Forum > Autohifi > Tlumení ve spreji
 o Navštíveno 2117x o
o 30.01.2010, 13:46 | Tweety_xx
Má tohle alespon nějaký účinek? [ Link ]
o 30.01.2010, 13:48 | Augi
Já jsem si to z hecu koupil, zkusil jsem to a myslím, že to je úplně na "píp"... To si radši za dvě stovky kup jeden plát Siky :-)
o 30.01.2010, 18:10 | Kleneex
je to spis na mista na ktere je spatne nebo zadne pristup ;-)
na plochy bych to nebral
o 30.01.2010, 18:54 | Sodom
Jako Kleenex a Augi.Taky jsem koupil na nepřístupný místa.Dost to teče a aby mělo nějaký efekt,tak 3-4 vrstvy.
o 30.01.2010, 19:03 | CarMedia.cz
No myslím, že pokud potřebuješ udělat místa, kam se s plátem nedostaneš, tak podle mě nejověřenější a nejlepší volba je Brax. S tímhle mám zkušenosti, ale dělal jsem s tím jen nějaké malé drobnosti a jak zde bylo již řečeno.. Hodně to teče, takže pokud budeš dělat nějaké svislé plochy, tak to budeš nanášet na 20x a stejně efekt nebude nejlepší.
Brax má výhodu v přítomnosti skelných vláken a po vyschnutí má efekt 100%. Je ředitelný vodou, takže není problém dostat prakticky kamkoliv. Pokud toho nepotřebuješ moc, tak stačí 1.5kg balení.
Máme když tak skladem, pokud by jsi akutně potřeboval, můžeme hned v pondělí poslat..
o 30.01.2010, 19:10 | Kleneex
ale je treba v DB Dragu zakazane :-(
o 30.01.2010, 20:51 | mikísek
a jak se to dá poznat ?? když to nemužou vydet ??
o 30.01.2010, 21:01 | Midnite
fotodokumentace? aspoň u emmanů to tak je
o 31.01.2010, 16:52 | rover (WoodTech)
Nastříkal sem to mezi dva plechy na víku kufru páč se tam nedá jinak dostat a drnčí o sebe. V kombinaci s tlumením zvenku výsledek perfektní,takže na nepřístupná místa vpohodě.Jinak sem stím prestkrikal i vibru ne spodku dveří kde jde přes sebe aby mi tam nezatíkala voda....
foto k příspěvku  od rover (WoodTech)
o 31.01.2010, 17:20 | endru.ondra
a co na spevnění plastů? má te stim zkušenost?
o 31.01.2010, 22:02 | Midnite
klidně vibru nebo brax
o 31.01.2010, 22:23 | endru.ondra
a když nechci takovou zátěž
o 31.01.2010, 22:26 | rover (WoodTech) | Upraveno: 2010-01-31 22:35:56
Dal bych brax ten je nejlepší na takové věci a z váhou to nebude tak strašné...
o 01.02.2010, 09:59 | CRXMen
Tweety_xx, záleží taky co chceš vytlumit.
Na velkou rovnou plochu, neboli venkovní plech je tento sprej nepoužitelnej, tam bych z levnějších materiálů volil Vibraflex 25 SXP : [ Link ] z dražších mám velmi dobrou zkušenost z STP, podle mě i lepší jek Dynamat : [ Link ] a Brax pasta je prostě super matroš, kterej natřeš skoro všude a super se s ním pracuje :-)
o 01.02.2010, 10:34 | endru.ondra
a co treba na tapecirunk, to by bylo nevhodny?
o 01.02.2010, 11:11 | CRXMen
to by podle mě šlo.
o 01.02.2010, 11:24 | D-door
Ja to daval na plast a drzi to.Nemam ji moc rad tak jako dynamat-nedam dopustit.Vibra je dobra do kufru ale kazdy rekne neco jineho proto je takovy vyber zbozi:o)
foto k příspěvku  od D-door
Stránka vygenerována za 0.3248 sekund.
