Forum > Ostatní > Jak zapojit CAT 6?
 o Navštíveno 10201x o
o 28.01.2013, 23:06 | Tuner#2
Tak jsem se pustil do PC sítě a hned jsem narazil.
Kabel mám Solarix CAT6, zásuvky budou dvojité ABB Tango, mám k tomu masky pro dva konektory a konektory mám R&M tyto: [ Link ]
Kabely mám z půdy z jednoho místa kde bude router/switch rozvedené po dvou kusech do krabiček. A otázka zní. Jak zapojit konektor dole do toho R&M (jsou tam dva způsoby) a jak pak osadit/zakončit kabel nahoře na půdě?
Zkoušel jsem obě varianty, nahoře nespočet a pořád mě to hlásilo někde něco překříženo apod. V tom konektoru to asi taky bude pomíchaný, když to nejde v klasickém pořadí ob,o,zb,m,mb,z,hb,h?
Ve středu sice jedu za naším externím IT, ale rád bych věděl jak a proč to tak má být. Díky.
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 28.01.2013, 23:15 | AR
čím si to měříš? A pokud to nakrimpuješ a pak vyškubneš tak to neděláš dobře jaromíre...sice to vypadá že se po xté nakrimpuje ok ale opak může být pravdou.
o 28.01.2013, 23:23 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-01-28 23:24:51
AR: Kabel jsem nahoře vždy zkrátil a udělal nový konektor a dole jsou jen dvě možnosti zapojení a jedno rozpojení to přežije. Dole se to nekrimpluje, jen to zamáčkneš rukou přes ty plastový udělátka viz. foto.
Odkaz hezkej, ale já to z toho nevykoukám...
Google taky mám, ale někdo píše tak, někdo onak, někdo to dokonce kvůli rušení nějak kříží záměrně = nevím co pro mé účely bude nejlepší?
o 29.01.2013, 00:30 | cezetko
nic nekřiž a na obou stranách Bčko. Na tom prvním obrázku je to OK.
o 29.01.2013, 00:32 | cob1,2HTP:)
to prave je zapojeny v konektoru jinak, proto jsou na tom ty obr. normalne ale konektor rj45 je zapojen jak pises ob,o,zb,m,mb,z,hb,h?
o 29.01.2013, 00:36 | Tuner#2
cezetko: NJ podle Béčka jsem to měl a na tom půjčeném měřáku z práce mě to hlásilo opakovaně překřížený 2 a 4 pár i když fyzicky jsem kontroloval konetor snad 100x... V tom konektoru uvnitř je teda už to křížení na jednotlivé piny zástrčky uděláno? Protože B by mělo být ob,o,zb,m,mb,z,hb,h což jsem udělal nahoře, ale dole to dle fotky je seřazené na konektoru jinak.
o 29.01.2013, 00:38 | Tuner#2
cob1,2HTP:) Ok proč mě to ale teda ve dvou případech hlásilo oranž kontrolkou křížení na 2. a 4. páru? Takže zapojit jak je na 1. fotce a neřešit?
o 29.01.2013, 07:15 | Milhauzz
Jasně, podle B obě strany a neřešit.
o 29.01.2013, 08:24 | ACEMajky
Tohle sem taky nikdy nechapal. Proc obe strany podle B a ne obe strany podle A? Vzdyt je to jedno, jenom pouzije jiny barvy kabelu ne? (ptam se jako lajk, jelikoz sem nikdy neprisel na to, jaky v tom je rozdil. Kdyz chci krizenej, pouziju A a na druhy strane B a kdyz nekrizenej, tak obe strany A a tady ctu obe strany B, tak sem z toho jelen (asi to ma nejaky duvod, kterej bych rad vedel)
Diky
o 29.01.2013, 08:38 | cob1,2HTP:)
klidne i obe strany A. ale normalne se dela B. kdyz prijde nekdo jinej a bude to opravovat tak to nakrimpluje Bčkem a pak by to nefungovalo.
o 29.01.2013, 08:44 | ACEMajky
Aha, OK, takze je to jen praxe (ale proc nekdo vymyslel B, logika mi rika jit od zacatku abecedy a jet podle A,a le to je jedno, diky za info)
o 29.01.2013, 11:02 | Tuner#2
ACEMajky: No a mě navíc zmátlo, že na konektoru je jak A, tak B prostě jinak, ale asi to je kvůli lepší montáži, aby se to nemuselo křížit - je to tak?
o 29.01.2013, 11:25 | AR
cezetko: tak ale první obr není přece podle Bčkové specifikace
t2: samo sem myslel i "krimpování" u té zásuvky, nevím jak tam jsou kvalitní ty "nože" ale aby se ti po xtém vytažení nestalo že ti to už pořádně nezařízne. Jinak pokud té zásuvce nevěříš není snad nic jednoduššího než vzít pípák a jednotlivé piny propípat a hned budeš vědět jestli to prohození zajistí ta zásuvka a nebo je obrázek blbě.
o 29.01.2013, 15:05 | ACEMajky
Tuner#2 - nevim jak myslis, ze u te zasuvky je to pokazde jinak, jsou prohozeny 2 pary, jeden podle specifikace A a druhy podle specifikace B
Ono zalezi na co to bude - byt to treba do switche, tak muze byt i krizeny, ono si to pobere (melo by ot pobrat), ale jak zde bylo uvedeno, pokud to ma byt "cisty", aby se v tom vyznal i jiny technik, melo by to byt podle nejakych pravidel...
o 29.01.2013, 15:15 | Kapka (M)
Honzo mam to same co popisuješ udelane po baraku...koupil jsem tu nejlevneší rack-skřín..do toho tenhle patch-panel
a do každe mistnosti mám tažené 2xkabel a zakončené zasuvkou
o 29.01.2013, 15:16 | Kapka (M)
a od kamoše mam pujčeny tuto jednoduchou zkoušečku
o 29.01.2013, 15:30 | cezetko | Upraveno: 2013-01-29 15:32:28
AR: ten první obrázek je podle B, máš to i na těch popisech na kostce. Jinak jako ACE, nemá cenu již nic křížit, i když si to switche umí pobrat.
Prostě obojí nakrimpovat na B a pořádně domačkat. Eventulně ozkoušet kusem kabelu ten měřák, že měří dobře. Ten kabel samozřejmě také nesmí být křížený. Po změření obou B konců také nic nebude kříženo.
Jinak podotýkám, že nožičky v těch samicích na kabel mohou uvnitř být prokřížené, proto nekoukejte na skuteční pořadí drátů, ale řiďte se tím lepíkem na kostce.
o 29.01.2013, 15:38 | AR
cezetko: a to je asi to co se tady řeší, že obrázek to označuje jiným pořadím než se klasicky do konektoru dává a dotaz směřoval na to zda to je ok či ne ;) a pokud by nebyla jistota tak pípák to jistí ;)
o 29.01.2013, 16:09 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-01-29 16:09:56
Jak píše AR zmatečné je to lepítko na tom konektoru a pro mě bylo i zmatečné to, že jsem měl kabel na obou koncích s B, zacvaknul jsem ho do té zásuvky na půsu dal protikus toho měřáku (podobný co Kapka) a ono mě to hlásilo zelené jen u dvou párů a u dalších dvou bylo oranžové což by měla být signalizace křížení. Ale jednou mě to změřil i komplet zelené aniž bych s tím pohnul, tak nevím zda to umí na takovou vzdálenost.
o 29.01.2013, 16:11 | AR
No to může být i problém špatně nacvaklého kábliku
o 29.01.2013, 16:14 | ACEMajky
a nemeril si to za pomoci krizeneho kabelu?
o 29.01.2013, 16:16 | Tuner#2
EE krátkej kablík "od zásuvky" jsem měl taky oba konce dle B.
o 02.02.2013, 22:48 | Tuner#2 | Upraveno: 2013-02-02 22:49:31
Kdo by to byl řekl, že za tohle téma může slabší 9V baterie? Kolega se vrátil z dovčy a hned bylo jasno prý to ten zmetek měřák dělá a pak hlásí chyby, křížení apod... Měl jsem to už min. týden zapojené správně, ale alespoň jsem googlováním a díky vám zase o něco chytřejší.
Dnes změřeno a plně funkční i ta 3x rozebraná ;)
o 02.02.2013, 23:00 | ACEMajky
Cece, mas recht, ze muj obyc merak za 300,- to delal taky, sice se choval jinak,a le na kratkej kablik OK a kdyz sem testoval delsi kabel, tak delal brikule...
o 02.02.2013, 23:06 | Ravo
Njn, my co mame k dispozici Fluka DTX-1800 tyhle veci s vybitou baterkou neresime :-)
o 03.02.2013, 16:53 | ACEMajky
Jeste aby jo, kdyz to stoji takovy prachy
Stránka vygenerována za 0.3671 sekund.
