Forum > Autohifi > praskani v reproduktorech pri pridani otacek
 o Navštíveno 3518x o
o 17.10.2011, 13:41 | achiles
dobry den, mam octavii 2 (2.0TFSi) a zacalo se mi v reproduktorech ozyvat praskani a to hlavne po tom, co jde motor rychle do otacek. repro mam na zesilovaci a odchazi mi zrejme baterie. jiz mi nekolikrat auto nechtelo naskocit a pri dobijeni neklesal moc dobijeci proud ani destilka nevarila.
muze to byt prave tou vadnou baterii (dnes kupuji novou) nebo praskani zpusobuje neco jineho (alternator, nejaky zkrat)?
o 17.10.2011, 13:59 | wefa
Zkusil bych překontrolovat kostru. Možná zkušenější poradí něco dalšího :)
o 17.10.2011, 16:49 | Big_Max
projít všechny kontaky jak na + tak na kostře i v motoru i u radia i u zesilovače a repro ....
o 17.10.2011, 17:06 | clown
chce to tu pohledat ..,
zacneme radiem .. Pioneer ano/ne ?
zkousel si k zesiku napichnout jiny zdroj signalu napr. z mp3 prehravace ? (propojeni napr. jack ze slichatek na 2x cinch) nechat z radia jen napajeni .. teda pokud si netroufas proklemovat + a remote u zesu rovnou ??
o 20.10.2011, 19:20 | achiles
takze nove postrehy: baterii to nebylo. radio (alpine) za to take nemuze- kdyz ho vypnu, tak stale k praskani dochazi.
problem bude s nejvetsi pravdepodobnosti v signalovych kabelech, protoze po jejich odpojeni ze zesilovace praskani prestane (v radiu zapojene nejsou vubec)
napajeci kabely k zesiku jsem jeste nemel cas zkontrolovat, ale spis bych rekl, ze bude nekde prodrenej ten signalovej kabel (trochu mi nejde do hlavy, ze je ta zavada zavisla predevsim na pridavani otacek)
o 20.10.2011, 19:35 | dragoczskill
Co máš za signály ? Já jsem to taky řešil .. Vyměnil jsem signály za Aiv a pískání přestalo ..
o 20.10.2011, 19:41 | achiles
mam nejake ESX, ale tady nejde o piskani. v reproduktorech velice hlasite praská...
o 20.10.2011, 19:53 | rover (WoodTech)
Pokud jsi pokusem zjistil že je to signálama pak tedy vyměnit . Závislé na otáčkách to může byt pravě proto že ti to někde jde na kostru, je to stejné jako s tím pískáním.
o 29.10.2011, 22:07 | stevedark
souhlas s rover vymen RCA kabely
o 30.10.2011, 18:33 | achiles
jen doplnim, ze po vymene signalovych kabelu byla zavada odstranena...
Stránka vygenerována za 0.3514 sekund.
