Forum > Ostatní > Čím přelakovat plast?
 o Navštíveno 7952x o
o 14.12.2020, 19:01 | LukeFab
Zdar,
potřeboval bych poradit čím přelakovat tvrdej plast a jakej postup zvolit? Jedná se o bílý tvrdý plast a je hladký, potřebuju přestříkat cca 130ks takových rámečků. Jde mi o to jaký postup zvolit. Jestli stačí pod vodou lehce přebrousit 800kou a pak lihem utřít a lakovat? Finální vzhled nehraje úplně roli. Takže klidně pomeranč. Spíš,aby to trochu vydrželo. Jaký sprej byste použili? Nebo si nechat namíchat v lakovně do spreje?
Díky
o 14.12.2020, 19:26 | Alig | Upraveno: 2020-12-14 20:27:38
Zdar,
Některým se to bude zdát jako hloupost,ale já tenkrát zkusil [ Link ] jako základ na plasty v autě a pak sem na to dal modrou od Motipu a kupodivu po 10 letech drží,neloupe se,vůbec nic...pořád jako nové. Plasty jsem jen lihem odmastil - žádné broušení.
o 14.12.2020, 21:28 | Tuner#2
Tak určitě přebrus jak píšeš, odmastit, základ na plasty (prodává se i ve spreji) a na to vrchní barvu do asi 15ti munut. Doba zpracování je u každé trochu jiné, ale funkčně to tak musí být dodrženo.
Stránka vygenerována za 0.9377 sekund.
