Navštíveno 2824x
08.04.2013, 13:44 |
cinto Nazdarte vedel by mi niekto povedat ci by mi postacoval na tento zolivovac napajaci set Connection Audison FPK 600
Jestli se ptáš na kvalitu setu ,tak sem ho měl v ruce a je to určitě nejkvalitnější sada na instalaci ,špičkový kabely s až neuvěřitelnou ohebností ,poctivě lisovaný očka ne jako od ACR a podob. který omylem stáhneš ještě než to přišroubuješ ,a pojstkáč z pevnýho nepraskavýho plastu. jestli chceš vědět jestli ti to bude stačit na nějakej konkrétní zesík,dej link.
aha ,ty ten zesik máš v nadpisu, nešiml jsem si - co jsem našel tak by měl mít 110A max odběr takže by sada stačit měla ale je to podle mě na hraně ......
08.04.2013, 19:41 |
1kw Raději bych volil 35mm2 kabel..
malo. aj ked zrejme nikdy nebudes tahat dlhodobo 110A.
Riesenim by bola mala baterka typu Genesis EP16 tesne pri zosiku. Potom by mala byt 21mm2 - 4AWG v pohode. Urcite lepsia varianta ako hrubsi kabel bez pridavnej baterky.
Teraz sa bavime o OFC kabloch, nie hlinikovych pIYIovinach pod menom CCA Copper
09.04.2013, 11:48 |
cinto takze tie kable by neboli dostacujuce :( som to chcel mat vsetko v jednej znacke a tento silnejsi set neviem nikde najst
[ Link ] - pripadne aky set by ste mi odporucili z 35mm2
nepotrebujes silnejsi set, kup malu baterku, tu zapojis normalne paralelne so startovacou.
kable audison su dobre, lebo naozaj medene a pekne ohybne. Inac zavolaj do dsi, vedia cely audison.
Udělej to jak navrhuje noclue , je to velice elegantní řešení namísto tahání tlustejch kabelů, baterii navíc také určitě při zimních startech oceníš
09.04.2013, 21:06 |
mendo Ak chceš kabel top kvality tak mám v inzercii monster cable napajaci set.
10.04.2013, 09:36 |
cinto ako bateriu budem davat urcite vykonnejsiu ako je origos ale tu malu co mi navrhujete by som musel dat do kufra hned ku zosiku aby to malo zmysel ale sa mi to tam uz nepomesti uz teraz som dost natesno...dumal som aj nad
kapacitorom aby som vyrovnaval aspon tie spicky ten by som vedel este niekde napratat...
kapacitor 8x8x30cm baterka 6x17x22cm
10.04.2013, 20:43 |
cinto pre upresnenie auto Seat Ibiza 6L 2002/08 a do kufra ide tento zosilovac+12-palcovi SW+dojazove koleso a to vsetko bude v zastavbe rovneho kufra...tak ze miesta nemam nazvis dokonca som si spravil 3D model aby som videl ze ci sa mi to tam vsetko vojde
pri adekvatnej bedni pre 12palec ta objem malej baterky (cca 2L) nezabije...
11.04.2013, 13:17 |
cinto tak to ma nezabije ale skor ten cenovy rozdiel ;)
11.04.2013, 21:57 |
cinto | Upraveno: 2013-04-11 21:59:57
kapacitor kupis aj lacnejsie
[ Link ] a rozdiel 60Eur je uz dost markantny pri cene 100Eur...a nevien preco by som mal brat 10F ked postacuje 1F
Ked ti staci 1F kapacitor, tak porovnavas neporovnatelne ...
