Forum > Autohifi > Rada se zesíkem
 o Navštíveno 3097x o
o 30.01.2012, 11:11 | Vladici
Zdravim všechny, potřeboval bych poradit se zesíkem k těmto repro. CHAOS exxtreme subwoofer 12"(300mm), Max. výkon 2200W
Technické parametry
Výkon RMS 1100 W
Výkon Max. 2200 W
Impedance 2 x 4 Ohmy
Citlivost 92 dB
Kmitočtový rozsah 30 Hz - 1,5 kHz
Kmitací cívka 63 mm
Montážní hloubka 144 mm
Uzavřená ozvučnice:
objem 47,5 l
Basreflexová ozvučnice:
objem 55,2 l
nátrubek průměr x délka 80 x 150mm
Předem děkuji za odpovědi
o 30.01.2012, 15:04 | Pavel 528
pokud ten sw ma opravdu 1100W ,tak potrebujes nejaky takovy zesik co umi pres 1kW na 2ohm
ale urcite zahraje i ze zesikem co ma o nebo meci ci vice W
o 30.01.2012, 15:08 | michal_smsmsm (A) | Upraveno: 2012-01-30 15:10:31
no jestli je to boss CHAOS exxtreme subwoofer [ Link ] tak bych rekl ze to realne ma tak 300RMS... ale ja nevim, ja tomu nerozumim. jinak jako pavel. jo neco takoveho by mohlo stacit [ Link ] ;-)
o 30.01.2012, 15:50 | Vladici
A když budou dva, bude stačit ten zesík?
o 30.01.2012, 21:14 | Pavel 528
pokud chces dat 2ks,tak pak potrebujes nejaky monoblok ,ktery zvladne 1 ohm
treba tento emphaser pod cislem 1
o 31.01.2012, 11:56 | vinzek fa
tak ty basaky ty parametry urcite namaji a teb zesik spis taky ne ty basaky vi c ja 500W nebudou met a ten zesik kdyz se kouknes na to co tam pisou za hloupost bude za tu cenu nekde kolem 500rms na 1ohm kdyz ho bude umet
o 01.02.2012, 01:09 | Stodik
Newim zapojil bych je na 1 ohm a stacilo by jim krmeni monoblokem co ma na 1ohm vykon 700W rms kamarád měl boss který mělo psáno myslim 1200W rms a odpáli cívku zesíkem kterej měl na 2ohmy 420W rms psanejch...takže nevím jak jinak poradit...bůh ví jak se budou chovat když je zapojíš na 1ohm
o 01.02.2012, 23:34 | hifim@ni@k
Pokud je zesilovač bláto, tak jde brzy do zkreslení a není vůbec problém tímto zkresleným signálem odpálit i jinak kvalitní subwoofer.
Stránka vygenerována za 0.3481 sekund.
