Forum > Autohifi > jaka delka kostriciho kabelu?
 o Navštíveno 2928x o
o 01.02.2013, 19:53 | Jazzy
Ahoj,
ma kostrici kabel nejaky svuj ,,limit´´jakou ma mit maximalni delku?potreboval bych tak 150cm kostry od zesilovace.
diky za rady
o 01.02.2013, 22:24 | Jarda S.
ne,
o 01.02.2013, 22:24 | jimmy264
když bude o dostatečnym průřezu, tak nevadí jak je dlouhej, ideál jako plus od baterky ;)
o 02.02.2013, 18:41 | Kynio
A proč se stále doporučuje mít kostřící kabel co nejkratší? Kdesi jsem to četl a ne jen na jednom místě :-/ Navíc se i píše, že tahat kostřící kabel od baterky není moc OK..
o 02.02.2013, 18:48 | 1kw
Kynio: Tak nevím proč by nemělo být ok táhnout minus od baterky... Přes kastli může procházet různé rušení a pod. tak je vždy lepší táhnout + i - od baterky, nicméně ukostření na kastli většou postačí proto se to tak často dělá..
Mám natažené 2x 50 minus kabel od baterky a žádný problém.. :)
o 02.02.2013, 18:51 | Bladzej
Stokrát opakovaná lež se stává pravdou...
Když je kabel dostatečně dimenzován, neni s tim jedinej problém.
o 02.02.2013, 18:56 | Kynio
Dobře no :)
o 02.02.2013, 19:16 | ladinek
Mám dva kostřící, oba cca 1m od zesu , jeden 10 mm druhej 20mm, na kostře auta v kufru, na stejným místě a žádnej problém :)
o 02.02.2013, 21:29 | Kynio
Mám 2x 10mm na jedno místo v kufru. Jeden metr druhej 0,5m. Ale asi to zkrátím na co nejmíň. Co + kabel, mám ho v kufru smotat pod sedačku, nebo spíš ustřihnout na co nejkratší?
o 02.02.2013, 21:50 | Tendr
čim kratší tím lepší, nižší odpor..
o 02.02.2013, 22:14 | Jarda S.
záleží na průměru kabelu ...
Stránka vygenerována za 0.3438 sekund.
