Forum > Autohifi > Subwoofer signum ESX SX1522 průměr 38 cm
 o Navštíveno 5754x o
o 25.11.2012, 00:16 | nia
takže se chystám na změnu subwooferu z VIBE black air 12" 550W RMS na SIGNUM ESX SX1522 15" 750W RMS a chtel bych se zeptat jaký tvar bedny a umisteni subwooferu a natrubků by bylo nejlepší a jelstli by to slo krmit zesikem s 2x230W RMS předem dík
o 25.11.2012, 00:17 | nia
bude to do felicie
o 25.11.2012, 00:43 | flicek
Co je to za zesík?Jinak myslím že i tak je tenhle výkon na ten woofer dost slabej
o 25.11.2012, 10:02 | Seat Power
zjisti si TS parametry toho subu,aby si mohl vypocitat bednu a zesik ho urcite nerozhejbe,pokud je to dvoukanal tak musis zjistit kolik ma vykon do mustku a hlavne do kolika ohmu je stabilni.
o 25.11.2012, 13:02 | nia | Upraveno: 2012-11-25 13:03:27
Audiomedia EX800.2
Počet kanálů 2
Výkon 2 x 130W RMS při 4 ohmech
2 x 230W RMS při 2 ohmech
1 x 450W RMS při 4 ohmench v můstku
Topologická třída analog AB
HP / LP propusti LP propust 50-250 Hz @ 12dB/Oct.
HP HP 50-250 Hz @ 12dB/Oct.
Zvýrazění basů regulovatelné 0 - 6dB @ 45 Hz
Rozsah 10 - 50.000 Hz
a pro bych to norm nemoch zapojit na kazdej kanal jednu civku? v čem je lepší to přemustkovat
o 25.11.2012, 19:25 | flicek
Kup monoblok,tohle je slabý na ten woofer!
o 26.11.2012, 21:04 | nia
mohl bych poprosit o náké navrhy? spíš neco levnejšího díky
o 27.11.2012, 07:59 | 323Marty
To je moc vtipný :o) Koupíš si obrovskej woofer s obrovskym výkonem a pak chceš poradit levnej zesilovač :o( Takovej basák potřebuje pořádnou kontrolu membrány - obrovská hmotnost kmitací soustavy připojená k mizernýmu wooferu způsobí tak maximálně to, že to bude hrát hůř, než ten 12", za kterej to měníš. Potřebuješ zesilovač s RMS alespoň 1kW, stabilní do jednoho ohmu a takový hračky moc levný nejsou.
o 27.11.2012, 20:51 | nia
no nevadi neco navrhnete
o 28.11.2012, 13:24 | FlasH AHC | Upraveno: 2012-11-28 13:27:07
tak mu poraďte ne ,samí keci tady a jemu poraďte bednu třeba ty flíčku,ses do mě navozil,tak se ukaž co navrhneš ty :D
V tomhle fungujou ty čísla kterejm si nerozuměl a teď se ukaž ty BORČE.
o 29.11.2012, 15:15 | 323Marty
Flashi, nic proti nikomu, ale baví mě autohifi a tak něco dělám proto, abych tomu rozumněl. Na téma zesilovačů a reproduktorů je na internetu napsáno tolik, že naprosto každej, kdo má IQ větší než kýbl sra.ek si dokáže přece vyhledat základní parametry, jejich význam a jak ovlivňují zvuk. Přijde mi, že tohle forum už se jen omezilo na dva typy lidí - ty líný se cokoli dozvědět a nacpat si do auta jakoukoli zhovadilost, hlavně když to má na sobě 1000W p.čo a pak ty chytřejší, který dokážou poradit akorát to, co už v autě měli, nebo maj a buď to funguje nebo ne. Kdo tady má zkušenosti s tim jaký rádio s jakym zesilovačem funguje a jakej to dá dohromady zvuk a k tomu ještě s jakym wooferem??? Tak možná dva tři dobrý prodejci nebo montéři. Pokud chce nia zesilovač pro svůj woofer, ať si stanový svoje finanční možnosti a pak sáhne po prvním kvalitním zesíku, kterej se do toho limitu vejde. Pokud si koupí Raveland na kterym bude růžovej nápis 2kW, tak je idiot a nemá na tomhle foru co dělat. Všeobecně musim říct, že mě poslední dobou tyhle dotazy - jakou věc použít silně iritujou. Přece když mě něco baví, tak se tomu věnuju a trochu se o tom dozvim. Přece jde o moje uši a můj poslechovej prostor. Co mi má kdo cpát do hlavy svůj názor jen proto, že on už si svoje auto doprznil???
o 29.11.2012, 17:22 | flicek
Fleši já nejsem ten kdo tady pořád píše jak všemu rozumí a dělá tady frajírka.ťuntíku já něco v autě mám a jsem spokojenej ty máš leda tak poškozený mozek a sám v autě žádnou hudbu nemáš!HAHAHA ty dokážeš prostě vždy pobavit :)
o 04.12.2012, 14:20 | FlasH AHC
nia: psal sem ti měila,bez reakce .
o 04.12.2012, 15:04 | jao02
Skôr vymen zosilovac ten je nanic za nejaky monoblok Napr: [ Link ]
alebo tiez vibe: [ Link ]
aj tento bude lepsi ako ten dvojkanal: [ Link ]
dvojkanal: [ Link ]
alebo tento helix: [ Link ]
Na tento subwoofer: [ Link ] # ako ti uz pisali min. 1KW ale nie od znacky
Audiomedia. Podla mna vymen zosilovac a budes spokojny aj s Vibe.
o 14.12.2012, 08:41 | nia
omlouvam se uz sem nepocital s nakou odpovedí ale uz mi asi doslo že je to na mě moc peněz a tak me napadlo nebylo by lepší koupit nakej subáč co by se hodik k tomu zesiku co mám?
nenapadá vás nákej 15" nebo dva 10" chci zmenu protože vibe je uz hrozne starej a nekdy mi přijde že dělá dost podivný zvuky
o 14.12.2012, 09:04 | CarMedia.cz | Upraveno: 2012-12-14 09:05:22
Jestli chceš 15" a na zesik, co máš, zkus popřemýšlet nad tímto - Digital Designs 515 SVC 4 [ Link ]
Zesik na to OK a woofer je to vynikající. Bednu ti když tak spočítám, to není problém.
o 14.12.2012, 09:27 | nia
tyjo je fakt peknej a ja kkt sem si ho tam nikdy nevšimnul hlavne proto ze sem na DD ani nekoukal :D
no fakt moc diky az nakoupim darky tak si ho prosebe hned koupim :D
a jen tak odhadem mysliš že to bude silnější než ten vibe?
pokut bys mi tu bednu spočítal byl bych hrozně vděčnej
o 14.12.2012, 12:17 | CarMedia.cz | Upraveno: 2012-12-14 12:17:55
Silnější je divný termín. Rozhodně bude sytější, více tlaku a ačkoliv je to 15", tak bude mít i lepší dynamiku. Vibe je 12" a ještě k tomu nevybuzený tak, jak by měl být. K zesiku, co máš je to prostě podstatně lepší varianta. Co se týká bedny, tak není problém. Pak se když tak spojíme, dáš mi rozměry kufru a já ti to spočítám na míru.
o 14.12.2012, 12:23 | nia
no přesně tak sem to myslel vibe je výkonější ale stejnak to z něj nedostanu,no paráda tak se asi bude nakupovat :D hned jak bude doma dam ti vědět
o 14.12.2012, 12:26 | 1kw | Upraveno: 2012-12-14 12:27:08
15" sub na takový zesík je dle mně blbost, zesík tak velkou membránu neukontroluje, bude lítat jak splašená a výsledek nikde. Zvolil bych spíše 12" variantu nebo ještě lépe 10"..
Ale komponenty osobně neznám tak se možná pletu...
o 14.12.2012, 13:07 | nia
no podle toho co píšou u subače tak zesik má byt 350-500W ve 4ohm muj zesik v mustku ma 450WRMS při 4ohm to by snat mělo membránu uhlidat
o 14.12.2012, 13:21 | nia | Upraveno: 2012-12-14 13:23:54
no a neslo by teda vzit Digital Designs 512 SVC 4 taky je to 4ohm taky 350W rms a 1500Max 1civku akorát 12" maj ho tam taky a myslite ze bych mohl nechat tuhle bednu akorat ji popřípadě nák upravit
foto k příspěvku  od nia
o 14.12.2012, 13:49 | nia
snat i kdyby to byla jen ta 12" tak by to melo bejt znat protoze ten vibe je podle vas moc silnej a navic uz ho to asi poznamenalo jak sem psal a bednu bych rovnou vytlumil a este sem koukal ze dost lidí jakoby zarovnáva rohy aby tam nebyla taková ostra hrana to by taky nebyl problém bedna má cca 75L
o 14.12.2012, 20:30 | CarMedia.cz
512 SVC 4 je také dobrá volba. Bedna by asi stačila, jen by se musela doladit štěrbina. Měl jsem ale za to, že chceš 15". Jinak bych velikost membrány a výkon zesilovače nespojoval vůbec. Pakliže má SW příkon 350W, bude výkon zesilovače kolem 450 W v pohodě. Samozřejmě kdyby měl více, nevadilo by. Ale to, že by membrána jen lítala a nic, je dle mě blbost..
o 14.12.2012, 20:38 | nia
chtel sem 15 protože jsem ani nevěděl že od DD je takovej subwoofer a je docela pěknej s tou štěrbinou by se melo udělat co,,,,ani nvm proč sem ji udělal takhle mnohem radši bych mel 2X kulatý natrubky
o 15.12.2012, 15:28 | nia
jo a bude stačit kabel od zesiku do subáče 5qmm?
o 15.12.2012, 17:17 | tomas.V
2 kulatý nátrubky se nikdy nevyrovnaj jedné perfektně zpracované šterbině a to díky možnejm turbulencím dvou malejch nátrubků
do wooferu bude bohatě stačit 5qmm jestli není woofer od zesiku nějak extra daleko
o 15.12.2012, 19:18 | nia
nn bude blizko jako je to na fotce a pude ta perfektne zpracovaná udělat z tý moji?
o 15.12.2012, 22:39 | nia
že bych ji třeba zkrátil a zustala by jen u horní stěny
nebyl by nakej jednodusi nakres jen pro představu
o 15.12.2012, 22:54 | nia
nebo jen přibližnej popis jak ji upravit sem tet nák nachcípanej a trčim doma tak bych mel co dělat :D předem dík
o 15.12.2012, 23:33 | 1kw
Zde máš nějaké plány na ozvučnici [ Link ] info ke konkrétnímu subu jsem nenašel tak třeba poradí prodejce..
o 15.12.2012, 23:39 | nia
no ja ji mám tak jak je to nakreslený u toho 12 box
o 15.12.2012, 23:41 | CarMedia.cz
Pokud to odpovídá, tak pak jen přesadíš SW a bude relativně vyhráno.
o 15.12.2012, 23:50 | nia
no a mám vytlumit ten vnitřek? a co ty zaoblený hrany v rohách má to smysl?
o 15.12.2012, 23:58 | CarMedia.cz
Všechno má smysl, jinak by se to nedělalo.. :-)
o 16.12.2012, 00:05 | nia
ok jen sem myslel jestli se to třeba nedělá jen pro jiný učely jako třeba pro DB drag atd uz nvm kde jsem to viděl tak se radši ptám :D
tak díky za pomoc až ho koupim dám třeba video jak to hraje :D
o 02.01.2013, 19:53 | nia
Tak uz je doma a hraje luxusne
o 02.01.2013, 19:57 | nia
Este sem k nemu koupil do zadnich dveri tyhle dva prcky,necekal sem to ale hrajou celkem slusne
o 02.01.2013, 20:53 | CarMedia.cz
DD prostě umí. Ještě jsem nepoznal člověka, co by mi řekl, že hraje daný subwoofer od DD v dané ceně špatně. Spíš naopak jsou lidi překvapený, co to umí.. :-)
o 03.01.2013, 08:33 | nia
Este bych se chtel poptat jestli muzu na zesiku pridat i DB?
o 03.01.2013, 08:35 | CarMedia.cz
to klidně přidat můžeš, ale nedělal bych to. Bass Boost to jen celé "kur..".. :-)
o 03.01.2013, 09:38 | nia
No ja ho jednou zkusil pridat tak z 10%co to de a bylo to mnohem silnejsi
o 03.01.2013, 09:55 | nia
Hele a ten subac muze treba brzdit i radio nebo kdys to de prez zesik tak to nema vliv koukal sem totis ze prodavaj radia s 2v a 5v vystupama jakej je v tom pak rozdil?
o 03.01.2013, 10:10 | nia
Mam totis jen clarion cz100e cos je dost slabota
o 03.01.2013, 11:41 | nia
A byl by znat kapacitor? Slysel sem ze snim sou basy presnejsi ale nejsem si jistej jestli je to potreba baterku mam obycejnou 55Ah
o 03.01.2013, 15:41 | CarMedia.cz
Koukám, že máš otázek, že bude lepší, když se mi ozveš třeba na ICQ, nebo skype.. :-)
o 03.01.2013, 16:42 | nia
Urcite se co nejdriv ozvu na icq
Stránka vygenerována za 0.3356 sekund.
