Forum > EMMA > Pojistky ?
 o Navštíveno 14047x o
o 11.03.2007, 11:03 | Fridom | Upraveno: 2007-03-11 11:04:17
1. Budu propojovat dvě baterky kabelem 50 qmm, tak že u každé baterky musí bejt pojistkové pouzdro a v každym pojistka 150 A, že ?
2. Další věc, na druhou baterku v kufru budu napojovat tento pojis. blok : [ Link ]
a na něj přídou tyto zesilovače : 2 x [ Link ]
a 1 x tento : [ Link ]
kabely od poj. bloku budou 20 qmm a délka tak max 50 cm.
No a nevím jak dát silné pojistky do toho bloku, protože výrobce udává u těchto zesilovačů výkony při 14,4 V a né při 12 V.
3. A další věc, ten monoblock nemá pojistku v sobě, ale má pojistku zvlášť,která je 150 A, tak nevim jak to zapojit, protože dávat na kabel kterej pude z pojistového bloku zase další pojistkové pouzdro mi příde docela nelogické.
Předem děkuji za odpověď.
o 11.03.2007, 11:25 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
vse je v pravidlech, jistis kabel ne zesik, hodnoty pojistek musi odpovidat pouzitemu kabelu
precti si kapitolu spravne jisteni komponentu
o 11.03.2007, 11:34 | aTTim
1. max. 200A
2. pojistky podle zvolenych kabelu, cili na 20qmm kabel max. 100A pojistku. Takhle pojistka jisti kabel, nikoli komponentu !
3. je to tedy pojistka k vlastnimu zesiku, patri tedy k nemu. To je stejne, jako kdyby mel pojistku uvnitr, tu taky nebudes vyndavat.
o 11.03.2007, 11:46 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
na 53qmm max 160A
na 20qmm max 95A
o 11.03.2007, 11:50 | aTTim
Nene, neni to jak rikas, podle novych pravidel je to tak, jak jsem napsal ja.
o 11.03.2007, 12:14 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
tak novy pravidla jeste nejsou na webu...
o 11.03.2007, 12:29 | aTTim
na nasem ne (jeste par dni), ale na emmanet.com a .eu uz jsou a na tabulku neni potreba preklad :)
o 11.03.2007, 13:51 | clown
LOL ... nova vs stara pravidla ..
btw .. co na to elektrikari ? :o))
o 11.03.2007, 14:06 | aTTim
No to je fakt LOL k neudrzeni ... co by na to meli rikat elektrikari ? Staci si spocitat max. proud a podle toho mas pojistky ... driv lidi remcali, ze je to nastavene moc bezpecne, tak je to nyni upravene.
o 11.03.2007, 14:32 | clown
to nebylo ve zlem .. ,
je fajn, ze to zmenili .. .. nejen pro mne ..
i kdyz nesoutezim, protoze to nestiham, tak to mam aspon jisteny podle EMMA pravidel ..
o 11.03.2007, 16:09 | Fridom
O.k. tak že k těm baterkám dam ke každé 200 A pojistku.
A na ty kabely na zesíky dam tedy na každej 100 A pojistku.
Ale ten monoblok, pokud má tu pojistku zvlášť, což znamená že bude na kabelu, tak jakou mam dát pojistku do toho distribučního bloku ?
Nebo už tedy nemusí bejt žádná ?
Protože bude na kabelu tak že bude jistit i kabel. Ale má 150 A.
A lelikoš ten kabel od toho distribučního bloku bede něco kolem 30 cm,
tak bych musel hned k tomu distribučáku dát to pojistové pouzdro a to mi příde divné.
o 11.03.2007, 16:37 | aTTim
Kabel musis jistit, protoze menis jeho prurez, cili ta 100A pojistka v distr. bloku byt musi. Ta dalsi pojistka uz jisti samotny zesik a pokud je tam jen kratky kabel, uz bych ji tam nedaval a spolehnul se na pojistku v distr. bloku.
o 11.03.2007, 16:43 | Fridom
To sem taky tak chtěl udělat, ale od výrobce je určená pojistka 150 A a na 20qmm mohu dát jen 100 A, tak nevim ?
o 11.03.2007, 16:47 | Fridom | Upraveno: 2007-03-11 16:48:19
A poslední věc, pokud mají bejt dostatečné průřezy kabelů, tak když sem koukal na pojistku 150 A co je tam jen za plíšek, tak pak asi ani nemá cenu dávat 50 qmm když to pude přes 2 takové pojistky, to musí mít veliké stráty, nebo se pletu ?
o 11.03.2007, 16:50 | aTTim
Tak dej silnejsi kabel nez 20qmm kdyz tam chces dat 150A pojistku.
Ten plisek je tam proto, ze pri sve delce prenese prave nominalni hodnotu proudu a ne vic, to je princip pojistky.
Samozrejme ze kazdy spoj navic potencionalne zvysuje odpor, proste je to kompromis smerem k bezpecnosti.
o 11.03.2007, 17:05 | Fridom | Upraveno: 2007-03-11 17:06:01
Silnější kabel bych dal rád, ale už ho nedostanu do zesilovače : o ((
o 11.03.2007, 17:10 | Zdenek (A)
Fridom: Delaji se redukce kabelu do terminalu, ktere jsou prilis male. Je to takovej kovovej bazmek, kterej ma na jedny strane otvor pro kabel s upevnovacim sroubem, jako ma terminal zesiku. Na druhe strane je kolik, ktery zastrcis do terminalu zesilovace.
o 11.03.2007, 17:12 | Zdenek (A)
Priklad redukce: [ Link ]
o 11.03.2007, 17:12 | clown
Zdenek ..
totok ?
foto k příspěvku  od clown
o 11.03.2007, 17:13 | Zdenek (A)
o 11.03.2007, 18:23 | Fridom
O.k. díky, ale zase díky tomuto to bude mít nějaké stráty ?
Nebude lepší tam prostě nějakej silnější kabel narvat ?
o 11.03.2007, 19:04 | Fridom | Upraveno: 2007-03-11 19:06:34
To napájení řešim už delší dobu.
Bylo mi řečeno, že čím více zesilovače dostanou stálého proudu, tim budou lépe hrát a že výkon např. při 14,4 V jak udává výrobce zesilovačů co mam, se bude dost lišit když zesíky pojedou např. na 12 V.
Tak se snažim o co nejlepší vytvoření napájecího okruhu.
Nejprve jsem koupil další baterku 81 Ah 1900 amps [ Link ]
No pak už jsem měl koupenej napájecí kabel 50 qmm [ Link ]
a pojistovej distribuční blok viz. link co jsem dával.
Tento blok bude sloužit na plusovou i mínus. větev.
No a teď řešim jaké dát kabely z toho bloku do zesilovačů.
Jestli bude lepší tam dát 20 qmm co už mam koupené, nebo koupit a narvat tam 35 qmm.
Hlavně mi de o ten monoblok, jestli by nebylo třeba lepší od té druhé baterky natáhnout napájení jen pro něj samostatně např. 50 qmm přes nějakou tu redukci viz. obrázek, abych to do toho zesíku dostal.
Nebo prostě stoho bloku vyvést např. 35 qmm a zase přes ty redukce to dostat do zesíku ?
o 11.03.2007, 19:20 | Lada362
Fridom vam zapomel napsat co vlastne chce:-)))
BPX ma externi pojistku a zdvojeny napajeni de mu o to ze by dal pojistku kousek kabelu 50qm blok a pak treba 2*30qm do zesu
o 11.03.2007, 19:25 | aTTim
Potom musi zase jistit kabely v miste zmeny prurezu..
o 11.03.2007, 19:36 | clown
jj ,
a proto jsem se s tim sral minuly tyden .. v soboru ,
za cap jsem daval jistenej distribucak a dal vedu 2x20 a 1x10
o 11.03.2007, 19:42 | Fridom
No tak to udělam jednoduše, nebudu měnit průžezy kabelu a pokud kabel nebude další než 40 cm, tak bejt pojistky nemusí.
To bych řekl že by mělo bejt nej.
o 11.03.2007, 19:48 | aTTim
Myslim, ze sis to spatne vylozil - pojistka byt musi, ale diky tomu ze jhistis ten 50qmm kabel u baterky, tak kdyz dal nezmenis jeho prurez, nemusis ho dal jistit. Pravidlo 40cm je v tomto pripade irelevantni.
o 11.03.2007, 20:09 | Fridom
Dořešeno přes ICQ.
Tímto děkuji za vysvětlení a pomoc všem zúčastněným.
Stránka vygenerována za 0.4387 sekund.
