Forum > Autohifi > sinus live 165-jaký zesik?
 o Navštíveno 3851x o
o 26.01.2009, 04:23 | roman
zdarec,pořídil jsem kompa sinus live 165 + výšky neo 13.jaký by jste mi doporučili zesik?rádio to neutáhne.díkec
o 26.01.2009, 07:45 | Pavel 528
a jako jen 2kanal ci 4kanal?
v teto cenove hladine k tem reprum tu mam nejake zesilovace na prodej...
o 26.01.2009, 11:48 | jao01
Skus zohnat pouzity Helix DB2 nanom mi hrali celkom dobre.
o 26.01.2009, 23:15 | roman
mám doma starej dvoukanál pyramid,ale je tam jen 2x120w max a rms není ani v manuálu.tak nevím,jestli by to utáhl.hlavně je hodně starej :-)
o 27.01.2009, 09:01 | hifim@ni@k
Dvoukanál nebo čtyřkanál? Jakou máš cenovou představu? Jetý, nebo nový?
o 27.01.2009, 09:55 | roman
šlo mě spíš o radu.tolik tomu nerozumím,tak abych něco nekoupil a nebylo to na prd.jaký hodnoty si pohlídat,aby to dobře zahrálo atak.
o 27.01.2009, 10:23 | hifim@ni@k
Tak napiš typ rádia, repro jsi napsal a co zbytek sestavy? Subwoofer?
o 27.01.2009, 10:39 | Pavel 528
roman:ja ti nabidku dal,co bude hrat dobre za minimalni penize...
o 27.01.2009, 10:54 | roman
hifimaniak:subwoofer zatím neřeším a rádio je sony cdx-gt610u
pavel 528:právě:-) velkej výběr,každej má jiný hodnoty,umí něco jinýho.
a co myslíte na ten můj pyramid?znáte ho,máte s ním zkušenosti?
o 27.01.2009, 11:17 | Pavel 528
no jasny,ale jsou dost podobny..kdyztak jsem na icq...
tvuj pyramid neznam,hod sem alespon foto
o 27.01.2009, 12:46 | roman
o 27.01.2009, 12:48 | hifim@ni@k
Zatím. Ale právě to je celkem důležité. Takto ti stačí dvoukanál a pokud bych počítal se subwooferem, tak asi volím 4 kanál. Potom repro na předek a sub na zadní kanály. Těch variant je víc, ale takto je to praktičtější z hlediska místa, zapojení atd.
o 27.01.2009, 13:57 | Pavel 528
no bude to hrat lip jak z radia,ale pocitej,ze tro bude mit tak 2x30WRMS
coz je pro ty repra stejne malo-...
jinak jako hifimaniak...
do budoucna das stejne sw a tedy ideal je koupit 4kanal a jak popisuje on
o 27.01.2009, 14:14 | roman | Upraveno: 2009-01-27 14:16:00
jo,máte pravdu.než to pak za pár měsíců zas předělávat a kupovat něco jinýho.kámoš mě nabízí tenhle,dluží mě prachy:-),ale neslyšel jsem ho hrát. [ Link ]
jakej je váš názor na něj?a utáhl by pak nějakej subwoofer?moc díky chlapi,že máte se mnou trpělivost.
o 27.01.2009, 14:17 | Pavel 528
zalezi za jaky penize ti ho nabizi....
o 27.01.2009, 14:38 | roman
dluží mě 1000kč a tak mě ho nabídl.vyndal ho z rozbitýho auta.ale nerad bych,aby mě pak zůstal ležet jak ten pyramid :-)
o 27.01.2009, 14:50 | Pavel 528
tak za litr to jde...
o 27.01.2009, 16:26 | hifim@ni@k
Hledal bych spíše něco, co má tak 150W na kanál. Potom při výběru subwooferu koukat na citlivost a aby měl lehkou membránu a pohon.
o 27.01.2009, 16:31 | hifim@ni@k
Třeba: [ Link ]
Magnat nemusím, ale za tu cenu.
Nebo: [ Link ]
Mrkni tady do bazaru. Ten Magnat se tu objevoval.
o 27.01.2009, 17:06 | roman
takže je lepší,aby zesik měl RMS větší než repro?
o 27.01.2009, 18:24 | roman | Upraveno: 2009-01-27 18:31:44
nebo co byste řekli na tento 5-kanál zesilovač McHammer Quintus 1200
o 27.01.2009, 19:46 | Pavel 528
muze mit vyssi RMS i nemusi...neni to pravidlo....
na MChammer zapomen....
o 27.01.2009, 20:15 | hifim@ni@k
Větší výkon není určitě na škodu, spíše naopak.Je lepší mít rezervu. Není vůbec problém pokud mají kompa 100W RMS, tak na ně pověsit zes., který má např. 150 i více W. Spíše jde ale o ten subwoofer v případě 4 kanálu. No a McHammer určitě neee :-)))
o 28.01.2009, 22:05 | roman
tak jsem opět hledal,a našel Crunch Drive 4300.recenze jsou na něj dobré,cena 2000kč,výkony myslím taky slušný.co vy na to?akorát je trochu větší,tak se snad vejde na místo určení :-)díky za pomoc
o 29.01.2009, 09:23 | Pavel 528
no ty vykony jsou samozrejmne max a ne RMS u toho Crunch Drive 4300
takze si to vydel dvema jsi na RMS,takze nevim co tady stale resis za chujoviny a hledas pokazdy neco jineho....
o 29.01.2009, 09:33 | hifim@ni@k
o 29.01.2009, 09:53 | roman
pavel 528:záleží mě nejen na parametrech,ale taky vzhledu,abych to mohl začlenit do interieru.nerozčiluj se.vím,že su otravnej,ale radši si nechám poradit.a vidíš,že se to vyplatilo.dík toho jsem si nevšim
Stránka vygenerována za 0.3211 sekund.
