Navštíveno 36588x
Předem Vás zde všechny vítám, jsem zde nový a chci se podělit o vytvoření hudebního zlepšení v mým autě. Nebude to nějaká hifi zástavba, ale pro mě to bude dostačující.Repro co tam byly z výroby vpředu po roce jaksi prskali a vzadu hráli tak nějak divně.Zatím to nemám namontované, protože je venku celkem zima a garáž nemám. Nakoupil jsem nějaký věci, který na jaře nějak zakomponuju do auta.Pořídil jsem zesík dvoukanal, teď mě napadá mohl jsem koupit čtyřkanál a dát na něj i kompa vpředu, ale to se dá dodělat vždycky.
Zesilovač mám Carpower hpb 602 a na něho zapojím do můstku malej sub 8" ,potřebuju v kufru místo,často něco vozím.
sub 8"
K nim jsem zakoupil i sadu s kabely a dokoupil ten husí krk pro jistotu.Pojistka tam je 40. Největší problém bude asi dostat kabely z motorového prostoru, protože jak jsem koukal, průchodky co tam jsou jsou dost úzký tak budu muset vyřešit nějak v létě, až se tam bude moct strčit hlava pořádně, bez toho ,aby umrzla :)
Nastatla otázka jestli sub zapojit na zesík přes hi low adaptér nebo koupit nový rádio.To oem tam sice krásně sedí, pěkně hraje,funguje jak má , ale možnosti upravení zvuku jsou tam tak nějak omezeny.Tak jsem potřeboval nějaký ne čínský,nejlépe 2 din a s nějakou možností úpravy zvuku,alespoň trochu , jo a ne moc drahý. Padla volba na
[ Link ] a myslím, že volba nebyla špatná na tu cenu. Funkci telefonování nepotřebuju tak jsem vzal model bez b.
Zadní repro jsem již vyměnil za komponentní, bylo mi řečeno, že komponentní mají leší lepší zvuk.Měl jsem tam koax Sony poprvé, ale ty mě teda zklamali na plné čáře.Teˇpadla volba na tyhle. Vím , že mi je většina z Vás negativně odsoudí, ale hrají fakt parádně, jsou to Mohawk 10 MC 6.2 vyšší řada .
Dělal jsem to poprvé, hodně inspirace jsem našel zde na tomhle vebu.Oddělal jsem staré repra origo,koupil MDF kroužky a nalepil na Sika pro lepidlo na prahy v bytech :) drží to jak přibitý, pak jsem dal pod plato ANS pěnu ,aby to netřepalo o plechy pod platem. Tohle mě strašně bavilo :)
Bylo to jak peřina, jen na tom usnout :)
Potom až bylo plato zpátky a repra přidělaný přišla otázka kam dát výšky, dopředu jsem je směřovat nechtěl,protože tam budou výšky od předních tak jsem je umístil do krycího plastu, sedí tam myslím hezky.
Pak přišla řada na výhybky , no ty už tak hezky přidělaný nejsou,v létě chci vyměnit kabely od nich a nějak to udělat hezčí pro oči,potřeboval jsem pro ně místo, kde bych je nerozbil od nějakýho nakládání věcí a tak.
Po té co jsem to všechno zapojil, jsem po prvním zapnutí rádia oem, úplně zíral jak se zvuk změnil a krásně to basuje,když se to dá víc nahlas cítím vibrace i na sedadlech vpředu, vibrovala i stropnice a to nebylo přes zes.Tady jsou údaje o repro
2-pásmové komponentní reproduktory 10MC-6.2
- Rozměry: 16,5cm (6,5)
- Max.výkon: 270W
- RMS výkon: 135W
- Citlivost: 92dB
- Frekvenční rozsah: 45-19.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Montážní hloubka: 6,8cm
- Velikost a typ magnetu: 8,6cm IFD Strontium-Ferrite
- Konstrukce (koš): antirezonanční, s povrchovou úpravou grafitem
- Membrána: PP (polypropylen) se speciální povrchovou úpravou
- Závěs membrány: speciální gumový
- Výškový reproduktor: 30mm KAPTON (hedvábné)
- Výškový reproduktor (rozměry v pouzdře): 2,5 x 5,4cm (+ adaptéry pro montáž na zapuštění 4,8 x 1,5cm)
- Výhybka: 12,4 x 8,5cm (12dB)
Až jsem dal zadní repro přišla řada na přední, ty už jsem tak neodhadl, chtěl jsem ušetřit a koupil jen základní řadu mg. Tam už ten zvuk tak super není a na jaře půjdou repra pryč a dají se jiné taky Mohawk, ty co jsou vzadu,nebo se ještě možná nějak rozmyslím, sám ještě nevím.Tyhle jsou vpředu:
2-pásmové komponentní reproduktory MG-6.2
- Rozměry: 16,5cm (6,5")
- Max.výkon: 120W
- RMS výkon: 40W
- Citlivost: 90dB
- Frekvenční rozsah: 60-19.000Hz
- Impedance: 4 ohm
- Montážní hloubka: 5,4cm
- Velikost a typ magnetu: 8,0cm IFD Strontium-Ferrite
- Konstrukce (koš): antirezonanční, lisovaná ocel se speciální grafitovou úpravou
- Výškový reproduktor: 20mm Silk.Dome
- Výškový reproduktor (rozměry v pouzdře): 4,0 x 4,5cm (+ adaptéry pro montáž na zapuštění 4,0 x 1,5cm)
- Výhybka: 10,0 x 7,6cm (6dB)
Byly taky podstatně levnější, stáli 1000kč ty vzadu stáli 2999kč rozdíl tam je velikej
Musel jsem vybírat i s malou montážní hloubkou, to ,ale v létě pořeším podložkou z mdf,musel jsem vyřezat tapec, origo repro tam bylo 10cm já tam chci 16,5, vyřešil jsem to zatím takto, bez tlumení už jsem to nestihl byla dost zima a neměl jsem na to už čas ani finance.Po zimě to chci po výměně předních repro pořešit pořádně.
Výšky jsem dal na trojůhelníčky,po výměně je chci zapustit do sloupků, aby to tak netrčelo, i když to nevypadá tak špatně, ale stejně půjdou pryč komplet repro takže to pak nějak pořeším :)tady je to hodně inspirativní :)
Pokračovat s info budu později, budu rád za kladný i záporný ohlasy a rady od Vás zkušenějších,teď očekávám ještě iso kabel k rádiu a rámeček na rádio vymezovací,pak budu objednávat tlumení ,ale musím našetřit, stojí to všechno prachy :)
09.02.2012, 12:25 |
party_boy | Upraveno: 2012-02-09 12:26:56
Za mě dobrý, jen to řešení těch komponentních reproduktorů se mi zdá nešťastný. Ty kroužky si měl dát dopředu a s nimi rovnou i ty lepší mohawky. Ano kompa maj lepší zvuk, ale na co ti jsou vzadu, když vepředu máš kompa za litr. To ti muselo bejt docela jasný jak to dopadne. Do plata bych použil nějaký slušnější koaxy nebo vůbec nic. Ale pokud to hodláš na jaře přestavovat, tak fakt nevidim žádnej problém. Ale s tim čtyřkanálem bych neváhal.
JJ máš úplnou pravdu, dopředu už mám koupený taky MDF ka, ale dveře nejsou rovný budu je muset poupravit a vypodložit a tak.Já právě původně neuvažoval vůbec o subu a zes, tak jsem to zvolil takhle.Přední jsem objednal pak jsem je chtěl stornovat, ale napsali, že už je poslali tak jsem je převzal, nechtěl jsem dělat nikomu problémy.Půjdou v létě do pracovního favoritu.Ten čtyřkanál jsem viděl např. Crunch za pěkný peníze, bohužel už jsem koupil dvoukanál, ale až budu dávat rádio tak natáhnu kabely ať to je nachstaný a stejně tam ten čtyřkanál půje.Byla by ještě možnost koupit druhej dvoukanál, ale to mi přijde zbytečný tam mít dva, když to jde i jinak :)
JJ dva dvoukanály jsou zbytečný, akorát sraní s kabelama.
Teď tam je napájecí 10mm tak to by snad mohlo stačit na čtyřkanál, když tak by se dal silnější.
09.02.2012, 12:43 |
party_boy | Upraveno: 2012-02-09 12:44:55
Silnějšim průřezem kabelu nikdy nic nezkazíš. Záleží co pořídíš za ten čtyřkanál, ale spíš bych počítal i s výměnou toho napájecího kabelu. Možná si byl trošku hrr při tý objednávce :-) Ale tim si prošel každej.
Kompa bych prohodil. A za ušetrený peníze bych koupil 4 kanal a vytlumil. Ze zadkem si si pekne vyhral, tedko uz je dodelat ten predek :)
mám 10mm kabel a poháním s ním Helix DarkBlue 4
09.02.2012, 14:41 |
choze To umisteni vysek vzadu neni zrovna idealni.
no jako na prvni instal opravdu hezke,ale kazdopadne si mel dat ty mohawky hned do prednich dveri a dozadu by ti uplne v pohode stacily ty levnejsi repra,stejne bys je mel jen jako mensi dokres ke predku,takze tam stacej i takoveto low end repra,ten ctyrkanal budes mit lepsi,zapojis na nej subwoofer a predni kompa a ty zadky bych klidne nechal jen na radiu.
Repra bych prohodit muhl,ale vzadu jsem už vyřezal otvory na výšky 30mm a ty vpředu mají 25mm, byla by na ně velká díra. Jedině dokoupit jen samotné výšky na předek což jde. Ty dveře vytlumím, dám tam STP je celkem i za dobrou cenu a tapecíry zevnitř chci vytřít tou pastou ve spojích,dost to v nich vrže, jsou z několika dílů, sojených plastovým pertlem.Dudu muset vymyslet nějakou pěknou podložku pod přední repra protože teď vpředu je repro 5,5 cm a je to tam tip top, kvůli sklu, ty co tam chci dát tak mají 6,8 cm, tak myslím, že 1 cm podložka bude stačit, ty 3mm snad tam bude rezerva, chtěl bych nějakou podložku se zaobleným krajem , ale našel jsem jen hranaté a mdf se zapuštěním jsem našel vysoké jen 2cm na internetu což pak není hezký když to trčí.Pokud by tu někdo podložky vyráběl nakreslil bych nějak jak bych si to představoval a pokud se je někomu chtělo vyrobit tak bych je od něj koupil, dal bych je pak do barvy.
S těmi podložkami by ti mohl pomoci člen rover
Zkusím , díky je z Brna já taky, potřebuju klasickou MDF, kroužek 1cm vysoký s venkovním průměrem tak 19 cm se zaoblenou hranou, kulatou nebo nějak skosenou, aby to vypadalo hezky.zezpodu pod tapecírem bude mdf pak tapecír a na tapecír tento kroužek a na něho repro bez mřížky jen ty kovový kříže od Sinu live.Něco jak je na fotce, ale kroužky s menším průměrem cca19 cm ,aby to přesahovalo přes repro zlehka. :)
Když by byly vysoký 1,5 cm taky by to šlo :)
No jako montáž je to pěkná. Myslím že spousta místních členů by ti mohla závidět precizní provedení. Pokud to na jaře podpoříš 4ch a lepšíma kompama dopředu tak není co vytknout. Jen jsem se nedočetl zda jsi tlumil přední dveře což by se po osazení lepším repro určitě vyplatilo :-)
Jinak palec hore.
Ta poslední fotka není moje, to je jen pro inspiraci na ty kroužky pod repra :) nee přední dveře jsem netlumil,začla být venku už zima, budu kupovat po výplatě příští měsíc STP pár plátů, po kouskách ať to mám nachystaný na jaro a můžu zapojit rádio,natahar rca kabely a tak.Zkompletovat.Repra koupím dopředu nový Mohawky ty co mám vzadu, fakt hrají pěkně a ani nepotřebují moc zesilovat aby se rozhýbali,oproti těm předním, ty mají špatnou citlivost :( ale nevadí uplatnění najdou.Myslím že po zapojení zesu a nový kompa dopředu to bude super,jenom nevím jestli dveře vylepím stp i zevnitř, protože jsem stříkal v létě komplet dutiny a dával jsem tam toho poměrně dost, tak uvidím jestli to na tom bude držet.
Jinak díky všem za ohlasy, já myslel , že se budete smát :) co jsem tu viděl instalace v Octávkách a tak tak to je zase úplně někde jinde:) je tu toho dost pro inspiraci :)
09.02.2012, 20:04 |
clown | Upraveno: 2012-02-09 20:05:17
jako rover ..
prvni install super :)
samo, ze financni limit je pochopitelny
to radio s tim lehce hybne, zesik pak dokoupis za par kacek ..
jako za mne .. priznam se, ze by mi bylo lito takove pekne prace za takova repra .. to bych ozelel zadek :)
zavidim prvni install .. palec nahoru .. jen tak dal
09.02.2012, 20:12 |
ladinek | Upraveno: 2012-02-09 20:13:36
Díky moc, já nepočítal s tím že to tak udělám, pustil jsem se do toho,pak jsem zjišťoval na netu co a jak,nějak mě to dostalo, objednal zes, sub, teď rádio, teď šetřím na druhá kompa a v hlavě se mě furt honí jak si budu hrát s předníma dveřma aby to bylo co nejlepší, už to mám vymyšlený,budu tlumit i kufr stp+ možná pěna ANS, kapotu tady tímhle
[ Link ] , ale to až v létě když se to sečte dá to všechno moc velký čísla :)
Hezký,jsi šikovný.Přesně vím jak to skáče.Já si taky původně představoval,že jen vyměním repro,ale pak už Tě to pohltí a jedeš.... Zesík,kabely,tlumení,woofer,radio a jseš s penězma úplně jinde,než jsi původně plánoval.
jj skočilo asi 10x víc než jsem čekal :) a to není ještě konec:) přidávám foto auta o jaký vlastně jde, ta origo muzika v tom jsem slyšel dnes u kamaráda , má to stejný auto je nesrovnatelná,chrčí to a ty přední 10cm repro ty se jim moc nevyvedli, při zesílení mám pocit jakoby měli proskočit tapecem jak to chrčí.
tady v tom autíčku to probíhá :)
09.02.2012, 21:14 |
clown ze to je chevy prozradila sedacka :)
Tak jsem se rozhodl, dopředu přijdou tyhle, vzadu nechám ty co tam jsou,musím na ně našetřit, psal jsem do obchodů dotaz na jejich zvukový projev. Zatím by jeli jen na rádio a později bych je napojil na 4 kanálový zesilovač.Mám o řadu nižší Moh. a hrají perfektně tak myslím ,že i tyto by mohli :)
[ Link ] jsou trošku přes rozpočet, ale tak udělám si radost.
[ Link ] zde jsem našel nějaké reálné fotky :)
No a ještě mě teda lákají i cenou ty KICX
[ Link ] mají dobrý i parametry dělící frekvence 3400hz 12db výhybka,komponentů v ní je do aleluja :) ty by taky mohly zahrát super :)
Jestli je někdo máte dejte referenci taky jsou jedni z kandidátů :)
Mohawky neznam,ani bych je nekoupil,Kicx jsem montoval dosti lidem a vzdy spokojenost za svoji cenu super repro,tim nechci rict ze jsou treba lepsi jak ty mohawky,ale jak rikam ty sem neslysel.
No to ja bych si teda zas nikdy nekoupil Kicxi :-)
Jako Kicx icq 6.2 jsou za ty prachy dobrý repráky, ale pokud máš možnost si připlatit, tak to udělej. Za mě to zas taková hitparáda neni. Projev výškových reproduktorů byl fajn, ale to bylo tak všechno.
10.02.2012, 16:59 |
Misso Dobrá práca. Ja mám kalos, čo je vlastne tvoje aveo pred faceliftom. Dvere som riešil trochi inak ako ty, ale ked poriadne vytlmiš a uzatvoriš ten tapac, tak to bude oki. Držim palce.
10.02.2012, 19:33 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2012-02-10 19:34:11
Nějaké předváděcí auto Mohawk jsem slyšel jen na tuning sraze a tam to vyhrávalo na všechny strany, takže to zkreslovalo. Nemohu tedy posoudit zvuk...
Pokud jsi se ale rozhodl dát tolik peněz, určitě by nebylo špatné poslechnout i něco jiného od profláknutých firem. V této cenovce se mi moc líbí
[ Link ] a
[ Link ] . V této kategorii už je celkem slušný výběr a určitě něco nahodí i ostatní.
Ty Mohawk jsem slyšel a není to vůbec špatné, nicméně si zas nemyslím, že by to za ty prachy stálo. Zkus mrknout třeba na jedny z těchto repro, co jsou v setu s tlumením a udělej k tomu i kloudně dveře
[ Link ] nebo
11.02.2012, 13:09 |
Diner Spis bych Ti poradil, jestli jsi z Brna, stav se za Viktorem do ahifi.cz na Zemedelske. Ma tam panel se spoustou reproduktoru a spis tak zjistis, jaky zvuk Ti vyhovuje. Budes velice prekvapeny. Ja v te nejnizsi kategorii hlasuju teda za
11.02.2012, 18:19 |
JA na první práci supr...podle mě dát vše na zes a pouze předek a sw.mrknout na bazar a je tu spousta osvědčených komp a zesilovačů k prodeji...ale věčné hledání, to je úděl... :-))
Hezké začátky..každý jsme začínali. Tak jen tak dál a Ať tě to pořád baví !
Díky všem za ohlasy, tak nejsem ještě rozhodnutý jaké repro dopředu, ale protože poslouchám převážně rockovou hudbu, Metallica, Korn, Ozzy, SOAD a pod., tak se mi líbí i ty MTX u nich píší , že jsou hlavně na rock tak taky jsou favority, jsou z nějakých skelných vláken, viděl jsem je Brně v ahifi a vypadali moc hezky, ještě si je poslechnout :)
Neznáte někdo repro IMPACT ? dá se tahle sada koupit na netu od 2000kč do 3500kč, vypadá to celkem kvalitně :)
[ Link ] [ Link ] tady je nejlevnější
13.02.2012, 15:06 |
wefa ladinek: Být tebou bych nehledal zbytečně moc variant a volil něco z toho, co ti kluci výše uvedli. Jsou to osvědčené repro/značky, kde chybu neuděláš. Pokud máš možnost předem poslechnout, není co řešit.
13.02.2012, 15:07 |
ladinek | Upraveno: 2012-02-13 15:10:33
Dvoupásmové reproduktory
- membrána z celulózové buničiny
- max.180W
- 40-22.000 Hz + výškový reproduktor
165 mm, dvoupásmové reproduktory, membrána z celulózové buničiny, max.180W, RMS 100 W, 40-22.000 Hz + výškový reproduktor NT 125 (25 mm, natáčecí, membrána z titanu, max 140W, RMS 75, 3.5-22.000 Hz) + vyladěná frekvenční výhybka nastavitelná 0/-3/-6dB
JJ máš pravdu, já jen že tyhle stojí kolem 3000kč teď je mají v jednom obchodě za 2020 kč tak se ptám jestli je někdo neslyšel. Musím to nějak vymyslet.Je toho ale hodně na výběr :)
15.02.2012, 19:21 |
ladinek | Upraveno: 2012-02-15 19:24:05
Máte někdo zkušenost konkrétně s těmito repry? jak hrají a tak díky :)
[ Link ] Vypadají suprově, měli by být i nějak podsvícené, ale to jsem ještě u žádných repro neviděl.
Tak jsem zase o kousek blíš, lepšímu zvuku, dnes jsem instaloval DIN rádio JVC, ten rozdíl zvuku je neskutečný :)měl jsem JVC 1din i ve feldě a taky byla spokojenost :) Ještě musím poladit trochu ty vymezovací rámečky a natahat kabely na sub, venku je moc zima :)
pekni zluta auto )))
me se zluty libi....
taky mel jsem uz zluty auto bilo to kombi volvo v4o T4...
kdyz mas zluty auto tak maji vsichni deti radost...
i ta tvoje prace to se tice hifi pekni za prvni ...jen dal jestli te to bavi ,kdyz to stacy tak jsi to takle nech...
zdravim ricardo
Díky,zatím to stačí, ale přední repra půjdou určitě nový , tyhle jsou takový šidítka :)
18.02.2012, 17:41 |
JA ricardo
a měl si taxi transparent ? :-)))))))))))
Tak dnes jsem si objednal rámeček
[ Link ] na autorádio, trochu jiný typ než je na fotce, tak už se těším až ho tam dám, zatím se na něho dívám vedle postele.A nějaký káblíky na Kompa dozadu, teď tam jsou asi 9 let starý co mi leželi ve sklepě, ani nevím co je to zač, teď tam budou tyhle
Ahoj nemáte někdo zkušenost s těmito repro??
Tak dnes mi přišel origo instalační rámeček na rádio, tak jsem ho nainstaloval.Hodil jsem do něho rockový Korny a hrál si eq. kterej jsem předtím v rádiu nikdy neměl.Úplně jsem čučel že lze na rádiu nastavit frekvence zadních a předních zvlášť.Zvuk je teda úplně o něčem jiným než s oem i když aji to hrálo dobře.Už mám nachystaný káble na zesík a sub, čekám jen na parkovací kameru, abych to nemusel rozdělávat znovu.Přední repro jsem si psal s prohifi ten mi dal tolik rak že mám hlavu jak papiňák a dopadne to tak, že pokud se zvuk nezlepší / mají mi přijít db výhybky powerbass teď tam mám vpředu db, že půjdu do těhlechto
[ Link ] + si zrovna objednám u něj tlumení/ jestli to čte díky za rady :) a díky všem v inzerci kteří mě nabízí kompa :), pokračovat budu i s fotkama až tak během dvou týdný až nebude venku to bláto, mám už úplně všechno, jediný co není je čas a hezký počasí, jak se tak pozoruju, začal jsem s výměnou zadních repro a tam to mělo i končit, ale nějak se to rozjelo :)
03.03.2012, 13:54 |
ladinek | Upraveno: 2012-03-03 13:57:04
Tak jsem včera a dnes nainstaloval, zes + sub do auta, zatím je to jen položený v kufru, v týdnu se dodělají další věci, jen nevím jak ten sub nastavit, mám to nastavený na mono, zaplou dolní propusť a pak je tam volume to chápu ,ale dál 40-300 khz jedno kolečko a druhý 0-12 db poraďte jak to nejlíp nastavit? zes Carpower hpb602+ Crunch Vented díky, na rádiu mám taky možnost nastavení hlasitosti subu.
Je malej , ale teda binec dělá jak velkej :)
Kluci poraďte jak nastavit ty kolečka na zesu co nejlíp :) udělám to podle sluchu ,ale nechám si i poradit , mám to na monu LPF, ale nevím co s tím 0-12db a 40-300mhz jak moc na zesu má být otočený volume, mám to tak v půlce :)
Na napajení mám kabely 10mm, na dvoukanál to bude stačit určitě, koupil jsem komplet sadu v ahifi v Brně.Pojistku jsem dal tak 10-15cm za baterku a nalepil oboustranou páskou.+kabel jsem vedl levým prahem,kabel jsem ještě dal do husího krku,pro jistotu a signální kabely pravým prahem.Na napájení jsem našel úplně volnou průchodku což mě potěšilo :)
Tady byla krásně volná průchodka pro mě nachystaná.
04.03.2012, 14:52 |
ladinek | Upraveno: 2012-03-04 14:54:13
Ten husí krk tam nebude mám objednaný ty smršťovací potvory, ať to vypadá aji trochu esteticky.Jinak funkci to plní jak má.Takhle to vypadá v kufru, zjistil jsem, že nepotřebuju zadní repra :) jsou teď zbytečný, tak asi půjdou vyměnit s předkem.Ten zes se chytí na levou stranu na bok, mám už v práci nachystanou takovou podložku ze dřeva natíral jsem ji načero momontálně schne, kabely budou schovaný, teď je to chaos :)
Kufr i přední dveže a kapota přijde vytlumit, ale nechci to dělat kupovat po kouskách, našetřit a koupit naráz.Mám na Vás otázku.Na rádiu mám možnost nastavit frekvence na repru i na sub.Na zesíku taky.Jak to zhruba nastavit ať se mám čeho chytnout mám pocit, že to duní až moc, předem díky za každou odpověď.
PS: nevěřil jsem tomu, že stačí jen přední repra a sub.Už mě je to jasný, zadek nepotřebuju.
Tak jak nastavit zesík jsem už přišel, hraje to hezky pomohlo i přímé nastavení na rádiu, koupil jsem nová repra zítra jedu pro ně byly v akci, později pojedou přes zesilovač jsou to KICX GFQ 6.2 tak snad budu spokojenej, nechtěl jsem moc drahý, ale zase ne něco co mám teď, už se na ně těším. Ještě musím pořešit nacvaknutí napájecích vidliček na zesík, chtěl jsem koupil krimpovací kleště ,,ale jak jsem viděl tu cenu tak to asi pořeším kombinačkama a trochu to pocvakám cvakačkama , o víkendu jdu zesík přidělat na podložku na svoje místo, tak dám pak fotky.Se zvukem jsem spokojenej je to paráda co tak malej wofer dokáže.
Jedeš pěkně, tenhle wofer mam taky v autě v nejdřív ve 3 dveřku a tedko a kombi a musim říc že zahraje pěkně na to jak je malej.
08.03.2012, 13:11 |
Conan Na začátek dobrý, za mě:
1) dozadu do plata dát koaxiální repro nebo alespoň dát pryč ty výškáče. Pokud někoho vzadu povezeš, tak bude mít výškáč 20cm od ucha! Takže buď koaxiály nebo dej výškáč taky na zadní plato a klidně bych ho směroval kolmo vzhůru "na sklo".
2) plechy zadního plata si měl vytlumit něčím "težkým" (tlumící desky Tecsound, Dynamat apod.),te molitan je tam tak akorát aby ti nedrnčelo to plat o ten plech.
3) jak už psali ostatní, tak dopředu dát lepší, kvalitnější repro (než jsou vzadu).
Takž pokračuj dál, bude to jen lepší (možná) ;-)
08.03.2012, 15:36 |
ladinek | Upraveno: 2012-03-08 15:37:35
:) máš pravdu ty výškáče předělám ,plato taky vytlumím, dnes jsem koupil Kicx GFQ 6.2 ty půjdou dopředu + tlumení,vzadu ty repro hrají hezky umí i pěkně zabasovat, teď jak je tam woofer tak jsem na repro basy stáhl, stačí basák. Tlumení přijde dveře ,kapota kufr, a plato vzadu naráz tak do dvou měsíců až bude teplo a čas. Musím taky našetřit není to zrovna laciný :), Ale zatím jsem spokojenej hraje to alespoň na můj vkus hezky.
Tak už jsou doma mám radost :)
Tenhle víkend jsem se do toho pustil, nikdy předtím jsem to nedělal tak to berte s rezervou,upevnil jsem na dvře MDF kroužky který přesně lícují s tapecírem, nechtěl jsem mít repro jen samořezkama v plastu.
Tak jsem skládal jak Lego, lepil jsem to lepidlem na prahy, dělal jsem s tím i zadní MDF, drží to jak přikovaný.Trochu to smrdí, byl jsem od toho až po lokty :)
Takhle nějak je výsledek, Počkám až bude teplo a celý se to zadělá STP, zatím je teda venku hrozná zima kor dneska.Nevypadá to jako od sochaře, ale ůčel to myslím splňuje.Časem, s tím STP tam přijde i těsnící páska. Zapoměl jsem jsem ji koupit :(
instalační materiál :) byla zima, večer ale bolela hlava, ráno ještě víc.
Konečně jsem dal kufr do pucu, aby mě zes. nejezdil zprava doleva a naopak.
+ je ve vidličce,smrťovací bužírka a ještě ta červená potvora,- je na kastli pod nakládací hranou plastovou na obroušeným plechu.
Tady pod tou plastovpu krytkou je našroubovaný minus, bylo tam už něco ukostřený tak jsem to tam přidal.
Pak jsem zapojil výhybky, ty Kicx to maj jak dvě krabičky od cigaret :) vešli se pod tapecír a repra s výškama.Ty výšky jsou teda zvukově super, ty hrají nádherně, středobas hraje spíš do středů, ale to mě nevadí v kufru je basák,celkově se mě ty repra a jejich podání zvuku líbí moc, zpěvy, kytary super :) hrají jen na rádio zatím.
Výšky paráda akorát ty domečky u nich se uvolňují jak jsou spojený v půlkách to .ale pořeším, jejich zvuk mě ale naprosto uchvátil,oprati tomu co jsem tam měl teď, hodnotím za jedna :)
Tak nějak komplet dveře :)
U toho všeho jsem ještě na rádio zapojil parkovací kameru, abych nepřejel nějakýho hifíka :)
Zde je ještě druhá strana s repro, ty chrom mřížky se mi líbí více jak ty origo, ale i ty jsou hezký.
ještě jedna výška.
Mám dotaz: Nevadí že je kostra ne přímo tažená na baterku, ale jen na kastli? Rači se zeptám :)
Tak jsem dneska hodně jezdil a hodně poslouchal. Zkusil jsem to i bez subu. Ty Kicx hrají úplně nádherně výšky, středy ,ale pokud z nich chci dostat trochu basů, tak musím rádio hodně zesílit, ale ani potom to není ono. Nevadí na to je v kufru Crunch vented. Oproti základní řadě mohawk repro co jsem tam doposud měl, z nich mám pocit, že zvuk co jde ze středobasů je hodně přesnej a takovej údernej.Zesilovač by jim asi slušel, jedou jen přes rádio.Mám je tam teď od Soboty takže jsou celkem ztuhlý a nerozhejbaný, hlavně ta gumová membrána.Jsou vyrobeny v Rusku asi, je to zezadu psaný azbukou to jsem čučel :) Ale celkový zpracování repro se mi jeví hodně kvalitní a ta výhybka je složitá, že takovou jsem ještě neviděl. Musím si na ně zvyknout, mají úplně jinej zvuk jako repro co jsemtam měl před těmito a zvuk je teď přesnější. Ještě mě láká varianta dát je dozadu a dopředu dát ty Mohawk mc 6.2, ty mi přijdou že basují víc, ale myslím, že basy vpředu zase tak potřeba nejsou.Pokud si to myslím špatně budu rád za Vaše názory, chtěl bych to mít co možná nej. Samo úměrně k instalaci za prachy tak nějak sociální, i když to sečtu včetně rádia málo to není :)
Klidně sem pište zkušenosti s těmito repry KICX gfq 6.2.Mám i několik otázek na zkušenější.
1. Jak nastavit na autorádiu frekvence, na jaký hodnoty,můžu nastavit zvlášť zadek i předek /zhruba/
2.Na jaký hodnoty zhruba nastavit na autorádiu woofer.
Prodejce mi říkal repra na 80 a woofer taky repra prý budou hrát od 80 navrch a woofer zase dolů. Nějak tomu nerozumím tak kdo mi dokáže poradit budu rád.
Tak jsem poslouchal týden v autě ty KICX GFQ a musím uznat, že jejich zvuk je nádhernej. Sice nemají žádnou výraznou basovou složku, ale mám je jen přes rádio sice v MDF ale dveře vytlumený zatím nejsou. Líbí se mi tak , že GFQ půjdou dozadu a dopředu do dveří půjde Kicx PRO 62D - 165 mm komponentní autoreproduktory , slyšel jsem na ně tady velkou chválu tak to udělám takhle a Mohawky půjdou do důchodu. Místo dvoukanálu dám čtyřkanál , ještě nevím jakej, potřebuju rozměrově co nejmenší, což asi nepůjde.Myslím že přední přes zes bude zase o něčem jiným. Carpower s Crunch Vented šlape jak hodinky. Zatím šetřím a doufám že budu mít tyhle repra co nejdřív doma.
mas pravdu ty GFQ jsou slabsi na basech,ale stredove a vyskove pasmo maji velmi dobre a na zesilovaci to bude zase onecem jinem
JJ ale mě zase ty basy na nich nějak nechybí ty doplní sub v kufru, celkovej projev se mě u nich líbí.
tak masive audio dela mali zesi a nedavno tu byl i test. A kdyz budes menit repro budes mit i rezervu.
jj díky zkusím pohledat, nechci to dávat na zadek sedaček nebo do podlahy, potřebuju místo, dám to na bok jak to mám teď, mohl bych vzít i druhej dvoukanál, ale zase to zozbočovat a tak to počkám a koupím 4. a bude to lehčí řešení. Já mám zatím vyhlídlej tenhle, ale taky vysokej
[ Link ] ale vypadá celkem solidně.
[ Link ] tady máš ten Massive Audio je to opravdu prcek
jj, ten vypadá dobře, ta cena teda trochu vyšší, ale pokud má ty parametry jaký tam jsou napsaný tak je ideální. Dal bych na front přední kompa a na rear sub a přepl na lpf to přepínání lpf funguje asi jenom na zadek což já potřebuju. Akorát co je to to Gain to je hlasitost? Na tom Carpower je to napsaný trochu jinak a ještě má posílení basů, což mám stejně na nule potom je to hodně zkreslený a ten sub to myslím špatně rozdýchává. Tento zesík se mě líbí :) Je kvalitní? Hloupá otázka , asi určitě je, rozměry má parádní, aby ale nebyly na úkor výkonu. Takovýho prcka jsem ještě neviděl :) Kromě šidítek co prodávaj na aukru 2x25 W, díky za doporučení!!!
přečti si tu recenzi, masive tě nakrmí i morely a ty sou nenažrany. Sním chybu neuděláš
Sám mám jeho bratříčka
[ Link ] a naprostá spokojenost
Zeptám se jinak, jelikož jsem v autě ještě v životě repra přes zes neslyšel, kromě subu, změní se nějak zvuk repro k lepšímu? Nemyslím výkon jako poslech hodně nahlas v mezích kdy se to už nedá poslouchat, ale při normálním poslechu trochu víc než když jedete na rodinný výlet :) basy středy a tak? Budu rád za rady .
19.03.2012, 15:48 |
prohifi.cz | Upraveno: 2012-03-19 15:54:57
2 ladinek: ty GFQ maji radeji zesik - kdyz je na nej pripojis, uslysis sam, ze i basy jsou o necem jinem, ale samozrejme kvality Pro 62D nedosahuji... zrovna tyhle Pro jsou ve sve cene maly zazrak, hraji velmi dobre kompletne cele spektrum. Kdyz je das do auta, uslysis zase hodne velky kvalitativni skok...
Zvuk reproduktoru se zmeni i pri beznem poslechu. Hodne lidi tvrdi, ze zesilovac nepotrebuji, protoze neposlouchaji nahlas, ale zkratka ma daleko vetsi silu, takze umi hodne presne rozhybat membranu a celkove zpresni zvuk ve vsech hlasitostech. I kdybys poslouchal stejne nahlas jako nyni na radiu, zvukove si hodne pomuzes.
Jinak Massive Audio NX4 se opravdu neboj, ze nema vykon :-) On to je prcek, ale opravdu umi... staci ho zapojit a budes se smat obavam, ze nestaci :-)
Kombinace s Kicx Pro 62D je hodne dobra!
Mimochodem dvere mas vytlumene? Mozna jsi to tu nekde psal a prehlednul jsem to - necetl jsem to cele :-)
Ahoj Prohifi!!!
Právě si taky myslím, že tyhle repra potřebují zes, Teď mám jen dvoukanál Carpower na sub, no koupil jsem unáhleně, ne špatně, ale říkal jsem si že repra přes nepotřebuju a teď to vidím sám. Já bych dal ty GFQ dozadu,malé na pohádky když jedem a ty PRO přes zes společně se subem.Já zadní repro teď ani nepoužívám, jen přední a sub, když to smíchám se zadníma repro mám pocit že to degraduje zvuk . Líbí se mi víc předek a sub.Kopáky z bicích ty gfq hrají perfektně mají takovej údernej zvuk a parádní výšky.Ale pokud bych dal kanál určitě bych tam dal ty PRO, četl jsem zde recenze myslím montáž do Octávie a taky říkal , že jsou to pecky.
Ten zesík se mě líbí protože má malý rozměry a to já potřebuju, akorát nechápu to nastavení na něm. Na předek bych dal přední repra /front/ a na zadek do můstku sub do cca 250W rms /např,grunch vented nebo ten o něco větší "/ Díval jsem se na štelování zadních repro, je tam přepínání fuul,lpf,hpf, já bych dal lpf na sub, to se přpne jen zadek zpodní frekvence nebo celej zesík i s předkem? z toho značení mi vyplívá jen zadek což mi vyhovuje. A ještě nevím co je to ten Gain to je hlasitost? Na to Carpower gain není tam je myslím volume nebo nějak tak.
Ptám se proto , že aktuální ta přestavba bude tak za dva měsíce, musím našetřit, teď jsem bral rádio,sub a zes a jsem nasuchu:) zatím. Ale přestavba bude.
Tlumení dveří jsem ještě nedělal, mám to taky v plánu.Asi budu muset vyměnit i napájecí kabely z 10mm na 25mm a přikoupit ještě kapacitor :)
Kicx Pro hrají zase úplně jinak, ten cenový rozdíl je tam hodně znát. Pokud ale nemáš ještě pořádně vytlumené dveře, záleží na konstrukci dveří, ale nemusí Ti tam basovat žádné reproduktory. Kicx GFQ bych v tomhle nezatracoval - vytlumit dveře, dát jim zesilovač a zvukově to bude zase úplně jiné.
U zesíku bys dal přední repra na front a nastavil HPF na cca 60-80 Hz. Front tedy umí jenom HPF, zadek umí LPF, HPF i full. Pokud bys dal na zadku LPF, samozřejmě to nijak neovlivňuje přední kanály, takže je to přesně co potřebuješ - předek HPF, zadek LPF na basák.
Gain je vybuzení, tj. maximální výkon, co ze zesilovače pouštíš do těch dvou kanálů - zvlášť pro předek i zadek.
Kapacitor je tady zbytečný pokud nemáš autobaterii v háji a máš dostatečnou napájecí kabeláž.
jj já bych dal přední na zes a zadní kanály bych dva kanály zmůstkoval, na ten sub co mám, je ten výkon v můstku 400rms až až.Gain je tedy zesilování jestli to chápu dobře.Kabeláž mám 10mm průřez, to bych dal asi určitě silnější, pojistku mám teď 40a.No musím šetřit :) já ty GFQ nezatracuju, vím že ty dveře nejsou ideální, dělal jsem jen MDF pod ně,i to hodně pomohle, ale chtěl bych ty Kicx Pro, přece jen to bude zase o něčem jiným.A gfq půjdou dozadu, ty Mohawk hrají hodně od zpodu rozsah májí 45-19000mhz , ale přijdou mě takový uhuhlaný nebo nevím jak bych to řekl.
Hm, jestli mají ty Mohawk horní hranici 19000 MHz, tak to už je slušný parametr :-))
Když vše uděláš a zapojíš jak píšeš, bude to hrát hodně dobře... jenom si dej záležet na tlumení dveří, ať to stojí za to.
Já těm parametrům moc nerozumím tady jsou ty Mohawk 10MC 6.2 Frekvenční rozsah: 45-19.000Hz
[ Link ] A tady ty Kicx Gfq 75 - 22000 Hz Který by byly vhodnější do předních dveří ? Pokud by se někomu chtělo mě ten rozsah kmitočtový přiblížit rád si počtu nevím co znamená to první ani druhý číslo.Prohifi ještě mě napadlo nechat na zes předek i zadek a na sub nechat jen ten Carpower, + asi nějakej distribuční blok a kapacitor ať tam nejsou výkyvy.
Ještě ty Gfq maj 18db výhybku, Mohawk 12db, tošku víc basují :) ale Kicx maj lepší středy a výšky :)
20.03.2012, 14:42 |
prohifi.cz | Upraveno: 2012-03-20 14:44:45
Ja narazel na ty MHz namisto Hz :-)
Jak jsi sam psal, ty Kicxy hraji podstatne cisteji a jedine, co Ti tam chybelo, jsou basy. Vytlum tedy predni dvere a uslysis sam, ze to bude hrat o dost lepe a basy Ti uz chybet nebudou. Pak dej zesilovac a posunes se zase dal. Ja bych v prednich dverich nechal urcite Kicxy.
Je to na tobe jak to vse udelas... kdyz das vse na zesilovac, urcite tim chybu neudelas... akorat bych pak jeste zkousel jak si co sedne a napr. pokud bys koupil ten Massive Audio NX4, dal bych jej na predni repro a subwoofer. Zadni repra bych dal na Carpower jenom na dokresleni. Pokud by slo o 4kanal a 2kanal stejne rady, tak je samozrejme samostatny 2k lepsi na subwoofer, ale v tomto pripade je Massive Audio o dost kvalitnejsi a sam bys ihned slysel i rozdil ve zvuku, co loudi subwoofer.
Frekvencni rozsah jsou frekvence, ktere by mel reproduktor ve vhodne ozvucnici zahrat s rozumnym utlumem. On i klasicky 165 mm reproduktor zahraje klidne 40 Hz, ale budes mit utlum 18 dB a uz nic neuslysis, takze by to melo byt pasmo, ktere se umi zahrat napr. s max. +-3 dB toleranci. V praxi to ale kazdy meri trosku jinak, takze tato cisla moc vazne neberu :-)
Vice viz napr. zde:
Já to špatně napsal ty Hz :)
No tak asi nejlepší teda bude ten čtyřkanál a dát na něj přední repra a sub v můstku.Zvuk subu se zlepší určitě protože ten Massive Audio NX4 bude asi kvalitnější než ten Carpower i když ten hraje taky hezky,ale zase jsem neslyšel jinej.Neznám v našem okolí blázna se subem v kufru :)Dneska jsem trochu na rádiu přidal ve volume a pohrál si s nastavením a membrána na Kicx pěkně se rozhýbala, takže věřím, že přes zes to bude lepší. Dá se ten Massive audio NX 4 srovnat nějak s tímhle?
[ Link ] ten jsem původně zamýšlel, líbil se mi design a výkon. Ten massive je pro mě , ale lepší na instalaci.
Dal jsi sem nejaky spatny odkaz, spravne je to:
[ Link ] A ver, ze je MA NX4 o dost lepsi... staci poslechnout a mel bys jasno.
Díky!!!, čekám na odměny pak to pořeším a možná vemu k tomu i ty KICX PRO, ať mám na chvíli klid, GFQ bych dal dozadu ať to tam tak nehuhlá , Díky moc prohifi konečně mám v tom trochu jasno :) Ty GFQ mě překvapili dost a ty PRO myslím přes zes budou hodně velký pecky.
Jasne, neni zac ;-) Rozdil GFQ vs PRO je hodne velky, okamzite slysitelny :-)
Jak vypadá vnitřní plech dveří, má v sobě díry? Pokud ano, tak to ani basovat nemůže.
Zde máš něco o tlumení dveří a o pojmu akustický zkrat:
Díry má, tlumení není, ale bude, dnes jsem byl vyřizovat financ na další pokrok,končí mě spoření, mají ale 2měsíční dobu na vyplacení, nevadí udělá se to v létě už komplet i s novým zesem, těším se na to, pak dám fotky i tahání kabelů a tak, dělám to prvně tak se učím :) Ale oproti origu je to teď Disco :)
Ještě se zeptám, jsou k těm Kicx pro 62D i domečky na povrchovou montáž? Na fotkách jsou jen na zapuštění a pokud ne dají se k nim ty domečky nějak přikoupit? potřebuju domky na trojúhelníčky zrcátek, ty s tou zkosenou stranou :)
Jasně, tlumení je základ... jen tak dál :-)
V základním balení jsou i domečky, o kterých píšeš, není třeba je dokupovat ;-)
Ještě poslední otázka srovnání těch Kicx s těmito, cenovka je skoro stejná
Bude to otazka nazoru kazdeho, mne ty Kicxy za sve penize uchvatily, takze u me vyhravaji...
jj taky mě přijdou ty Kick takový poctivý, dnes jsem zapl přes ten carpower zadní repra zvedl se výkon a basová složka, ale zvuk zůstal zase uhuhlanej, takže gfq půjde dozadu a PRO dopředu. Koukal jsem na foru máte v kufrech hasičáky :) to máte na to kdyby ten zes chytl nebo jen tak pro jistotu? Může ten zes nějak bafnout nebo tak? stalo se to někomu? :) snad ne:)
Mám dotaz, je lepší 4kanál na sub a jedny kompa nebo dva 2kanály ,na jeden zes sub na druhej kompa. Nebudou ty dva zesy moc žrát baterku? Na rozvedení dvou zesů kabel tak 20-25mm a z rozvodového bloku v kufru stačí už jen 10mm do zesů? Díky!!!
26.03.2012, 20:36 |
DaveX ladinek: jaké máš komponenty?
26.03.2012, 20:45 |
ladinek | Upraveno: 2012-03-26 20:45:39
vpředu KICX gfq 6.2 a vzadu malej 8"sub Crunch Vented RMS 200W max400W toho, ale nedosáhnu nikdy to by se mě asi rozlepilo auto :) Dopředu půjdou asi KICX ICQ 6.2 nebo KICX PRO 6.2 sub mám teď na Carpower hpb 302, repro přes rádio.
Ted se divam, ze zase nejaky veci prodavas...Nebylo by lepsi si prvne rict co od toho chces?Prijde mne, ze porad neco kupujes, mas to par dni a zase to prodas.Neni ti lito tech penez?Ja bych koupil nejaky slusny kompa napr ty kicq gfq co zas prodavas,nevim proc chces nejakou vyssi radu?Ty kicq jsem slysel na zesiku a ve vytlumenych dverich a za ty love to bylo dobry,takze ze ti to nebasuje neni chyba tech repraku.
A kdyz ti vyhovuje zvuk tech kicq a ten malej basak ti rozlepi basama auto tak nevim proc resis basy? :-)
Protože to všechno udělám úplně jinak.Dozadu žádný repra nedám, nechám jen basreflexy na sub v platu,mám sedana a dovnitř mě jde jen dunění, zbytek zůstane v kufru, zes dám jinej čtyřkanál, ať nemám kufr zacpanej káblama a tak, dost vozím věci. Peněz líto je, na druhou stranu druhej je propije a taky toho nelituje, ale máš pravdu.Dopředu dám MTX a ty tam i zůstanou ,KICX pro tam nedostanu jsou hluboký měřil jsem to.Tyhle tam chci dát
[ Link ] Sub přijde taky MTX
[ Link ] a zesilovač koupím už nějakej například tenhle nebo tenhle
[ Link ] a
[ Link ] a víc už utrácet nehodlám :) Pokud neprodám to co je v inzerci, nevadí uplatnění tomu najdu , teď na to nemám stejně moc času jsou státnice za chvíli.
Byt tebou, dal bych rovnou nejake poradne reproduktory:
[ Link ] Kdyz je das na zesik, budes s kvalitou zase o dost vyse proti temto MTX i proti Kicx Pro 62D. Ten cenovy rozdil za to hodne stoji a montazni hloubka je v pohode. Kdyz budes mit zesilovac, co jim da poctivych 100W rms, bude to moc dobre.
Morel Tempo 6 a Genesis Profile Ultra .....
Poslechově velice dobrá kombinace, ale pak už to jen pokračuje a a přejdeš z pasivu na aktiv, atd. :-)
to už je krapet přes rozpočet :) v podstatě doteďka nevím co je to aktiv :)
Ahoj ladinku,, moc pěkná práce..
Čau Chevroleťáku, no ono všechno půjde pryč kromě rádia a všechno bude jinak :)Ale až tak září, říjen.
JAsně to ti přeju teda hodně nervu peněz a trpělivosti já taky začínám Zlatonka byla auto číslo pokusný králik 1. a v čilej začneme pracovat na Cruzovi :D vše se musí pořádně a kvalitně to je už nějaký auto!!
Informuj pak i na Chevrolet klubu :)
Tak to aby si začal pomalu tahat silnější napájecí kabely :-)
Jinak jedeš pěkně.
No teď se to zastavilo na financích :) Ale mám v plánu čtyřkanálový zesilovač, kabely alespoň 20mm a dopředu kompa asi MTX, asi určitě, v prvé řadě ,ale musím vytlumit dveře tím začnu, kupovat kousek po kousku, kdybych věděl dřív že něo takovýho začnu, úplně vynechám zadní repra, protože stejně poslouchám jen předek a sub, tahle kombinace mi vyhovuje nejlíp a když jedu s rodinou tak poslouchám ženu a hlavně malou :) teď přibyde druhý mimčo v Říjnu tak to bude stereo :) musím to stihnout v létě pak se už nenašetří nic, ale těším se na to.
Jinak teda zamýšlím, skrz cenu za zes a tak přibližně tuto sestavu zesilovač
[ Link ] a kompa zcela určitě tato
[ Link ] protože poslouchám rock, pop a tak tak se mi jeví jako nevhodnější a každej si je chválí akorát nevím jestli na ten zes bude stačit napájení 10mm nebo raději silnější aspoň 20mm, neposlouchám ,ale nahlas jen tak decentně, takže tam nebude žádnej obrovskej tok energie :) kapacitor tam snad nebude třeba, možná tam dám nějakej voltmetr na kontrolu, to se hodí.
Pokud máš vzadu 2 zesilovače i když né obrovských výkonů použil bych 35mmm.A koukám ,že stále laboruješ nad zesilovačem.Moje rada je vem MA NX4.Dokáže nakrmit téměř všechny reproduktory.Já ho mám připojenej k GZUC 165X a paráda.
Laboruju furt :) maj mě přijít prašule tak přemýšlím.Kompa mám jasný MTX. Zesilovač mám zatím jen jeden Carpower hpb602. Tak buď koupit druhej Carpower na kompa a nechat tam dva zesíky ----to je nejlacinější řešení, nevím jestli optimální na ty MTX, Nebo pak teda ten 4kanál Crunch ten výkonově stačit bude a Carpower dát do skříně, nebo pak ten co píšeš ty, mám ale strach z výkonu je dost malinkej, aby se nehřál nebo tak, pravdou je, že velikostí je nejoptimálnější a taky nejdražší, střed je ten Crunch 4 kanál myslím, že dost lidí ho tu i vyzkoušelo tak ať se podělí, já si rád počtu :) našel jsem ho třeba zde
Zbytečně nelaboruj a kup ten 4 kanál a budeš nad míru spokojnej
Ty HPB jsou dost podprůměrné zesilovače.
Ten Crunch hezky svítí. Teď vážně. Montoval jsem ho do Audi A3(zesilovač vybral majitel), pohání kompa Mac Audio CFX 2.16. Výkonově jim stačil, zvukově to vůbec nebylo špatné.
enduro.ondra: já vím jsem rozhodnutej pro4 kan. jen jestli bude stačit ten Crunch, pro ten jsem rozhodnutý nejvíc, skrz výkon, myslím,že bude stačit a cenu, já neposlouchám moc nahlas abych je potřeboval vybudit naplno ten Crunch má 100rms na kanál a na sub v můstku má 300rms, teď mám v můstku 225w rms a bohatě stačí, byl bych rád kdo má s tímto zesem zkušenost ať se podělí , budu rád za doporučení a naopak :)
nejak se mi to nechce procitat,ale proc zase menis kompa???
Mě moc neseděli, chci něco co zahraje rockovou hudbu s trochu basovou složkou, já je neměním ty první byly obyč ty nepočítám, MTX mě doporučilo mnoho lidí, mě spíš zajímá názor na ten Crunch 4.kan. :)
Vím, že na bas je sub, ale něco vyloudit může i předek, každýmu asi sedne něco jinýho.Jinak středy a výšky hráli hezky.
myslis u tech Kicx Pro ?nebo myslis ty GFQ?
Malej dotaz měl si ty GQF připojený na zesilovač?Já sem je montoval asi do 3 aut a nemyslím že by byli slabší na basový složce.Nejsou sice přebasovaný ,ale bas je tam kde má být.
Měl jsem je na zkoušku na tom Carpoweru, nepřipadli mě lepší, o něco jo, ale ne o moc.Ožili až se dalo volume hodně doprava, nehráli odspodu, to je ale jen můj názor, nikomu ho neberu, že mu to vyhovuje, mě se nelíbili. Teď tam mám do doby než bude zes a MTX repro obyčejné repro který by jste asi nikdo nekoupil je to obyč Boschmann
[ Link ] nemají hedvábný výšky ani nejsou nějak kvalitní asi, ale hrají na rádio dobře a basovou složku mají větší než Kicx.Zvuk bych řekl celkem srovnatelnej i když enovej rozdíl je tam 1000kč. Psal jsem si s prodejcem Kicx a i ten mi potvrdil tento bezbasový zvuk Kicx. Ty Boschmann pak půjdou do Logana, nebudou tam nafurt je to jen otázka peněz. Hrají ale na to jak je všude haní, fakt hezky, mile přkvapili :)
Nejde oto jak nahlas, to budeš poslouchat ale jestli to bude hrát, a budeš mít opravd kvalitní poslech a nebo budeš mít střední třídu.
já vím, teď je to obyč., ale hraje hezky, posun bude novej zes, MTX kompa a tlumení, nebude to , ale hned je to dost peněz.
18.04.2012, 15:39 |
ladinek | Upraveno: 2012-04-18 15:40:31
Budu kupovat novej woofer místo Crunch Vented ten byl jen 8" nehrál špatně , ale v sedanu to dost zaniklo, chci větší, ne žádnej drahej pojede na zesu 300w rms.
[ Link ] Mám několik kandidátů:
[ Link ] bandpass
[ Link ] bandpass
[ Link ] basreflex
nevím jakej je velkej rozdíl mezi bandpass a basreflex ten jsem měl.
můžete poradit? :)
18.04.2012, 23:11 |
Misso Ak chces viac bassov v prvom rade vyber repra zo zadneho plata a nechaj tam len volne otvory.
BR woofer ma vyrovnanejsi priebeh ako BP. Osobne by som kupil len menic a bednu si postavil sam. origo bedne hlavne tie lacne maju dost poddymenzovanu konstrukciu.
No to bych si udělal bednu, bohužel nemám možnosti kde ji vyrobit, není garáž a nic , tak to nepůjde, ok nechám si objednat ten Crunch basref. ten myslím bude stačit bohatě, díky už jsem o tom něco našel , ty rozdíly.
Bednu udělá rover :) a udělá pořádnou
ladinek: pokud by jsi chtěl mám Hertz hx250.5
[ Link ] top stav jako nový i se zárukou cca rok cena 2500.- a věř že pokud mu postavíš bednu přesně o což se určitě postará mr. Rover tak určitě litovat nebudeš to mi věř
Toho Hertze mužu doporučit no a bedna ktomu by nebyla problém, mnohokrát otestováno a každej sním byl spokojenej at už v BR nebo CL....
Jinak díky za doporučení pánové :-)
19.04.2012, 22:34 |
Misso Ten Hertz je fajn, ale ten premostený crunch mu nebude stačiť.
Hertz je super ale tak vysoko to nepoženu, mám na mysli tohle
Ahoj všem,
potřebuji radu, mám doma zesilovač Crunch 4k.
[ Link ] pojedou na něho přední repra a v můstku sub časem možná. Nenašel jsem u tohoto zesilovače kolečko volume ani gain na nastavení hlasitosti jak tomu bylo u Carpoweru. Jsou tam frekvence zpodní horní, bast bos nebo jak se to píše a pak kolečko 2V -4V to taky nevím na co je asi voltáž výstutů z rádia, ale tu hlasitost fakt nevím. To má nějakou svou nastavenou úroveň a zbytek ,hlasitost repra a subu se šteluje na rádiu?? Díky za rady :)
Kdyby mě někdo poradil jak je s tím volume u tohoto zesilovače, viz příspěvek nad tímto budu moc rád :)
25.04.2012, 18:38 |
dioda input level je vlastne gain, volume
aha tak měl jsem špatnej odhad, díky moc :) už jsem chytřejší, držel jsem dnes 4k poprvé v ruce, tak proto se ptám, je tam těch štelovátek trochu víc :)
tak přikládám fotky komponentů které budou nově v autě, ze starých zůstanou akorát zadní repra. Na instalaci se vrhnu, až nakoupím všechno potřebný včetně tlumení. Zesilovač myslím bude mít na moje poslouchání síly dost :)
je to 4 kanál kterej jse měl pořídit už na začátku
Kompa MAC AUDIO star, litý koš, alu membrána, výšky hedvábně 0 +3 +6 db strmost 6-12 db dělící frekvence 3000. Vypadají hodně poctivě.
Včera jsem ještě objednával 4 kanálovou cinch šňůru, pásky pod repro, vydličky do výhybek, izolační pásky atd, kousek po kousku .
A nějaký ty drátky mám taky, jsou to 2.,5 mm na sub 4mm.
ten subwoofer crunch beres?Nechces spis neco z pouzityho zbozi?
Já teď nevím jak to myslíš, ten malej Vented mám prodanej, do sedanu mi připadl slabej, hrál hezky, ale prostě ty koncový tony nebo jak to posat se ztrácely tak mám vyhlídlej tento novej i s dopravou stojí
[ Link ] to je lepší cena než když to koupím osobně v Brně, ale vemu ho po výplatě podle toho jaká bude :) mají mě přijít ještě prašule za prodaná stará repra tak to nějak zmastím.
Ještě se zeptám, v kufru mi bude chybět tak 1metr napájecího kabelu, nechce se mě skrz to kupovat zase znovu celých 6 metrů můžu použít tuhle spojku bez toho , že by hrozilo něco, samo se to zaizoluje a na kabely se dají návlečky na konce , jedná se o tohle
[ Link ] mělo by to být k tomu určeno.
Pěkně jedeš :-) Spojku normálně použij. Mam takovej dojem, že se prodávaj i s plastovym pouzdrem, ale když to zaizoluješ něčim jinym tak taky no problem.
Tak super díky napojím to a dám tam dvě vrstvy smršťovačky a na to ještě husí krk, ten mám po délce celýho napájecího kabelu. Sám jsem zvědav co repro přes zes udělá, už se na to strašně těším :)
Něž budu mít všechno nakoupeno , nechám to spinkat :)
Potřebuji radu, budu příští měsíc tlumit dveře, našel jsem tohle tlumení připadne mi dobrá cena při větším odběru
[ Link ] máte s tím někdo zkušenost , při odběru 5ks mám plochu 2,5m x 1m což mě za necelých 500kč přijde dobré , ale je to kvalitní nebo alespoň dostačující tlumení, nepotřebuji nejaký super materiál, ale aby to alespoń splnilo účel. Díky!!!
28.04.2012, 00:02 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2012-04-28 00:06:42
[ Link ] Ve větším balení je o dost lepší cena.
edit: při odběru 5ti kusů toho bitumenu máš 100 x 50cm!
Aha, tak tohle tlumení vypadá trochu líp tak uvidíme, ještě přemýšlím jako tloušťku káblů, na sub bude 4mm ty už mám a na repro přemýšlím jestli 2,5mm nebo užší bude problém je protáhnout dveřma je tam konektor tak to budu muset nějak pořešit, mám vyhlídlý tyhle kabely
[ Link ] #
02.05.2012, 17:33 |
snoop69 | Upraveno: 2012-05-02 17:33:48
ladinek:konektor ve dveřích jsem řešil tak ,že jsem provrtal volnou komoru v konektoru a po protažení kabelu jsem to zalepil silikonem.Jinak mi byl doporučen
[ Link ] ma supr ohebnost a kvalita bude OK.
Tam je právě problém že ten konektor nejde ani pořádně vytáhnout, ale nějak to pořeším, ten tvůj odkaz na kable mě nejde otevřítí píše to : Firefox nemůže otevřít tuto adresu, neboť protokolu (kabelhttp) není přiřazen žádný program.
No ty ty jsou nějaký super, já se ještě koukal na tyhle jsou levnější, prodejce říká že drahý kabely jsou k použití až u nějakých lepších repro tak nevím no , tyhle ještě jsou cenově o hodně míň
[ Link ] # potřebuju právě 10m to by tam ty stáli skoro 700kč, nevím jestli by byl rozdíl ve zvuku, ale teda vypadají hodně dobře :)
02.05.2012, 22:45 |
endru.ondra | Upraveno: 2012-05-02 22:45:47
Radši si připlat, o něco víc a budeš mít kabeli navíc :) A lepší pro budoucnost do předu lepšího repra navíc :)
Tyto ti budou stačit a je to už slušný kabel:
03.05.2012, 18:26 |
ladinek | Upraveno: 2012-05-03 18:37:39
Dobrá cena , repra , ale pojedou přes zesilovač rms 100w crunch, bude stačit těch 1,5mm? moc tomuto nerozumím, četl jsem , že pak jsou nějaké ztráty na zvuku či jak :) koukal jsem ještě na tyhle 2,5mm
[ Link ] nebo stačí i 2mm? Já zase nepotřebuju nějakej hih end takový SPL jak má hifimaniak se u mě konat nebude :) nechám si poradit, příští týden bych to chtěl zkušebně natáhnout zatím jen bez subu, už se nemůžu dočkat, dnes jsem přidělával výšky na zrcátka :)
pak jsem našel uplně nejlevnější 2,5 mm tenhle kvalita nevím, neznám :)
[ Link ] a 2mm tady
03.05.2012, 18:46 |
wefa Hollywood mám na výšky a jsem s nimi spokojený, mám tedy rozměr 1.5mm. Streetwires co postnul snoop69 mám na středobasy. Jsem s nimi spokojený, ale těch co postnul hifi bych se také vůbec nebál.
03.05.2012, 18:52 |
ladinek | Upraveno: 2012-05-03 18:53:22
Na výšky nechám origo kabely z výhybky jsou taky 1,5mm , ale na středobas a ze zesíku do výhybky taky může být jen 1,5mm? i když je to přes zesilovač? Nebude to slabý?
objednal jsem tyhle teda, snad to nebude špatný :)
[ Link ] cenově vychází dobře, když vezmu na čem to hrálo teď tak tohle je velkej krok dopředu oproti stávajícímu stavu :)
Tak dnes jsem natáhl RCA kabely a remote , zapojil to do autorádia natáhl do kufru a v úterý si jedu do ahifi pro kabely, tak už se těším až uslyším hrát poprvé repro přes zesilovač, zkoušel jsem je i jen přes rádio a i tak hrají moc hezky :)
Dnes jsem natahal RCA kabel a remote a zkusil jsem pod palubku šoupnout výhybku, šla tam, ve středu jedu pro kabely.
jsou tam zatím vedený RCA, video od kamery signál do ráia od kamery, remote a ještě se tam musí smrsknout dvoulinka 2x 2,5mm.
Ahoj rozhoduji se jaký subwoofer koupit:
nejvíc mě láká Crunch ale neslyšel jsem tak nevím....
[ Link ] [ Link ] [ Link ] tady jsou kandidáti :) kterej by stál za to?
kup si samostaný sub a box si nech postavit :) a z těhle šel bych jen do crunche autotek né a mac sem neslišel
Taky bych řekl , že ten Crunch bude dobrá volba, v Ahifi v Brně mají vystavenej Infinity sub., ten má ale cenovku někde jinde tam nedosáhnu :)
A ještě jedna věc, jestli dát do sedanu převážně na rock hudbu sub band pas nebo bas reflex, uzavřenka by se prý v sedanu ztrácela.
Kámoš má dva suby v uzavřence na sq sedan a je to slišet dobře. Jestli chceš tlak tak band pass jestli konpromis tak bas reflex
Zítra dorazí basreflex CRUNCH 10" tak už se těším :)
tak jsem trochu popojel, není to hotový, na zesilovač se udělá bednička s vrchním roštem :) a celkově se to nějak upraví :)
Ty kabely takhle nebudou, až bude bednička bude to v ní a udělají se nějaký pěkný průchodky.
MAC AUDIO hrají super pěkně hutně :)
Až tam bude ta bednička tak se na ni pak může dát i nákup, asi časem kontaktuji člena Rovera :) během měsíce dvou :)
Tohle zbylo :) plus 2k cinch šnůra 5m.
Tak sem dám i zadní repro ať jim to není líto :)
Ten teda šlape jak p... ten zvuk přes zes předních repro je uplně o něčem jiném, krasnej prostorovej zvuk :)
Napájecí kabely C-Qience 10mm
ze zes. do výhybek Carpower 2,5mm
z výhybek na středobas Carpower 2,0mm
výšky origo 1,5mm
Pojistka u baterky 40A
Napájecí kabel je v husím krku, po celé délce
Na kabelech jsou dutinky do zesilovače, pojal jsem to aspoň trochu profi jako většina Vás tady :)
na výhybkách mám vydličky a barevnou izolaci
RCA jsou střední třída 2x stíněné C-Qience
Negativum......při montáži mě kokotovi sjel šroubovák a ťukl jsem do membrány středobasu je tam malá promáčklina, není to skrz :) no už s tím nic neudělám, není to vidět. Tlumení jsem nedělal, nejsou už finance , ale našetřím a udělá se, vytlumím i plastový tapecír trochu rezonuje, chce to trochu vyztužit.
Díky všem za Vaše rady, hodně moc mě pomohly, ještě před půl rokem jsem o tomhle věděl úplný prt :)
Za mě palec nahoru na první instalaci velice dobře provedený.
Díky ona je to vlastně druhá , ale to byl jenom dvoukanál a sub, teď už jede přes zes i přední kompo. repro, teď jsem se byl projet a je to hukot teda, akorát se zes zahřívá trochu víc jako Carpover dvoukanál, to je ale asi normální :)
A jedna večerní dostali se mě do rukou zelené ledky tak jsem je využil :)
Taková blbost, ale tak ať to i vypadá :)
Tak koukám ,že si opravdu popojel a za mě taky palec nahoru je vidět ,že tě to baví.A teďka opravdu slyšíš rozdíl mezi pohonem radia a zesilovačem.
11.05.2012, 22:30 |
clown co mas za tu couvaci kameru .. ? zajima :) ze bych po 7 letech, co vozim MM zapojil i vstup pro kameru :))
jinak pomerne se motas v kruhu, od zakladniho CP ke Crunchi sis fakt nepomohl .. kazdej nejak zacinal :)
pripravil bych si na zes cca 4t a pockal, co se tu najde treba v bazaru.. :)
No jo :) ale ten Crunch stál 4tis, to už je 4kan.,rozdíl tam je ten basák je teď líp nakrmenej než tím Carpowerem :) rozdíl je tam velkej, je to slyšet ty razance a tak, repro přes zes to ani nemluvím fakt super :) Ale to není hotový budu dělat přihrádku na něho. Možná třeba až se ohraje tak se pořídí nějaký dělo, ale zatím stačí :) Ta kamera je přímo na moje auto, tady stojí cca 1500-2200kč mě ji objednal kámoš z klubu z ebay za 440kč i s poštou honkong. Je to super věc :) On je zase lepší ten Crunch než reveland, toxik, deutschaudio nebo jak :) na aukru. Hraje to parádně :) Bude se ještě tlumit , třepou se mě kapsy na tapecírech, abych neztratil šroubky po cestě :)
Taky se chystám.
udelej dvojitou podlahu a vse tam schovej a bude to vypadat moc dobre.
To je už to dělo o kterým jsem psal. To jsou dva suby? Ten zesík už vypadá pěkně silně :) Dneska jsem se byl projet a trochu trochu jsem tomu přidal, zatím mám strach než se to rozehraje a teda i ten Crunch má má pěknou páru :) i když je to teda základ :) Akorát v létě vytlumím i kufr, protože mi tam rezonuje komplet všechno, to bude dálší fáze.
12.05.2012, 19:08 |
clown no kdyz si vemu, ze jsem prodaval tady na foru 5k Xetec Gravity za 4t, tak furt nechapu :))
jo .. z DX i ebay kameru umim taky, jen je to loterie :)
Jo už je to kousek železa a ty dva suby 30 cm.Výkon každýho 700 Wrms a zes dává papírově 3000 Wrms na 2ohmy v můstku.Sám sem na to zvědavej jak to bude hrát pro bednu pudu asi k roverovi.
ještě foto středobasu s alu membránou
Jedna z výhybek pod palubkou
12.05.2012, 20:20 |
clown JOGI ... nepodcenuj napajeni, tohle bude trosku chtit napapat :)
A JVC super věc jsem s ním moc spokojenej, má plno nastavení a tak který ani pořádně nechápu, ale už jsem na pár věcí přišel.
Časem se možná zase udělá dál, teď už nejsou platidla :) musím zase jinde :)
Seat Power: ta dvojitá podlaha je dobrý nápad, najdu tady někde fotky jak to vypadá a jak to smontovat pro představu , díky za tip :)
clow:Stim se počítá v motoráku optima red top a v kufru jako druhá malá hoolywoodka.
clow:Jinak je připravenej i alternátor 140A ze superba a bude se tahat 53mmq měd taky od hollywoodu taky si myslim ze to bude stačit ne.
Tak si už měsíc užívám 4k zesíku a 10" woofru a nových komp MAC AUDIO. Je to super, dnes jsem si na rádiu nastavil na přední repro frekvenci od 80 nahoru, protože to těch basů bylo už moc :) Akorát se zeptám, zesilovač se při větší hlasitosti zahřívá o dost víc než 2k Carpower. Četl jsem že je to normální, má provozní teplotu, ale stejně se zeptám ještě Vás, díky!!!
Příští týden si jedu pro mdf šuplík na zes a budu dělat tlumení předních dveří, to by se měl zvuk ještě zlepšit.
Tak dnes jsem dal kabely v motoru do flexo opletů ať to vypadá trochu profi :)
19.06.2012, 19:40 |
wefa Chválím, za mě super práce. Posunul jsi to kus dále, než jsi začínal. Tak to má být, jen tak dále! :)
Díky moc :) to potěší :) Zatím furt bojuju s nastavením zesilovače a vydolování co možná nejlepšího zvuku, ale hraje to parádně. Čeká mě tlumení dveří, i zadních skrz hluk ať je tichoučko, kapoty, odstranění pazvuků v palubce a tak :)
Dneska jsem nahrubo dodělal přihrádku na zesilovač, bude vedle subu přesně na šířku kufru, přijde potáhnout černou látkou, tu jsem pořídil dnes v ahifi, super :) má stejnej odstín ja subík. Mám nakoupený flexo oplety a takový pláty na druhou stranu plastovýho tapecíru ať to nevrže na to přijde ještě ans pěna a na dveře klasický tlumení s folíí, zatím není čas, přidám pár fotek :)
Tak trošku mi to připomíná bedýnku na kuřátka :) přijde na to černá látka a kolečka se vyřežou zalamovacím nožem, snad ty otvory na chlazení budou stačit.
pod zesilovač aby nebyl nalepenej na zpodku, kokal jsem jsou tam chladící otvory přijdou nějaký podložky asi dřevěný nebo gumový co seženu a chytne se zes šroubkama, vnitřek přijde na černo :) Jsou tam dvě díry na signály a napájecí a na repro kabely budou ve flexo opletech.
látka :) ještě lepidlo pořešit :)
A víko, nevím jestli ho nechám nebo nějaký s kovovou mřížkou, ale tohle splní účel taky, dělal jsem co jsem měl možnosti :)
Uplně se vidím před "pár" lety.. :-) Za nějakou dobu skončíš u 4-pásma v aktivu, věř mi.. :-D
:) no toho se i obávám, je to zábava, akorát jsem ještě do teď nepochopil co je to vlastně zapojení v aktivu, vím že je nějaká aktivní výhybka, ale zapojení a pod je pro mě španělská vesnice zatím, pokud někdo máte stránku kde to je popsaný rád si počtu :) a přivoním inspiraci :) Díky za ohlasy :) Do teď jsem měl repro jen přes radio a nic moc teď je přes zes a líbí se mě ta plnost poslechu , občas na červené dám rádio na míň, aby na mě lidi nekoukali jak na puberťáka to dunění je slyšet i ven , ale v autě to hraje příjemně :) Uvidíme co přinese čas, změnám se bránit nebudu :) k lepšímu.
20.06.2012, 11:34 |
Směty Bohužel, nebo hohudík? Jirka má pravdu, z vlastní zkušenosti je to tak. :o) Mnoha věcem jsem se bránil že nechci, zkrátka je to nemoc..
20.06.2012, 11:37 |
Kapka (M)
hezka prace..mozna jenom mala inspirace na tvorbu te dvojite podlahy...takhle to mam ja poresino v OctaI.
20.06.2012, 11:38 |
Kapka (M)
a takhle jsem vyresil chlazeni zesilovaci..pod kazdym zesilovacem vyriznut co nejvetsi otvor+zesilovace "stoji" na nožičkach cca 0,5cm nad tou podlahou
20.06.2012, 11:40 |
Kapka (M)
a takhle to vypada hotové..
Mno, tady se inspiruj, od dalšího pacienta.. :-D
Ta podlaha je super asi na ni dojde, zatím to bude takto :) to vrchní plato přijde nějaký hezčí s hliníkovýmy mřížkama tohle se mě nepovedlo, krabička se mě líbí.................................. Podložky pod pračku, gumový.
Ty kolečka natřu na černo ať to tak neruší, ale spíš to pořeším pokoněkud elegantněji, ještě musím uchytit napájecí kabel :)
je to pěkný, tváří se to pečlivě a pořádně udělaný, jenom ten vnitřek tý "krabice" bych vystříkal na černo jako to má Kapka a pokud to není životně důležitý tak bych dal pryč i tu protiskluzovou podložku a ten basák by si asi zasloužil nějaký uchycení ;) takže jen tak dál
Kapka-hezka prace..mozna jenom mala inspirace na tvorbu te dvojite podlahy...takhle to mam ja poresino v OctaI.................. Tak ta podlaha je super, to je výzva :) asi na to přijde !!! :)
A už jsou skovaný i napájecí kabely, dneska pařilo že mě to neprobilo jak ze mě teklo :)
Ten vršek vyrobím jinou disku, s nějakou hezkou hliníkovou mřížkou, těším se vytlumení dveří, zatím nejsou, jsem zvědavej o kolik se zlepší zvuk předních repro když i teď hrají perfektně a zrovna odstraním povrzávání tapecírů to je nemoc tohohle auta :)
20.06.2012, 19:19 | MARWiN
je to pěkný, tváří se to pečlivě a pořádně udělaný, jenom ten vnitřek tý "krabice" bych vystříkal na černo jako to má Kapka a pokud to není životně důležitý tak bych dal pryč i tu protiskluzovou podložku ..........
Já právě občas převážím barvy, zabíjačku, to jde basák vždycky ven a bez toho plastu by to už bylo zničený, pod subem i zesem je protiskluzná podložka ta to drží jak přibitý, já zase nejsem závodník, po rozkopaným Brně to ani nejde, to bych přijel bez kol :)
Pěkně udělané, také jsem zvědavý kde skončíš. Jinak klidně nalož zabíjačku a přijeď za námi na sraz. Ty otestuješ naše auta, my tu zabíjačku.
:) jj , já tu nejsem moc dlouho tak se v tom moc neorientuju v těch srazech, jezdím na srazy Chevrolet :) ale ty Vaše aparatury bych si rád poslechl, to moje bude asi s Vašima jak transistorák z 80 let :)
No kde skončím s muzikou to aji mě by zajímalo, budu šetřit a pak to přijde :)
22.06.2012, 08:40 |
Conan Skrz ty díry ti tam bude padat bordel ;-)
Koberec by se hodil i dovnitř bedny.
Koukni sem:
[ Link ] Jinak je to OK, snaha se samozřejmě cení ;-)
a pak sem:
[ Link ] Zvrchu je to zakrytý a má to i větrání.
22.06.2012, 12:44 |
ladinek | Upraveno: 2012-06-22 12:45:56
JJ tohle je hezký, stačí jen taková mezírka na větrání? Já právě ze strachu aby se nepřehřál tak jsem udělal tolik děr skrz vzduch :) dneska jsem ještě ty výřezy natřel načerno, vrchní víka mám ještě dvě uřízlý takže to takhle můžu taky pořešit, vnitřek bedýnky nevím no, předevčírem jsem tam celý soukal musel bych to zase vydělávat, uvidíme, něco s tím víkem udělám, plánoval jsem nějaký hliníkový podélný mřížky aby to i vypadalo na oko, možná teda to předělám a udělám i vnitřek, teď jste mě dali brouka do hlavy :) ty fotky co dáváte jsou hezká inspirace :)
Tady snad nikdo bludy radit nebude :))
Jinak je vidět ,že tě to fakt baví.
22.06.2012, 13:15 |
ladinek | Upraveno: 2012-06-22 13:24:49
Tak ten vršek udělám teda taky tak :) mám podložky pod skříně plastový tak je využiju :) Hezčí je ten hladek vršek :)
Tady jsem si nachystal nový káblíky na středobasy z výhybek, teď tam je na středobasy 2mm tyhle jsou 2,5mm třeba to bude ještě lepší, i ze zesu do výhybek jsou 2,5mm jen výšky jsou na origo káblech co k nim byly.Dal jsem izolaci na smršťovačku, ono se to pak v té vydličce jakoby neláme ten kabel je to pevnější :) Kabely jsou Carpower, takovej nízkej střed, dobré kvylity :)
A tady jsem natřel ty otvory načerno, ale stejně to bude asi jinak, tak jak je nahoře v odkazech :)
A mám i látku na vnitřek, s tím jsem dělal tapecíry do dveří ,myslím že to s černou bude dobrá kombinace:)úplně jsem na ni zapoměl
pekna prace kabel mas moc hezky udelano..cista prace.
Díky ricardo :) já to teď chci ještě trochu upravit a vytlumit a kabeláž trochu urovnat.
Zeptám se mohu použít na kabely tyto dutinky ? nebo to musí být jen ty měděné? líbí se mě na nich ta izolace :)
[ Link ] díky za radu :) lisovací kleště nemám, stáhl by to jen šroub v zesíku .
Tie dutinky su urcite lepsie a lacnejsie ako "autohifi" dutinky. Mensia pravdepodobnost ze ti vylezu nejake zilky kvoli tej izolacii, lisovacie klieste vobec netreba, staci dotiahnut v zosiku a je to lepsie potom este precinovat.
Dnes jsem pořídil trochu tlumení na přední dveře, vnitřek asi dělat nebudu, protože jsem před zimou dělal dutiny a nastříkal jsem to wurthem až po kliky :) Udělám asi jen vnější plech + pod tapecíry ak. pěnu.
Na STP přijde ještě nalepit Tlumení DAMP ABSORBS REFLECTIONS a největší otvory podlepím STP gold a na to stp silver, jsem zvědavej na rozdíl ve zvuku :)
Tak jsem se pustil do tlumení, udělal jsem to i uvnitř dveří, na největší díry jsem dal stp gold na to stp silver a na to DAMP ABSORBS REFLECTIONS, vypadá to všelijak, tak snad to bude hrát :) není to hotový vyhnal mě déšť.
vypadá to hrozně na pohled, ale na poťukání a pomlácení už se nic kromě kolíku na zavírání dveří netřepe a když ty dveře zavřu má to zvuk ja WW a ne jak korejec :)
urcite na prvni praci moc dobre,jdes dobrym smerem!Dej pak reference ohledne zmeny zvuku apod..
Díky , jj dám sám jsem na to zvědavej, jak moc se změní projev, teď pršíntak zítra snad ty dveře dodělám a porovnám vytlumený a nevytlumený.
Podlepil jsem šroubky a na větší plochy dal stp, protože ty kapsy při trochu basech se natřásaj a dělaj pazvuky :)
A tenhle v tom bude hrát :)
Já bych tam ten molitan radši nedával, nasává vodu. Jestli se pletu tak mě opravte
Tam se nedostane voda, to je pod tapecírem :)
14.07.2012, 20:20 |
vypuk Myslel asi, že bude vázat vlhkost z auta :) Jinak osobně - neměl bych na to nervy :-D Ale vypadá to, že tě to fakt baví :)
na tapecu by to nic delat nemelo,montoval jsem to uz dosti autum a vse bez problemu
Takže mě to nedalo, přestalo pršet a já to šel smontovat celý dohromady. Dotlumil jsem ještě pár věcí na dveřích a zkompletoval. Pod repro jsem dal těsnící pásku a pořádně přitáhl. První dojem je super když ty dveře zvenku poklepu jsou jak z umělé hmoty a když je zavřu jenom krásně tiše klapnou :)
Zapojil jsem rádio a dal tam něco na zkoušku, něco co basuje takže nějaký tuc tuc. Na rádiu jsem nastavil jen předky a frkvenci co propuští jsem dal naplno, jinak ji mám nastavenou od 60 nahoru. A dával jen přední repro pravá vytlumená a levá nevytlumená strana. Pravá hrála pěkně i zpodky bez pazvuků a pěkně zplna. Levá strana hrála oproti pravé tak rozplizle i když mě to před tím moc nepřišlo. Pak jsem dal trochu na basy a tak celkově těžší kalibr. Don Omar nebo jak a tam ten rozdíl už byl slyšitelnej i pro hluchýho, je to super, zítra udělám levou stranu a jsem zvědavej na celek. Pak až k tomu zabasuje woofer tak to bude teprve orgasmus :) Díky všem za podporu , snad to nějak dopadne :)
14.07.2012, 21:35 |
ladinek | Upraveno: 2012-07-14 21:40:48
jinak mě ještě čeká natření bedýnky na zes zevnitř načerno, natáhnutí flexo opletů ze zesu dopředu / už jsou koupený/ a pěkně kabely jak to říkáte učesat :) udělaní novýho víka na zes, mám objednaný hliníkový mřížky a v plánu je voltmetr Brax s remote ať je přehled o baterce, chtěl jsem kapacitor , ale ten u mě není potřeba byl by jen na efekt tak voltmetr mám už vyhlídlej.
Tak je už i druhá strana :)
Trochu binca :)
Místo molitanu jsem dal pláty, molitan je moc vysokej a blbě to sedělo.
dveře
A naleštěný v kupě :) hraje to parádně , hlavně zplna a hutně.
Trochu jsem poupravil repro kabely, včera jsem na ně dal flexo oplet + smrštovačky.
22.07.2012, 22:18 |
1kw Hezká práce s kabely.. :)
Co to je za matroš na tom tapecu..?
Tady tohle , perfektně se to tvaruje a suprově to lepí, cenovka je taky dobrá :)
Dal jsem na Vaše rady a dal bedýnku zevnitř načerno vypadá to líp, teď se chystám trochu potlumit kufr, ten woofer tam třepe se vším co se dá:)
A v Penny měli tento hudební nástroj, tak ho do kufru taky zakomponuju, byl v akci za 250kč :) Myslím že jednou to bude stejně povinná výbava.
Nový víko zesilovače, ještě mám hliníkový mřížky , ale to nechám až na zimní období :)
Tak jsem ještě trochu pomohl chlazení, v těch vedrech se dost zahřívá, jsou to špunty na zpodek náíbytku , přemýšlel jsem i o přídavném větráčku, máte s tím někdo zkušenost jak a na jaký místo to zapojit?
Mám dotaz na zkušenější. Přemýšlel jsem , že bych dal přední repro a zadní repro obojí přes zesilovač. K tomu bych použil můj stávající zesilovač 4 k Crunch
[ Link ] a na sub bych dal dvoukanál stejné řady
[ Link ] buď tento silnej nebo tento slabší
[ Link ] woofer má 250 w rms, byla by to dobrá volba? Myslím že woofer na 2k v můstku by hrál líp. Dal bych i silnější napájecí kabeláž a před sub kapacitor :) poraďte :)
28.07.2012, 22:16 |
1kw Pokud chceš navodit dojem prostoru tak proč ne..
zesík bych volil raději ten silnější, rezerva se vždycky hodí - nikdy nevíš co Tě v budoucnu napadne. :) Tak nebo tak Tě bude čekat výměna nap. kabelu a nějaký ten dist. blok. Cap je zbytečný pokud máš ok baterku..
29.07.2012, 10:38 |
ladinek | Upraveno: 2012-07-29 10:40:19
No mě jde spíš o , aby ten sub byl dobře vybuzenej i při normálním poslechu, myslím že tento dvoukanál od Crunch ať to mám stejný by s tím pohl trochu líp, tady ho mají o dost levnější
[ Link ] má 600w rms v můstku tak by mohla být i velká rezerva do budoucna kdyby mě zase ruplo v kouli. To bych už ale udělal dvojitou podlahu a dal napájecí kabel 16 mm nebo 20mm a do kufru rozvodovej blok a z něho do každýho zesu 10 mm kabely /jestli by stačili/ a na kostru z každýho zesu 10 mm do druhýho zozvodovýho bloku a frk na kostru. Pokud to tak může být. Hodně mě to láká, kokám že hodně instalací zde má taky kompa přes zes a sub před zes zvlášť. Jen abych tím zesem ten woofer nespálil, je to tenhle sub
[ Link ] hraje hezky a když je hudba s hozně nízkou frekvencí tonu tak i to dokáže hezky zahrát, já poslouchám spíš rock, takže hraje hlavně bas kytary, kopáky a tak. Ten zes by mu myslím slušel :)
No pokud budeš tahat nový napájení tak ,už dej 35mm myslím ,že to ti poradí i ostatní členové AHC.Vyšší výkon dvoukanálu do budoucna určitě využiješ :)
To asi udělám, protože jak udělám dvojitou podlahu dostanu víc místa na sub a na tenhle zes se dá jak to chápu zapojit i woofer s těma dvěma páry konektorů do 2ohm. Caž už asi má přeci jen hutnější zvuk. Myslím tenhle ty woofru ne značku , ale ty konektory
29.07.2012, 12:36 |
Kamil07 | Upraveno: 2012-07-29 12:38:46
Řek bych, že na každý zesilovač se dá zapojit SW s dvěmi cívkami, pak už jen záleží, jestli to zapojíš sériově, nebo paralelně.
Pokud chceš 2 ohmy, tak buď koupíš SW, který má 2 ohmy, nebo 4+4 a zapojíš ho paralelně (výsledná impedance bude 2 ohmy), nebo použiješ 1+1 ohm a zapojíš ho sériově (výsledná impedance taky 2 ohmy).
Aha díky,
tohle je pro mě už další "level" musím pohledat v Gogle , jak to je v tomhle se nevyznám, znám akorát ten můj 1x 4 ohm :)
Koukni tady
[ Link ] , mají to tam jednoduše vysvětleno.
Na to že je to tvoje první instalace, tak se mi to moc líbí, všechno pečlivě zapojený...jen pokračuj :))
Díky, díky to mě těší :) dvoukanál na woofer je objednanej tak můžeme bláznit dál :) zkusím nějakej lepší woofer
[ Link ] nebo např.
DDčko hraje krásně sytě, hluboko a hlavně přesně. Sám mám v autě 10" základní řady a jsem s ním naprosto spokojen. Pokud člověk chce zvuk a ne jen tlak, tak je to vynikající volba. Jen bych tedy na můstech 2ch šel do varianty SVC 4. DVC je dvoucívka 2x 4 Ohmy a to rozhodně na 2ch nedoporučuji! Je v nabídce i varianta rovnou hotových boxů..
samostatných woofer:
[ Link ] štěrbinový box
[ Link ] nový bassreflexový box
[ Link ] Štěrbinový box je laděný kapánek níž, jak nový BR. Ale je zas rozměrově výrazně větší. BR je laděn o něco výš a rozměrově hodně kompaktní. Sám mám 10" krmenej něco málo přes 700W RMS a žádný problém.. :-)
tak tenhle je super i rozměrově
[ Link ] je to 12 palec teď mám 10 palec tenhle
[ Link ] asi je zbytečný ptát se jestli ten DD zahraje líp na tom crunch v můstku 600w rms než teď tenhle v můstku na 4k 300rms že ? ta Štěrbina zahraje hlubší tony? Ten basreflex a koukám že tam jsou dva basr. otvory vypadá že taky hodně umí, to mě odfoukne i ze sedadla řidiče :) Tak mám prvního kandidáta na sub :)
29.07.2012, 21:36 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2012-07-29 21:37:52
Štěrbina je laděná na 40 Hz, BR je na 45 Hz. Osobně si myslím, že to při poslechu téměř nepoznáš. Poslechově je DD oproti Crunch někde jinde..
Tak jsem objednal zesík na sub, na ten můj bude stačit a bude tam ještě obrovská rezerva do budoucna na pořádnej basák např. od toho DD. J e to tenhle, myslím, že nebude tak špatnej :)
07.08.2012, 21:46 |
snoop69 | Upraveno: 2012-08-07 21:47:58
A co že si se teďk rozhodl pro MACa?To tě ,už Crunch neuspokojuje :)
Jinak mě dnes dorazil Soundstream REF 1600.2 to je na wofer tak akorát :)) a za cenu menší než je ten MAC
Crunch mám 4K na repra , ten mě uspokojuje, ale raději než zmůstkovanej 2K jsem koupil rovnou monoblok :) Mám repra od MAC a jsem s nima spokojenej hrají parádně, tak doufám, že i tento MAC monoblok nezklame ?) Myslím, že tento není už základní řada.
07.08.2012, 21:57 |
snoop69 | Upraveno: 2012-08-07 21:57:57
Montoval jsem do okty1 Mac2200 je to v můstku a pode mě hraje hodně slušně.Záleží teda woferu pokud na tom visí 300W tak je to bez problému ,ale když jsem na to pověsil GZ tak mi přišlo ,že při větší hlasitosti se mírně zadýchá.
EDIT:nechceš taky založit part č.2 ??
Tenhle by měl mít mít 600w na 4ohm rms, počítám že bude mít tak možná 500rms, mám woofer ten má 300rms a mám pocit že právě ten Crunch to zvládne v můstku i s kompama, ale dá mu to zabrat, proto tahle volba, dva zesilovače, Part 2. založím :) je to už dlouhý, budu dělat dvojitou podlahu tak to bude už tam :)
Tak jsem si udělal po dlouhé době opět radost a dnes dorazil mono zesilovač MAC AUDIO. Má mít rms 600w.
Mám několik dotazů , na zesíku jsou dvě plus a dvě minus jakoby na dva suby. Pokud zapojím můj Crunch sub klasickej na 4ohm mám to zapojit jakoby do můstku nebo na jeden výstup a druhej nechat volnej?
Dál bych byl rád kdyby mě někdo jen stručně objasnil pojmy štelovacích koleček :) SUB SONIC, PHASE. Pak tam jsou dvě přepínátka jedno SUBS a FULL, to asi dám na sub a druhý LPF a FULL to asi chápu , že by to mělo být na tom LPF dolní frekvence. A ještě jakej možnej subík na to jde připojit :) zatím mám Crunch , ale už se pomaličku koukám po nějakým DD třeba. Díky všem zes je to tenhle.
Tady je ten sub sonic a phase a ty dvě černý přepínátka taky nejsem jistej jak je nastavit, monoblok mám poprvé v ruce no :) ale mám radost jak malej kluk :)
