruzok aky hlboky siroky vysoky atd atd... ja si myslim ze to mam spravene velmi velmi dobre a keby sa dalo dam to priamo na plech! ale neda sa...ja viem ze teoria a prax je nieco uplne ine ale ved som sa nechal inspirovat uz tak velkym poctom fotiek a instalacii na nete ze az
03.11.2014, 22:15 |
Fonfy Nechapem inak co je na beckerovi zle..podla mna je to lepsi zosik a piccola na nom hraju uzasne a na tempa urcite tych podstivych 100W staci a papierovo ma rovnako dobru kontrolu ako eton. A zas 2x300W na tempa mi je tam zbytocnych. Dokonca mi to niekto pisal ked som ho mal ze daj ho prec mozno uz tych 300W na kanal je vela a daj tam iny zosik..tak uhol pohladu zase (to ze nedavam na vase rady)
uplne jednoducho sa to da proste len das prec tu vodiacu listu a uvidis co to spravi ale proste aj ked to ti je tak zatazko spravit tak si proste kup normalne poondate stahovanie na okno sak rozbitych fabii je na plnu prdel a este pre inspiraciu mas tu toto
[ Link ] a dalsia vec ntvrd my ze ten reprak musi byt na 75mm kruzky podla mna mu MAXIMALNE staci 40 aj to je vela
03.11.2014, 22:24 |
dr.marty | Upraveno: 2014-11-03 22:24:45
Jelikož vnitřek fábie úplně neznám,tak se zeptám jinak.Říkáš,že nemůžeš zvětšit díru na plechu kvůli stahovačce.Co ti tam překáží?Stahovací lišta nebo motůrek nebo jako co?Jestli lišta tak je to jedno,že bude za dírou a jestli motůrek,tak pod něj udělej nějakou vzpěru a kroužek okolo něj vyfrézuj nebo tak něco.Nemůžu říct přesně,páč to nemám v ruce.Začni zkoušet a hlavně u toho myslet....
03.11.2014, 22:30 |
Fonfy motorcek prekaza...
Takto cez net nic nevyriesim a fyzicky v aute uz asi tiez nic to su vsetko drahe pokusy.
Mam dohodnuty termin V IL trade na sobotu a pozru sa mi nato. Dufam, ze ked to vypocuju a kuknu tak mi hned povedia ze aha tu je chyba inak sa budem musiet spytat na cenu prerabania dveri a setrit a necham im to spravit..lebo ja uz som preto urobil fakt maximum...iny ludia vytlmia drbnu 4cm kruzok namontuju tam tempa zapoja to a hra to ale ja sa stym J*ebem a skusam vselico rok a nic.
03.11.2014, 22:33 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-03 22:37:19
kovvalsky: no ja to mam 100 krat lepsie spravene a vytlmene..a urcite nebude chyba v tom ze tam mam 5cm kruzok miesto toho aby som tam dal 4cm..
Ja neviem nech je to cokolvek budem nastastnejsi ked to bude basovat :D uplne najviac lebo stredne pasmo a vyskove hra doost dobre
03.11.2014, 22:39 |
wefa Já už se nějak ztrácím... Každopádně zde:
[ Link ] máš také instalaci do Fabie, kde dávali reproduktory s téměř stejnou montážní hloubkou.
03.11.2014, 22:41 |
Fonfy ja vieem kukal som toho uz milion...
wefa to ale nejni junior se švihadlama
03.11.2014, 22:51 |
wefa | Upraveno: 2014-11-03 22:53:06
Jasně, ale dveře jsou totožné (vodící lišty okna, rozměrově, atd.), nebo se pletu? Pokud ano, jde jen o umístění motůrku, který podle všeho má jinde, než má mít?
wefa pleteš, junior má kličku hned vedle repráku, elektro má motůrek dál takže v klidu dáš větší kroužky
03.11.2014, 23:03 |
wefa To chápu, ale motůrek nejde dát na místo, kde jej běžně elektrická okna ve Fabii mají? Jsou-li dveře stejné, musí jít přeci předělat tak, jak mají v elektrice být.
Nevím, neznám, proto se možná ptám blbě.
mam v o2 stejne udelany a basuje to a stahovacka se tam taky mota ...
wefa tohle má mechanický stahovačky s namontovanou UNI sadou (v podstatě ti jenom motůrek točí kličkou)
04.11.2014, 02:14 |
Fonfy ako Jarda S. miesto manualu som nahodil elektricky motorcek uni sadu. Cize ho mam hned pri repro a nie dalej v tej origo pozicii. Tam nato tusim treba iny plech dveri je to trochu iny mechanizmus nato okno ak sa nemylim.
Neviem preco to nebasuje nedava to ziadnu logiku..ziadnu
04.11.2014, 02:15 |
Fonfy pepe689: ake vysoke mas mdf-ky?
08.11.2014, 14:19 |
Fonfy Tak vsetko co je v aute je na predaj a po porade s Tomasom a Gabom sa vydam inou a dufam ze uz spravnou cestou. Toto vlakno uzatvaram ako vlakno mojej jesitnosti a mojich zlych zaciatkov pre inspiraciu ako to ne-robit :) Zima bude dlha a kym to dam dokopy bude jar a potom bude nove vlakno :)
fonty čo tak nahle ..tak zrazu ...ozaj všetko bolo tak zle?? abo co...napiš ...
08.11.2014, 19:13 |
Fonfy tak nechal som si poradit konecne a od ludi co vedia co tam dat a kedze chcem byt v nizkej kategorii lebo dotoho nemienim davat tisice eur tak chcem postavit nieco slusne do funi kategorie a uz to bude tazky oriesok ale snad to zvladnem, cize vsetko von par mesiacov si dam pokoj a potom zacnem znova.
Pravdepodobne pojde do auta:
Pio 88rsII
Morel virtus 602 cely set - pasivne
a pohanat to bude ARC audio este neviem konkretne ktory zosik kupim
a potom pridam sub morel primo 12
Tohto sa chcem drzat
podla mna si si mal dat poradit už skor, ale Ty vieš ako.....
- ARC audio (KS seriu) budem pravdepodobne riešit aj ja ....
08.11.2014, 20:15 |
Fonfy ja mozno poriesim ARC Audio XDi 600.4 v2 a keby to vyslo a hralo dobre pojde mozno pod sedacku ak sa zmesti a tym padom dvojite dno z kufra prec a vsetko bude schovane :)) to by sa mi pacilo ale este je skoro o tom hovorit ..kazdopadne mal som si dat veru poradit uz skor..
A zistili ste preco to nehra alebo len zas ides menit komponenty ?
Michalm: bolo tam toho viacej, jednak fazoveho charakteru, ale na druhej strane komponenty roznych tried, ktore spolu nebudu hrat, bez toho aby tam urobil velke investicie, a to fonfy nechce... Cizez cestou je zjednodusit koncepciu a vybrat komponenty z ktorych bude vediet dosiahnut zelany vysledok do budgetu ktory si rozhodol ...
Tommy, chapem, ze ste s Gabom zatazeni (pozitivne myslene) na fazove zladenie, ale ja mam teraz urcite uplne hrozne skoky vo fazovom priebehu a napriek tomu to hra od 200Hz hore lepsie ako 99% instalacii, co som pocul. Pride mi skoda davat nove male digitaly, ked nie je problem s miestom ani napajanim. Keby to bolo pripravene na aktiv (kable) a 4kanal by bol na 2pasmo v aktive a k tomu maly 2kanal na to primo.... pri dobre odladenej BR bedni sa da usetrit 3/4 vykonu, nakolko je zdvih okolo 6dB oproti uzavretej. A keby niekto zacal stavat pre morel konecne BP podla Didiho principu.... 😉
A o pasivnom zapojeni ani nejdem zacinat, lebo tam sa faza urcite s origo vyhybkami nepodari nastavit lepsie ako v aktive. Chalan ma opravene picolla, co je stale jeden z najlepsich vyskacov do 2pasma....urcite by so ich nevyhadzoval.
preco mu nespravite kickpanely alebo normalne doorboardy na 8"?
ved nemusia byt v kozi a cele profi potiahnute... flock, kozenka...tam sa da usetrit... a mohol by ist do pomerne lacnych menicov, ktore vyrovnaju naklady na instalaciu
Bednu na sub si musi vediet postavit sam.
Neviem preco sa riadite nejakymi kategoriami, to je luxus, na ktory si moze dovolit niekto, kto ma peniaze. Fonfy je podla jeho vlastnych slov chronicky svorc, teda si ten luxus nemoze dovolit.
Viem, ze Gabo nie je matka Tereza, nemoze robit zadarmo. To nerobi nikto z nas. Otazka je, ci neist cestou, kde 2/3 penazi pojdu do installu a 1/3 do nakupu komponentov.... potom sa zmesti aj do tej kategorie, kam chcel
Fonfy: uz som si myslel, ze si sa troska poucil, ale od menenia jednotlivych komponentov teraz menis celu zostavu aby si sa zmestil do nejakej kategorie, ktoru nevyhras.... to je ulpny nezmysel.
Pasivne zapojenie s radiom, ktore vie aktiv takisto uplny nezmysel,
predavat Picolla, ktore vraj uz su opravene avraj dobre hraju je dalsi uplny nezmysel. Za tie peniaze lepsie vysky nekupis.
Davat veci pod sedacku, si videl teraz 1x a uz to chces tiez? Stvrty nezmysel. Ja to mam tak, lebo v kufri vozim potapacske mokre veci...
Ked o tom tak rozmyslam tak je to vlastne uplne jedno, len mi je to luto zmazat.... asi to bude naozaj najlepsie ked fonfy donesie cely budget a auto a gabo z toho nieco vykuzli.... lebo nechat fonfyho spolurozhodovat je vzdy riziko.
09.11.2014, 10:46 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-09 10:46:44
Tak dostal som rady ktore proste povedali ludia co sa vyznaju. Kazdy mame nato iny nazor, urcite do buducna pojdem vyssie, mam nato este vela casu. S ich velkou pomocou je moje rozhodnute ist do MINI kategorie.
Nemyslim si ze nasledujuca zostava bude hrozna: (prave naopak budu to komponenty jednej triedy a ked sa to tam spravne naistaluje co uz snad zvladnem tak to musi hrat)
Pio 80prs
Morel Virtus 602 - asi pasiv vraj maju velmi dobru vyhybku
Arc XDi 600.4 v2
Morel Primo 10 BR
Ja som si to nevymyslel z vlastnej hlavy a chalani maju tieto kombinacie morel + arc overene a mne to sedi tiez co som to pocul :)
btw piccola hned zmizli
Nebude hrozna bude strasna ....mel si vyhodit dotechy i tempa tam je dira a jak psal noclue...jdes s velmi dobrych vysek do naprosty hruzy...jinak 100 rms je na stredobasy jak tempo ci dotech malo...je to jak s autem...a porad plati ne všechno s i se vsim sedne
09.11.2014, 11:05 |
Fonfy Prave preto idem dotoho co si sadne
Mal si sa radsej na tychto jednoduchych veciach naucit ako to funguje. Pochopit preco to nehra a napravit to. 9835 nie je ziadna vyhra ale tempa zahraju aj s hajzlovou doskou. V zlej instalacii sice hento bude hrat mozno lepsie ale nikdy z toho nedostanes maximum.
fonfy a teraz ti nieco ukazem a mohol si mat vyvazenu zostavu ako prasa v AKTIVE
[ Link ] ja som ich kupoval za 300e a to bola dobra cena tieto stredoasy keby kupis za tu uplne smiesnu cenu a das si spravit ozvucnice co by sa na tej fabke dalo spravit len na samotnom tapaciri no kopak a bas jak prasa ale tvoje rozhodnutie vysky uz mas fuc
ps: tesim sa na teba v mini kategorii :-D
09.11.2014, 11:43 |
Fonfy v zlej instalacii :D ja sa musim smiat no :D
09.11.2014, 11:44 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-09 11:44:31
to som uz videl ..ja idem do MINI ;)
Dlho som rozmyslal ci napisat a co napisat, aby to neznelo teraz ze idem obhajovat seba alebo Gaba ... Takze skor mozno len moje postrehy a snad nikoho neurazim :)
noclue: tvoje vyhrady berem, pozname sa a mame toho rovnako vela naskusane, ty este aj viacej ako ja :)
michalm: osobne sa asi nepozname, videl som tvoje install, pekne, vzdy jednoduche koncepcie, mozno ale teraz si prisiel trochu po funuse
V zasade k tomuto topicu - moze mi byt jedno co si fonfy kupi a ako sa nakoniec rozhodne - podla toho ako som ho spoznal, do jari sa koncepcia zmeni este 10krat :D Vacsina ludi z tohto vlakna, ale dokaze mudrovat len spoza klavesnice bez toho aby dala realne riesenie. Na jednej strane tu kazdy riesil co za blbosti kupuje, a teraz riesite preco to zrazu predava, ze to je blbost ...
Fonfy vcera dosiel, vypoculi sme si jeho auto, vypocul si nase auta a potom sme si sadli na 3-4 hodinky a zacali diskutovat. Ano, mozno skoda ze predal Suprema, ale vidim to tak ze pre Fonfyho su 2 cesty:
- pouzije existujuce veci, ale tzn. ma super vyskace k comu bude musiet dohnat zvysok, tzn. zosik na vysky, adekvatne stredobasy, zosik na stredobasy, sub, zosik na sub.. Ak by kupoval aj pouzite veci, asi nikto si nedame na Supremo zosik od Magnatu. Cize ked tak by som to videl na stare Soundstreamy, Zapco, Phoenix Gold, Audison VRx, Helix, a ine ... kto taketo veci predava vie aku maju cenu plus vzhladom na ich vek im vacsinou nezaskodi aj nejaka kontrola a repas... Cize prachy za to Fonfy bude musiet dat tak ci tak... a to som este nespominal repra. A kedze Fonfy by rad sutazil aj v EASCE, tak netreba zabudat ze pre hodnotenie do kategorie sa beru povodne ceny.
- nakresli si na novo koncepciu, co chce mat v aute, a v akej kategorii by chcel sutazit a vybere si komponenty, ktore kvalitativne aj v cene v tejto kategorii sedia a plus dokaze z nich dostat zelany vysledok
Za mna to vobec nemusi byt Morel, Arc Audio, Pioneer, kludne aj komponenty ktore robil noclue do Mondea, ale ja sa k nim vyjadrit naviem, pretoze ich nepoznam a nemam skusenosti. Na rozdiel od niektorych ludi, snazim sa vyjadrovat len k tomu co som pocul a skusal...
Este trochu spat k realite, preco momentalne to vidim na pasivne riesenie - Fonfy nema ani paru o aktive a jeho nastaveni. To co ste si za posledneho pol roka tu snim odzili je tohto vysledkom. Fonfy chce zvuk, chce si ho uzivat, chce snim byt spokojny a nie riesit nasledujuce 2 roky ze preco to nehra ...
Odporucam len to co mam odskusane a scim som aj ja dokazal v aute existovat a bol som spokojny. Ak mate ostatni dalsie koncepcie, komponenty a napady ako dosiahnut este lepsi zvuk pripadne aj za menej tak aby to fungovalo nech sa paci, len prosim nie zas pristup ze niekto nieco hovoril, videl, cital a ked sa vyskytne problem tak date od toho ruky prec ...
Za mna asi tolko, hifi zdar :)
09.11.2014, 14:59 |
Fonfy Tommy pekne si to napisal :)
snad to 10x nezmenim chcel by som sa toho drzat lebo morel mi chuti a s arc to bude sediet ved to mate dobre odskusane :)
v jednoduchosti je krasa a chcem urcite hrat pasivne kazdy sme tam zacinali a kto zacal hned s aktivom tak ako ja tak myslim ze tak aj dopadol ako ja..cize viem co chcem a chcem hrat takze teraz si dam par mesiacov pauzu vsetko predam a nakupim vyssie spomenute veci ktore budem chciet vyladit na 100% a nech to hra..myslim ze mi to bude stacit a ked v buducnosti bude lepsie auto tak bude aj lepsi audio projekt, ale skusenosti neziskam za par mesiacov.
09.11.2014, 19:31 |
Toxxx Ja to vidím trošku inak. Čo sa týka rady tak Tommy sám si videl že to nieje real. A kedže Fonfy nemá love tak prečo Virtus atď. Prečo nenechať Beckera. Ja myslím že Tempa 6, Becker, P88 a Primo 10" musí zahrať dobre. Inak keď kúpi Virtus tak si mohol nechať Piccola a k tomu narvať Elaty jazdené a výjde ho to rovnako. Kedže nemá skúsenosť tak by tie Tempa úplne stačili a užíval si zvuku. Je to iba príklad. A až bude vedieť čo a ako tak ísť do vyššých modelov a Aktivu. Inak ja som sa do aktivu pustil hneď. Pasiv som prebehol letmo.
Toxxx - lebo Virtusy nekupi nove ... Tempa 6 a Supremo ee-ee...a citajte este raz - chce sutazit aj na Easce, len ten Becker stal origos nejakych 2000EUR ci kolko ...
09.11.2014, 20:38 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-09 20:39:28
ano becker by sa pocital minimalne za 2000e a v maxi som strateny to nema zmysel..nemyslim si ze tie virtusy v pasive zahraju az tak zle ved to nie je najnizsia rada a nemusim hned teraz tam mat elate + supremo ked elate by becker nenakrmil takze by vysledok stal za hovno aj tak
Teraz tomu nerozumiem ja, spytal som sa na pricinu preco to nehra, co s tym maju spolocne moje instalacie? Mne je u riti co si kupi a od koho, mna len zaujimalo preco to nehra... Miesto toho sa dozviem, ze sa nepozname.
Fonfy smej sa kolko chces, avsak tento prispevok svedci asi o opaku , nemyslis ? Namontoval som troje tempa s rôznymi zosikmi a radiami a vzdy to hralo, takze kludne sa dalej smej a obcas nezabudni niekomu ODBORNE poradit.
Tommy: som uprimne rad, ze Gabo tu Eascu spolu s Vami robi. Bez nadsencov ako ste Vy by autohifi upadlo. Z takych som ja okrem dobre mienenych rad z fora nikto nic nema, nakolko nie som ochotny pocuvat 3 hodiny chlapcov ako fonfy1 fonfy2 fonfy3.... vzdy sa najde nejaky fonfy ;)
Svoj prispevok som sice pisal pocas rannej toalety, ale nechcel som na nikoho.... Pri pozornom precitani mojho prispevku sa okrem fonfyho nikto nemoze citit dotknuty. Jemu jedinemu vycitam absenciu rozmyslu.
Je mi jasne, ze fonfy netusi... a taktiez jasne, ze mu v danom rozpocte Gabo postavi slusnu muziku.
Moj prispevok mal byt inspiraciou na netradicne riesenie pre netradicneho klienta....
Dufam, ze mi buduci rok vyda cas, aby som Vas znovu mohol pozriet.
09.11.2014, 21:22 |
TommyDS | Upraveno: 2014-11-09 21:24:20
michalm - asi trochu zle pochopene, len som nechcel aby si sa tym dalsim textom v dlhom prispevku citil pripadne nejak dotknuty... Tu to nebolo tym ze by tempa nehrali, to bol problem v celkovej instalacii - pri jednom nastroji nebol problem s kopakom (aj ked pre mna boli pustane velmi nizko, kde uz duneli, ja by som ich nastavil vyssie), ale pri hudbe a viacerych nastrojoch dochadzalo k zlievaniu, bez dynamiky, cely zvuk bez zivota. Hlas ako keby z kybla, stredy velmi tenke, hrca v spevakovom hrdle...A zial Picolla mali velmi daleko od svojho potencialu, neboli to Picola ako som ja zvyknuty na ich zvuk ... dalo by sa z toho auta vytiahntu dobry zvuk, ale ako som pisal viem si to predstavit so zosikmi ako SS, PG, Zapco ale to sa dostavame do uplne inych dimenzii ...
noclue: ved aj pocitam s tym ze sa objavis - som zvedavy na mustanga :) a celkovo na pokec. Ja som uz v BA, takze ked budes doma, staci sa ozvat ...
nefonfymu odporucam aktualny vyber z bazaru:
Andrian Audio 165g 180e tie fakt vedia
Diabolo R25xs2 160e tie mam v mustangu
3x Orion HCCA 225 spolu 450e tie som vzdy chcel mat, len som nikdy nenasiel naraz 4 kusy
sub od Morel, scan, vifa. v lige 200e do BR jasnacka
vsade sa da este troska stlacit cena
toto dobre nainstalovane uspokoji skoro kazdeho, resp je velmi tazke to pretromfnut ci uz v dynamike, rozliseni, tonalite...
09.11.2014, 22:41 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-09 22:48:05
ach jaj vy ste vsetci spadli z neba so skusenostami a stym ze viete co mate robit..zavidim vam to ;)
to noclue: dufam ze sa stretneme buduci rok na nejakej sutazi..ze prides kuknut a pokecame takto to nema zmysel..ja potrebujem skusenosti takze tu na mna nemusite neustale kydat.. nechal som si PORADIT a kydat budete vsetci dalej..
a budes rypat ze nefonfymu :) este raz opakujem nechal som si poradit nechcem sa hrabat s cenou prilis vysoko necham si to do buducna mam cas
a ak budes taky dobry napis mi na moj mail lebo nemam na teba kontakt chcel by som to stebou trosku prebrat mimo fora
09.11.2014, 22:58 |
petis Noclue: Prosím napiš mi na mail nejakej kontakt na prodávajcího těch Diabolo R25xs2
mail maám pod nickem.
Díky
fonfy neviem preco sa urazas sak my sme ti tu pisali len a len veci s ktorymi mame skusenosti
1. montoval som dotech do fabky bez vytlmenia hrane len na radio a hrali super
2. radil som ti vacsie repro s tym mam tak isto skusenosti
3. teraz som ti poradil elate mal som ich v aute a nepotrebuju ziadne extra vykony cca 100rms im staci
4. noclue ti radil len co pozna tak isto aj ostatny
5. tvoje ironicke poznamky typu padli ste zneba zo skusenostami hovor detom v materskej skolke nie ludom co boli ochotny zdvihnut prst a nieco ti tu napisat
6. neni nahodou morel virtus podobne ako dotech akurat s vyhybkou z hybridov alebo z elate ?
7.vies ako som ja zyskal jake take skusenosti? pytal som sa! ale ked my niekto daco poradil tak som to vyskusal a nehovoril som neda sa
10.11.2014, 12:01 |
Fonfy Nevyjadrujem sa uz k tomu. Musite ma pochopit mam navrhy teraz a kazdy radi nieco uplne ine (co on pozna ja to chapem) ale ked sa akokolvek rozhodnem vzdy to bude pre vacsinu zle.
Každý ti iba píše čo mu fungovalo a hralo nikto ti teraz nekáže aby si to tam dával sprav ako si sa dohodol s Tomášom ten ti to určite pomôže aj naladiť a potom sa môžeš pohnúť ďalej :) inak všetko čo ti tu píšu sa ti jedného dňa zíde možno nie pri tejto inštalácii, ale ak pritom vydržíš príde čas kedy využiješ všetko čo ti tu napísali
10.11.2014, 19:58 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-10 19:59:36
ja viem ze to raz vyuzijem :) spravim to asi tak ako sme to predebatovali s Tomasom.. ale tak nejdem to robit hned tak uvidime, ale urcite to chcem dat vsetko na jednu uroven a nejak to zladit a najprv asi pasivne a neskor prejst na aktiv..
11.12.2014, 22:42 |
Fonfy | Upraveno: 2014-12-11 22:43:48
mesiac ticho v aute a uz ma to zacina s*at :/ ...
to noclue: nemas nejake skusenosti ako by hral ten 2 kanal kruger and matz s morel repro? rozmyslam ze kupim cez bazar vysky a vyhybky tempo kedze stredobasy mam doma nahodim to do auta kupim ten km zosik a hu 80prs.. az na zosik vsetko co som mal predtym doma a teraz to chcem zhanat spat...ach :// chcel by som to zatial takto poskladat, tak sa pytam, ci to je dobry napad..ono ten tempo set zahra slusne zatial no viac sa bojim toho zosiku chcel som k tomu arc audio ale novy zatial neriesim a pouzivane som nic nenasiel a asi dlhsie nic nebude :/ arc by bola istota na tie repro
kedze beckera sa len tak asi nezbavim tak rozmyslam ze to niekedy na novy rok takto nejak poskladam co najlacnejsie...a pasivne
11.12.2014, 22:50 |
Toxxx Moja rada. Ak chceš tak tam kup niečo za par E čo ti bude hrať aspoň trochu na rádio alebo si daj sluchátka z telefónu do uši a muziky až až :)
11.12.2014, 22:58 |
Fonfy | Upraveno: 2014-12-11 23:00:19
mne sa tempa v pasive pacili len ked chcem cim rychlejsie hrat tak tam arc audio kupit nemozem a tym padom neviem co ine a lacne ...:/ tak by ma zaujimal ten kruger and matz zosik
tak ci tak budem musiet cakat na predaj beckera asi a nato kym niekto bude predavat 80prs... ale tempo set tam asi dam zatial tak ci tak
so scanspeakmi to hra viac nez dobre... tempa som nikdy nemal, vzdy som ich len u niekoho ineho pocuval
Ale mam pocit, ze Tebe ten zosik hrat nebude, preto ako Ti radi toxxx, najlepsie riesenie budu sluchatka na telefon
12.12.2014, 20:52 |
Fonfy preco by mi nehral :/ len potrebujem vymysliet nejaku lacnu verziu instalacie zatial nech tam neni ticho a vaznejsie to budem riesit az pred letom kedze viem ze budu prachy
instalaciu mam uz finalne tam neni uz co stym robit je to dobre len nechcem uz kupovat na slepo moc chcem nieco co funguje..ale podmienka uz je stredobas s hlbkou do 62mm ..proste mam tam nove tapaciri a tie uz rezat nebudem chcem aby to nejak vyzeralo a chcem mat repro schovane
ja mam polo 9N, co je v podstate to iste auto a mam ten isty problem... seria bez vytlmenia hrala aj spodky, po vymene za JBL v 22mm hrubych MDF kruzkoch a vytlmenych dverach basy nikde... myslel som ze to je zakladnou seriou JBL, tak som to neriesil, no dal som tam po cca roku Audison AV 6.5 a basy stale nikde... tie som musel dat az na 2 kruzky pre svoju 69mm montaznu hlbku, lebo ako pisal fonfy, na 22mm nevojde ani ked je okno hore... pri poslednom merani na RTA, obrovska roklina pri cca 400-500Hz a pod 400Hz utlm oproti zvysku nad 500Hz... skusane s casovkami, bez casoviek, s posuvanim casoviek pocas merania... v nedelu by malo byt pekne, odfotim krivku pri dalsich pokusoch...
noclue: skusim zvatsit tie kruzky smerom dovnutra, pripadne ma este napadlo ze na hulvata prichytim repro bez MDF kruzkov na dvere magnetom smerom von... nech viem ci sa mi opla upravit tie kruzky...
02.05.2015, 00:48 |
Fonfy | Upraveno: 2015-05-02 00:49:19
zaujimave..len nechapem ze ked som videl na nete moe instalacii aj horsie vylmene dvere atd aj hlbsie mdf podlozky tak to ludom hralo vo fabii dobre.. moj problem pravdepodobne bude pretrvavat ale nechcem predbiehat prisla mi brax pasta a planujem este mdf podlozky a priestor okolo nich poriadne natret..inak neviem ci natierat aj medzi plech a mdf podlozky? je to dobry napad?
Inak osobne neverim tomu ze moj a tvoj problem by mohol byt v tom, ze by pomohlo dat tam tie specialne mdf podlozky ktore by sa rozsirovali..ked more ludi to tak nema a hraje im to
Uvidim..zatial to nesudim teraz kedze este nemam finalne hotovo ale uz coskoro budem mat potom sa vyjadrim a pojdem aj za Gabom do DS, nech mi to ohodnoti a skusi trosku nastavit
btw uz som zalozil novy thread
