Forum > Autohifi > JL 6w3v-4
 o Navštíveno 5336x o
o 26.02.2010, 11:13 | Pavel02
Potřeboval bych zjistit, jaký je kmitočtový rozsah tohoto wooferu. Marně hledám tuto informaci. Případně pokud by byl někdo ochoten udělat pro tento woofer graf při 10 litrové uzavřence budu vděčen.
o 26.02.2010, 12:28 | Pavel02
o 26.02.2010, 13:43 | noclue
10L closed by som vobec neriesil, postav si ozvucnice podla JL, tie sedia pri dospelych suboch, tak by mali aj pri baby-JL-ku.
wsetko je na webe [ Link ]
BR do kastlika :-)
kmitoctovy rozsah cisto subu neries, ak mu das uzavrenku, ktora pojde standardne -12dB/okt od bodu kde zacina druckkammereffekt... podla afta-40-80Hz
ak mas cca 20L na bandpass, tak skus 6L uzavreta a 12 litrov ventilovana, port okruhly 5x12cm, treba mu LP 12-24dB pri 50Hz...
o 28.11.2014, 01:35 | Chris
Noclue: pocul si didi bp ? Ak ano, mal by si chvilu cas tak mi napis pls mail, dik
o 28.11.2014, 11:35 | noclue | Upraveno: 2014-11-28 11:35:36
chris: 6w3v3 som v BP nepocul.
Mal som v Mondeu 12w6v2 minuly rok tusim 30/70
takisto thesis 10 som mal v BP, len uz neviem objem.
Ako objem pocitaj objem zadnej komory ako closed na qts0,7. Objem prednej je dvojansobny. Velky port.... je o tom 180strankovy thread na nemeckom fore. Tym sa treba prehryzt :)
o 28.11.2014, 14:35 | Chris
nemas link nahodou ? :) lb ma to dost zaujalo, len rozmyslam ci 6w3/8w3 nebude malo do sedanu.
S tym, ze by som port vyviedol do priestoru laktovej opierky v zadnych sedackach.
o 28.11.2014, 14:36 | Chris
alebo este rozmyslam nad 10w3v3.
o 28.11.2014, 15:21 | noclue
www.klangfuzzis.de
o 28.11.2014, 16:34 | Chris
Dankeschön
o 30.11.2014, 00:14 | Chris
Zacal som to studovat, ale zaujima preco otacaju kos wofra do vetranej casti? Je tam nejaky logicky dovod, alebo len kvoli volnemu miestu?
Btw. Ako by si to porovnal k BR/Closed. Vsade pisu, ze je to rychly presny bas, ale hlboky asi nebude ci?
Preco si FBP nechal a nedavas aj do mustangu?
Thesis10 hral zle? Dikes montaze tam vyzeraju fakt super.
o 30.11.2014, 01:39 | noclue
porade
1. lebo skorej citis, ked smrdi a mozes vytiahnut kabel cez strbinu. Ale niekedy pri laminatoch a bedniach do rezervy inac nevies umiestnit menic.
2. rychly a presny, ale pada rychlejsie ako CB. Ja hlboky moc nemusim, chcem, aby mi bas poriadne udieral. rychlo a tvrdo.
Ale zasa nie je to ako br, ze pod rezo portu zrazu nic...
3. to sa este nevie, urcite tam pojde nieco od scanu alebo vifa, typ ozvucnice uvidime, mam k dispozicii odhadom 50litrov. Kabina v GT ma 1-3 - 1/2 objemu kombiku, takze rezo frekvencia je ovela vyssia. Tym padom na >40Hz nepotrebujem zdaleka taky vykon ako v kombiku.
4. hral dobre, na 10-nu velmi dobre, hlavne presnejsie ako 10w6v2. Ale chcel som skusit, kolko sa da dostat v kombiku z 500W zosika :) 12ka ma kvoli vacsej ploche membrany vyssiu citlivost... a to je prave zakladna myslienka toho principu. Vysoka citlivost systemu, kludne +9 dB oproti CB, tym padom treba 1/8 vykonu aj 1/8 vychylky membrany na rovnaku hlasitost.
Stránka vygenerována za 0.3215 sekund.
