Forum > Autohifi > Zesilovač Emphaser - zkrat? svítí červená LED,help
 o Navštíveno 3925x o
o 16.02.2013, 23:15 | xmagicx
Zdar Lidi. Jsem zde nový na fóru, tak snad něco neze**ru.
Po delší době co mi doma ležel zesilovač Emphaser ( [ Link ] ) a nějaky basák, jsem se rozhodl, že si hodím do auta a užiji si trochu muziky.
Tak jsem tam dnes celý den vše skládat. Večer ale zapnu a na zesilovači se hned rozsvítí červená LED a nejede (měla by signalizovat chybu,zkrat). Výstupní i vstupní kabely OK. Když je vypnutý, tak na svorkách naměřím napětí baterie (44ah 12,6V), ovšem jak naskočí do chyby, tak napětí padne na 3V! a tam se drží. Po vypnutí se pomalu vrací zpět.
Když jsem jej posledně vyndával z auta, normálně fungoval.
Tuší někdo na co se zaměřit? Kde může být chyba? Případně někdo z Brna kdo se v tom vyzná? Díky
o 16.02.2013, 23:27 | 1kw
Jaké máš kabely k zesíku a jakým způsobem natažené..?
Tak nízké napětí zesík nemusí přežít, zkus překontrolovat kabely a zesík zapnout bez připojených repro.
o 16.02.2013, 23:28 | petis
špatná kostra. A doufám že plus je nataženej z baterky a baterka je OK:-)
o 16.02.2013, 23:37 | xmagicx
kostra může být špatná. Vždy jsem tahal + i - od baterky, teď jsem dal na slova prodejce a natáhl jen + a - hodíl někam pod šroubek. Ale může být, že kontakt není ideální.
Jinak na foto je 4ch mám 2ch.
Baterka je zdravá, ale jen 44Ah.
Basák tento
PS: ta špatná zem může dělat takové zatížení baterie?
Kabely jsem kontroloval několikrát. Jinak to je normální, že když odpojím signály, tak se vypne?
o 17.02.2013, 09:06 | Pavel 528
zkontroluj tu kostru,zda tam neni prechodak...
jinak je zesik KO
mohu opravit...
www.autohifiservis.cz
o 17.02.2013, 12:40 | s1michael
Pořádně očisti místo kam šroubuješ kostru. Ikdyby byl zesik KO tak ti na jeho napájecích svorkách nebude padat napětí a naměříš tam to samý co na baterce
o 17.02.2013, 15:30 | xmagicx
tak jsem si vybral jiný šroub, pořádně jsem odškrabal barvu na obou stranách, nacpal to tam, a zesík fičí! takže díky všem!
PS: Myslíte, že kapacitor k téhle sestavě má význam? a jaký případně? Viděl jsem že se dělaj nějak 1F / 20V, 2F, atd.
Díky
o 17.02.2013, 15:34 | Seat Power
urcite vyznam nema,kdyz uz tak investuj do baterky,44Ah neni zadny zazrak.
o 17.02.2013, 22:24 | xmagicx
do baterky třeba až časem. Zatím je úplně v pohodě. A na ten motůrek netřeba nic velkého. Až ji pohřbím koupím silnější. No prej je dobrý na odstranění pohasínání světel, kontrolek atd, ale to mi snad ani nedělá, co jsem tak koukal
Stránka vygenerována za 0.3585 sekund.
