Navštíveno 10071x
zdravím chci předělat ozvučnico pro 2x spl dynamic pro d2 15´´ chci ji ponechat otevřenou aby měla co největší tlaky. Budu rad za každou informaci třeba to zda je lepší štěrbina či natrubek a kolik a jak velike. Moc děkuji píši že otevřena bedna ma mít pro jeden woofer 55-120l jak velikou bych ji měl pro dva udělat?
a ještě maly dotazek měl bych jim udělat společnou ozvučnici a nebo bych je mel oba od sebe oddělit?
a chces to na hrani anebo na db drag?
Jestli udelas kazdej zvlast,tak vyhoda je,ze kdyz ti jeden odejde,ten druhy bude mit porad stejnou ozvucnici,kdezto kdyby byli spolu,mel by ji najednou 2x vetsi,nekde tu mam par fotek a mozna i video ze souteze,s timhle wooferem,ale nevim kde,se musim podivat,ale jestli to mas na hrani,tak pocitej tak 160-250l na oba zalezi jak chces jit nizko...
no jelikoz jsem pripojenej pres tel. Tak se mi neukazou vsechny obrazky,ale je to v sekci srazy-mistrovstvi vych.nemecka,tam by meli byt nejake fotky s SPL Dynamics
chtěl bych to mít na hraní ale take zaroven i na db drag tak že bych potřeboval takovy nějaky zlaty střed aby dost tlačily i se to nechalo poslouchat. a zda když jim necham oboum společnou ozvučnici stačí jen jedna štěrbina a jak by měla byt velika? Děkuji za odpovědi
Tady jsem našel nějakou fotku jakou pak bych měl asi tak představu kukněte na to.
a ted jak pak mam udělat tu štěrbinu asi by měla byt do L ne?jako by pod woofery je to tak?
Nikdo mi tady neporadí jak objemnou ozvučnici bych mel udělat a jak do ní udělat štěrbinu či štěrbyny?:-( zda jednu do středu mezi sw a nebo viz foto a nebo dve na každou stranu?
štrbina sa upravuje jednoduchšie ako natrubok, urob ju v strede.....čiže nejak tak ako je na fotke.
Obiem by ti poradil niekto kt vie pracovat dobre s programom, ale bude potrebne doladit bednu, ked nie, tak ju urob podla vyrobcu.
esli chces na db drag tak ww.dbdragteam.cz tam je vic lidi co ti poradi,cim to budes krmit,kolik do toho budes poustet
jinak taky zalezi co mas za auto a na ktery je frekveci,ale nepocitej s tim,ze kdyz udelas bednu na db drag,tak ti bude i super hrat,to budes muset udelat nejakej kompromis
nemci delaji vetsinou vetsi bedny na nizsi frekvenci a u nas vetsinou mensi bedny na vyssi frekvenci,muzes klidne udelat i takovo co tu mas na fotce,ale podle mne budes ty bedny delat tak 2nebo 3 abys byl spokojenej
jinak na db drag se vetsinou nedela sterbina do L to je spis u beden na hrani a tu budes muset taky zkouset,to ti nikdo 100pro neporadi,leda ze by mnel nekdo stejny auto a stejny woofery a vetsinou je vystoupla nad bednu a kdybys nebyl linej a prolez to tu,tak se tu o sterbinach pise skoro 3x mesicne,
takze jestli chces neco zkusit tak ja bych pro zacatek udelal neco jako mas na ty fotce-bedna tak 120-130L sterbyna 12-15cm a 5-7cm vytazena nad bednu
eda jestli nemas kufrovy auto jinak na youtube je toho taky spousta k nacerpani inspirace
Moc děkuji za radu přemyšlím o tom kompromisu protože chci aby to i hralo a ne jen tlačilo. Zkusím se s tím nějak poprat.
Chtěl bych se ještě zeptat zda mi na tyto sw spl dynamics pro 380 d2 700/1400w stači zesilovač hifonics 6000D ktery ma 2,2kw ve 2 ohmech a ja je mam zapojene do 2 ohmu. Děkuji za radu
jasne ze staci,kdyz to nechces na tlaceni,tak mam pro tebe jinou radu,jinak jsi nenapsal porad co mas za auto,takze doufam,ze se ti to tam vejde
na to hrani by ta bedna nebyla moc dobra,udelej radsi at ma kazdej woofer svoji ozucnici zalezi kolik mas mista v aute a az pujdes na Db drag,tak zusis tlacit jen s jednou bednou,protoze si myslim ze myslim ze s ni mozna natlacis vi nez se dvema:-)nebo ten rozdil nebude zase az tak velkej
udelal bych kazdemu tak 75-100 litru zalezi taky jak hluboko s Hz chces jit,ale jestli mas rad hodne hluboky basy,tak jsem uz videl tenhle typ i ve 140l bedne,ale s 5kw a sterbinu 4-8cm a klidne i do L,ale u sterbiny to jen tak takova vseobecna rada
moc děkuji za radu udělam je rozdělene pro každy sw zvlašt alespon tech 100L se štěrbinou a když pujdu na dbdrag tak přepojim zesík na jeden sw do 1 ohmu na 3kw a uvidím co to uděla. jen ještě bych potřeboval vyřešit delku te štěrbinu šiřku tedy tech 4-8cm hloubku alespon tech 40cm ale co délku? Co myslíš? a mam je otočit nahoru viz foto a nebo na bok z kufru jakoby ven?
momentalně to ted v audi vypada takhle ale potřebuji tam vratit zpět sedačky tak to chci vyřešit nějak jinak. proto se raději ptam abych byl spokojeny doted to nehralo špatně ale znaš to po chvily si člověk rychle zvykne takhle jak to je tak jsem natlačil 143,2 db myslíš že to ma na víc?
to je hodne dobra hodnota,ale jestli to zatlaci vic,Ti nereknu,ta uz zalezi na vic vecech(baterka,kabely,radio,nastaveni na zesiku,atd.
ja osobne bych udelal zvlast bednu na db drag a pak na hrani,ale jak jsem uz rikal-www.dbdragteam.cz a tam treba nekdo ten woofer uz mel a poradi ti,protoze mu mohl tlacit lip v 60l bedne a na db kazdopadne magnetem do bedny...
říkaš zvlašt na hraní a zvlašt na dbdrag a ted bych chtěl tedy ještě vědět zda mam na hraní osadit ozvučnici oběma a na dbdrag jedním a nebo take dvema? Co by bylo lepší? Oba do 2 ohmu na 2,2kw a nebo jen jeden do 1 ohmu na 3kw?
no nejlepsi by bylo oba do 0.5ohmu,na db to ten zesik zvladne v poho,jen nevim to hrani,aby zvladl,ale kdyz budes mit kabely venku,tak jenom prehodis kabely do 2ohmu a muzes hrat,ale to musis vsechno vyzkouset sam,to presne nikdo nevi,teda krome toho kdo by mnel to same a uz o vyzkousel,nekdy se s jednim wooferem nameri i vic nez se dvema a nekdy zase muzes ziskat i 2db
no dobra budu laborovat a ještě když už jsem v tom ptaní řeším natrubky jake tam dam sw ma psano 2x100mm pruměr a chtěl bych se zeptat zda by oboum stačilo kdyby měli společnou ozvučnici 2x tech 130-150 pokud je seženu? Stačily by pro oba?
Našel jsem ted v nabídce od aeroport bassreflex s pruměrem 160mm a potřeboval bych se dozvědět zda by mi na ozvučnici stačil jeden takovy a nebo dva? Protože co píše vyrobce sw Tak na jeden sw 2x100mm tudíš na 2sw 4x100m a to se mi tam nevejde. Jak tohle mam pořešit?
pro 2 bude ta 16ka malo,ja ji mam na jeden,tak udelej tu sterbinu co presahuje,jak jsem ti psal vys,ale jak uz jsem Ti psal jestli pisou 2x10 tak na hrani,ale na db drag Ti to je k nicemu,tam nic takoveho neplati,dam ti priklad treba v Pande kdyz zavres topeni,ak mas o 0,3db min a prisly na to taky nahodou a podobny je to i s bednama na db drag,nektery repra maj doporucenou 110L ozvucnici a v te hrajou supr,ale nameris s ni treba 147db,ale v 55L ma 153db a nikdo uz ti nedokaze poradne vysvetlit proc a diskuzi mezi SQ manikama a db drag manikama na tohle tema,ve stylu ze je holej nesmysl davat ten reprak do 55L atd.tady uz bylo dost,proste fyzika na db drag moc neplati,tam i nekdo kdo tomu moc nerozumi a bude mit stesti,muze s 2kw,dat vetsi skore nez nekdo kdo se tim uz trochu dele zabiva a ma 5kw....
30.11.2010, 03:49 |
el.barto | Upraveno: 2010-11-30 05:10:25
pro 2 bude ta 16ka malo,ja ji mam na jeden,tak udelej tu sterbinu co presahuje,jak jsem ti psal vys,ale jak uz jsem Ti psal jestli pisou 2x10 tak na hrani,ale na db drag Ti to je k nicemu,tam nic takoveho neplati,dam ti priklad treba v Pande kdyz zavres topeni,ak mas o 0,3db min a prisly na to taky nahodou a podobny je to i s bednama na db drag,nektery repra maj doporucenou 110L ozvucnici a v te hrajou supr,ale nameris s ni treba 147db,ale v 55L ma 153db a nikdo uz ti nedokaze poradne vysvetlit proc a diskuzi mezi SQ manikama a db drag manikama na tohle tema,ve stylu ze je holej nesmysl davat ten reprak do 55L atd.tady uz bylo dost,proste fyzika na db drag moc neplati,tam i nekdo kdo tomu moc nerozumi a bude mit stesti,muze s 2kw,dat vetsi skore nez nekdo kdo se tim uz trochu dele zabva a ma 5kw....
řeším ten samý problém.mám repro GZNW 15 a na doporučení od wattmana mám mít 2 bedny na poslech a db drag.poslechovka 100 ltr a 160 mm nátrubek a db drag 110 ltr a 200 mm nátrubek..takže taky nevím a nemůžu nic pohledat..jinak tohle repro má doporučeno od GZ 70ltr bednu s 2x100mm BR.no a teď babo raď..fakt už s tím laboruji přes měsíc a nevím jakou bednu mám postavit na poslech a vůbec jak naladit bednu na db drag..na kolik hz atd..
ja se zase takovou dobu po tom nepídím ale už jsem na tohle tema toho zjistil dost. Nikdo ti tady ani nikde přesně neporadí jaka by přesna ozvučnice měla byt. To s těma dvěma ozvučnicemi na tom něco bude čím vice informaci zbiram tim je mi to jasnějsí. Ja chtěl udělat nějaky kompromis mezi db dragem a normalním hraním pač si rad poslechnu i hudbu a bez toho abych prijel z dbdragu a bežel vyměnit ozvučnici to v žadnem případě dělat nebudu ale to je každeho věc. Par veci co se tyče beden na dbdrag už jsem pochopil u nas jdou kluci s kmitočty nahoru tudíš stavy menší bedny a davají menší a kratší natrubky pak docílí velkeho tlaku ale na poslech to není.
tak uvidíme až se do toho pustím jak to dopadne:-) zadím diky za rady a až něco bude postaveneho ozvu se zatím se mějte
jojo potom dej vědět.já už taky pomalu začínám stavět takže už jsem si to dal nějak do kupy a představu už mám..no jsem zvědavý jak to dopadne..každopádně je to běh na dlouhou trať ale myslím že ostudu si neuděláme ne?:-D jinak já osobně jdu do toho BR aeroport 160mm a 90 ltr bedna..potom si udělám ještě jednu jen tak na zkoušení kolem 120 ltr.no a nakonec vyříznu díru ve skříni v ložnici a zkusím to na ní :-DDD
jo ještě dodatek díru na ten subwoofer!:-D
do jara času dost ja ted jen shromažduji informace a ještě nevím kdy se na to vrhnu jen jsem ted trošku zklamany at měřím jak měřím oba sw se mi tam prostě s natrubkama nevejdou tak se jednoho zbavím a osadím jen jeden v 1 ohmu na 3kw a uvidím. Bednu udělam tak tech 100-120 nechci to mit jen na dbdrag chci si v tom poslechnout i hudbu tech 110 bude asi kompromis tenhle sw pry byl vyděn i ve 140l bedně a pry dobry. Tak uvidím. Tak že jeden sw jeden natrubek 160mm co nejdelší kvuli nižší fregenci a na dbdrag si natrubek trochu zkratím a vysunu ven.
Tomasek20: Už jsi byl někdy měřit na dbdragu? Nebo to bude tva premiera?
nene premiera..ono vůbec pořádná muzika v autě je pro mě novinka..vždy to bylo takový odfušovaný chrchlátka ale už mě to nasr... a vzal jsem to z gruntu od začátku ale pořádně..no a když už jsem si sehnal celkem slušný věci tak z nich zkusím vymlátit co se dá..jinak zesík GZNA 2800X na woofer takže v 1 ohm 2,5kw rms a 4 kanál DRAGSTER DBA 4300 4x300watt rms na 4 ohmy na compy.
No to už by jsi mohl byt spokojeny. a ty chceš hlavně mit na tlaky na dbdragu a nebo i na hraní? Ja jsem to před tim postavil tak aby se to do auta vešlo tak že sly i sedačky pryč a neměl jsme to zrovna postavene na dbdrag a tlačil jsem s tím 143 a nějake drobne ale ted jsem do auta potřeboval dat zpět zadní sedačky tak to potřebuji cele předělat a jak to je otazka zda na dbdrag a nebo na hraní a nebo jak už jsem říkal něco mezi stačilo by mi kdybych tlačil nejakych tech 150 a poslechl si ve voze i hezky bas.
150:-)
to by znamenalo ze bys natlacil 4x tolik nez do ted a jeste s jednim wooferem a to i kdybys mnel sebe vetsi stest,tak timhle zesikem to asi nedas
muj odhad je ze na nejakych 148 by ses mohl dostat,ale musel bys mit aspon 4napajeci kabely,vytlumeny auto a poradnou baterku...
takze 146db pocitej,aspon budes rad za to co bude navic:-)
tady neco pro oba
ten prvni je taky SPL Dynamics,ale ten ma dokonce 165L
jsou to fotky z jednoho nemeckeho db dragu,kde jsem byl,pri prejimkach a zarazovani do kategorii
a tady je moje 100L a 16cm aeroport s GZNW 15SPL a zvukove nic moc,kdyz je zavreny auto,tak supr,ale jakmile to otevru,tak po zvukovy strance se mi to nelibi ale tlaci:-)
I za těch 146db budu rad 3db budou k dobru:-). To mi bude stačit a ted jen docilit toho aby to jenom netalčilo ale take i něco zahralo.
Kolik pak jsi s timhle natlačil?
Auto vytlumene mam a s těmi 4 kabely maš na mysli že by museli od baterie k zesilovači? Jak bych je dal do vstupního terminalu? ja mam v zadu misto rezervy druhou baterii tak s kabelama by nebyl problem. Jen musím ještě ted asi vyřešit alternator mam tam jen 90A a to je asi malo co?
Ještě koukam na tu tvou bednu a povez mi jak ti tam drží ten natrubek? To maš udělanou přesnou tesnou diru a je tam na fest a nebo ho nejak podlepuješ?
normalne ta dira je trochu vetsi,abych mohl bud aeroport vytahnout,nebo zastrcit a je omotanej 3vrstvou textilkou,aby zustal tam kde ma:-)
ale kazdej to ma jinak..
a Ty kabely Ti sem dam zase nejaky foto
a 90A altik je urcite lepsi nez 50A,muzes se podivat jestli do A3 delali i 120A,myslim ze jo,ale taky zalezi do jake pujdes kategorie,nekde muzes mit nastartovano a nekde ne,takze Ti muze byt alt,uplne k nicemu:-)
takhle to asi nejak vypada 8x+ a 8x-a do zesiku jen jeden +a-
jinak samozrejmne cim kratsi je kabel,tim mensi jsou ztraty....
