Forum > Ostatní > Oprava HDD
 o Navštíveno 4423x o
o 25.12.2012, 21:20 | macek
Vcera me nasral muj notes tak sem do nej rachnul pesti do klavesnice a odesel mi hadr jenom piska tak sem dal jinej a notes normal maka ale potrebuju ty data z toho hardisku nejak pretahnout a zachranit kdo a kde?? asi odesla elektronicka cast HDD nejspis:-))kdyz ho dam pres USB dela to same ze jenom piska
Da se to vubec a ma to cenu?? na netu sem nasel dost firem ale ty ceny nevim nevim tak poradi nekdo??
o 25.12.2012, 21:24 | Ghofig
Pokud to nejsou nejaka extremne dulezita data, tak bych se na to vykaslal.
Obecne se ceny obnovy klidne pohybuji kolem 10+ tis ...
Kazdopadne vetsina tech firem dela diagnostiku zdarma.
Takze za poslani tam nic nedas.
Treba to bude stat mene :)
o 25.12.2012, 21:29 | macek
No dulezity to pro me je dost:-)) ale s tou cenou si to trochu prehnal ne?? ja nasel od cca 900kc
o 25.12.2012, 21:32 | Ghofig
Posilal jsem nekolikrat disky z firmy od zakazniku a nejlevnejsi obnova byla tusim za 7500.
Ale je dost mozne, ze v pripade soukromych osob maji lepsi ceny :)
Ma zkusenot je takova. Konkretne datarecovery.cz
o 26.12.2012, 00:27 | maresk
jako Ghofig, zákazníkovi umřel 80GB WD disk (odešlá hlavička) a nabídková cena 16 tisíc bez DPH a šance 50/50
o 26.12.2012, 00:47 | mr.brain | Upraveno: 2012-12-26 00:48:22
Jako maresk a Ghofig, obnova dat z mechanicky poškozeného HDD je 50/50 a určitě nebude stát 900 Kč. Tyhle obnovy dat jsou opravdu drahý...
o 26.12.2012, 08:43 | pbjun
Tak trosku z jineho soudku :)
Zachrana dat je mozna jak kdy, kdyz je mozna tak ceny se pohybuji od 900 - 4000kc za 1GB kapacity disku - pozor neplest s mnozstvim dat!
To se bavime jen o zachrane dat, pokud je disk poskozeny mechanicky - a ze Tvuj je tak muzou byt naklady nekolik tisic jen za samotnou opravu s tim ze Ti nikdo nezaruci ze po oprave bude mozne data zachranit, ale opravu zaplatit musis. Pokud se jedna o amaterskou zachranu dat tak Ti muzu pomoci, !ALE! problem je v tom, ze kdyz se do toho pustim ja a nepovede se to tak nejspis znemoznim zachranu dat profikama! Uz jsem zachranoval data z hodne disku, vcetne shaneni vadnych disku na ND pro opravu disku a podobne... Toto muze byt sekla hlava, ale taky zasekly motor a nebo velmi jednoduse (v ramci techto cinnosti) shluk vadnych sektoru. Problem je ze tech sektoru muze byt i tisice v okoli a aby se disk rozbehl tak je nutno opravit alespon kazdy druhy vadny a otazkou je jak na tom budou data v dane oblasti po oprave... Nekdy je nutno disk zmrazit pod 0°C - zlepsi se magneticke vlastnosti ploten a nektere sektory se daji nacist a disk se skutecne rozjede - jednomu zakaznikovi jsem takhle zachranil cely disk, ale trvalo to tyden mravenci prace kdy se musel v programu opravit kazdy jeden sektor zvlast. Pokud o ty data opravdu stojis tak si priprav minimalne litr na GB a dej to nejake RENOMOVANE firme.
o 26.12.2012, 10:41 | Nismo.Power
nejlevnější to bejvá kolem 10tis..... realita bejvá většinou kolem 20ti ;-)
samozřejmě záleží na náročnosti opravy, pokud se jedná pouze o elektroniku (což je fakt velmi nepravděpodobný podle toho co píšeš a co si dělal) tak se to dá zvládnout docela levně aneb stačí dát elektroniku ze stejnýho či podobnýho modelu a jedeš (firmy maj většinu elektronik samo) ale pokud se jedná o rozebírání disku a vyčítání z ploten mimo disk tak se prostě nedoplatíš aneb pro příště si rozmyslíš mlátit do disku když nemá zaparkovaný hlavy :)
o 26.12.2012, 12:13 | macek
No kdyby to bylo tou elektronikou tak asi pohoda no:-)) von ten disk normalne sviti ale pipa tak nevim no asi to muze bejt cokoli
o 26.12.2012, 12:16 | Samantus
disk s chciplou elektronikou a dulezitejma datama tady mam taky... a vedle toho ten samej ale fungl novej a nejak mam strach to prehodit :-) sou to jen 4 nebo 5 torxu... abych nepohrbil i ten novej :-)) precijen ta deska kvuli necemu odesla.....
o 26.12.2012, 12:22 | macek
Ta elektronika se da v pohode sundat tim se nic neposere ale ja nemam druhou abych to prehodil
o 26.12.2012, 12:25 | macek
nismo mlatit nebo ne to je mi jasny ale nekdy se to tak prihodi:-))proste mi po lahvince Danielse nasral a bylo:-)) vetsinu veci mam zalohovanejch na jinym disku ale ne vsechno
o 26.12.2012, 12:41 | Ghofig
vetsinou to musi byt naprosto identickej PN disku a co jsem zkousel prohazovat elektroniku, tak to nefungovalo. v diskuzich na netu psali, ze nekdy vadi i kdyz jsou ty disky vyrobeny delsi dobu od sebe.
zachrana dat proste neni takova brnkacka a trivialita, jak to vypada :))
o 26.12.2012, 13:09 | pbjun
No ja sem taky resil prehazovani elektronik, ale problem je prave v tom, ze vetsinou umre elektronika kvuli nejake mechanicke zavade. Treba kdyz je disk vadny stylem ze s nim nejde zapnout PC tak je vetsinou zadreny motor a ten ma prilis velky odber a PC se s nim nezapne, jakmile se disk pripoji na externi napajeni tak z desky upadne nejaky tranzistor nebo stabik... Pokud chces elektroniky prehodit tak potrebujes stejny model, stejny FW a idealne stejny mesic a rok vyroby...
o 26.12.2012, 14:40 | ebeerman
Kdysi mi pomohl Soray odsud, když kamarádce podobně odešel dik. Tak se zkus optat :)
o 27.12.2012, 07:44 | Nismo.Power
Macek :pokud pípá může to znamenat pouze že sou zaseklý plotny a krokovej motorek se neroztočí tudíž jen vydává pištivej zvuk, nebo pokud to je přerušovaně tak sou vychýlený plotny (zapoj do elektriky jestli se roztáčí) takže elektronika disku si rozjede plotny a najede hlavama který zjistěj že kolidujou s plotnou nebo se jim plotna blíží (neber to doslova sou to mikrometry) a automaticky se zaparkuje tudíž jen škubne do cívky disk jakoby ťukne a pípne jako by tě někdo kopnul do koulí..... a tenhle proces se opakuje, pokud ti to dělá tohle tak je kaput mechanicky (tj drahá varianta) .... tudíž proto si myslim že nejde o elektroniku.....
Samantus : výměna elektroniky je věc na minutu.... jen povol ty torxy nic se stát nemůže pod elektronikou nečekej žádný orgány nebo tak něco :D
ad elektroniky tak to záleží hodně na výrobci, modelu, stáří..... sou disky kde je uplně buřt že z 80ky třeba momentuse dáte na 250ku momentuse neb ta elektronika je stejná a fungujou i s jinou revizí desky většinou, ale sou samo disky který snesou jen tu svojí .... nicméně i tak většina disků je dneska modulárních a lišej se počtem ploten mezi sebou a ty maj stejnou elektroniku
o 27.12.2012, 11:39 | macek
Vubec nema snahu se roztocit pripojim ho a jenom pipa
o 27.12.2012, 13:06 | Samantus
Nismo ja vim, nejsem blbec, uz sem par disku rozebranejch mel a dokonce sem jeden vylestil flanelovym hadrem:-))) a jel bez problemu, jen mam strach jak jiz nekdo vyse zminil ze muze bejt treba zadrenej motor a nemusim popravit i novej disk... tak sem to myslel ja :-)))
o 27.12.2012, 14:26 | johanik
www.datahelp.cz - pomohli mi uz 2x, cena jednou cca 10, podruhý cca 20tis...
Takže pokud to jsou důležitý data, tak tam, pokud ne, tak bych se na to asi vykaslal, je to holt drahej špás...
o 27.12.2012, 16:47 | Nismo.Power
Macek : tudiz se seknul driv nez zaparkoval asi.....
Samantus : to si delas prdel ne :-):-):-) vis jak teoreticky bych ti rek ze to uz nikdy nepude protoze to je nemozny :-) staci jedno smitko prachu a zasekne se mezi hlavou a plotnou :-)
o 27.12.2012, 18:00 | Crimson
já teda nevím, ale veškerá moje data "fotoalbum, účetnictví, dokumenty, hudbu a video, pošta, kontakty, favorits"
mám do posledního bajtu zrcadlené na externím disku + na druhém PC
denně to merguju, musí to sedět na bajt, možná profesní úchylka ale ztráta disku
(stalo se mi zrovna min. týden).. mě absolutně netrápí!
asi tak ale jak říkám uživatelům:
"je to marný, je to marný, je to marný .."
o 27.12.2012, 18:15 | macek
Crimson po boji je kazdej chytrej covece samo ze mam zalohovano ale nekdy se stane to co se stalo no:-))
proste pto co sem mel zalohovany tak sem pak omylem smaznul kvuli novy instalaci
o 27.12.2012, 19:44 | Ghofig
Crimson: zazil jsem i mrtvej mirror :)
dokud to neni v cloudu nekde na druhem konci sveta nebo minimalne ve fyzicky jine lokalite, tak to neni 100% zaloha :)
o 27.12.2012, 23:45 | Shr3k
Nechával jsem si obnovit v TDP Ontrack - 3 měsíce starý disk s přepsanou servisní stopou - takže rozebrat, vyčíst plotnu po plotně a složit ve speciálním software - 25 tis. Nicméně s ohledem na fotky na něm, které byly určené k publikaci se mi to stále vyplatilo.
o 28.12.2012, 03:00 | Samantus
Nismo - Hola realita s tim flanelem :-) ale taky zakrytovaval sem ho za behu, aby se na nem zadnej prach neusadil :-))))
o 28.12.2012, 03:18 | JP
Samantus: A z jakýho důvodu jsi ho proboha čistil? To jsi ho předtim opravoval touhle metodou?:D
o 28.12.2012, 03:31 | Samantus
vadny sektory :-) jinak jestli se to tu zvrhne na debatu o vyvraceni toho co jsem rekl, tak klidne ale ja mam svedomi cisty :-)))
o 28.12.2012, 03:33 | Samantus
do hajzlu :-D tak sejra sem na to nedaval... no testnu :-)
o 28.12.2012, 06:11 | macek
Tak disk jebat:-)) udelal jsem operaci a hotovo je v pici :-)) davat nakejm kokotum takovy love to bych se posral
Radeji to po castech dam dohromady ty veci a je to
Jinak sem ho rozebral a plotny byly uplne zaseknuty a rejha jak hovado:-)
o 28.12.2012, 09:34 | snoop69 | Upraveno: 2012-12-28 09:34:57
Macek : já tomu procesu co jsi udělal říkám "HARD RESET"
v práci sem si takhle pomohl k novému stroji :)
Jiank rada dej si tam SSD a můžeš to něj midlit o stošest (taky to tak mám)
o 28.12.2012, 10:03 | Nismo.Power
Macek : no vidíš takže sem se dobral ke správnýmu závěru ;-) z toho by ti stejně už většinu da nedostaly ;-)
snoop69 : nechci ti kazit radost ale v současný době sou SSD kurevsky poruchovější než plotnový disky, většinou pravidlo že tak 2-3 z 10ti blbnou už od novýho :)
a vůbec si nemysli že z SSD vyčteš data co umře ty data se rozplynou lusknutim prstu zatimco el-mag zápis na plotnu ti sebere leda silnej magnet :)
o 28.12.2012, 17:57 | snoop69
Nismo.Power mám 3 ssd s toho jeden šel hned do světa a byl to vertex2 ,ale dva roky starej kington V+ drži a to do notesu občas plácnu.Jinak máš pravdu s tím ,že z ssd ,už není co obnovovat pokud se odebere do křemíkovýho nebe .
o 28.12.2012, 18:33 | macek
Kupuju aspon 3 dalsi na zalohy:-))
o 29.12.2012, 07:18 | Nismo.Power
snoop : jj Vertex :) přesně ten vydržel 1.den
pak intel po asi tejdnu fungování totálně zpomalil notes, chyby nehlásil, reinstall a všechno jak má bejt a stejně pomalý ..... byla to opět vada disku
OZC funguje zatim jak má :)
o 29.12.2012, 19:01 | pbjun
macek: kdyby si to nerozebral a poslal mi tak jsme se mohli aspon pokusit z toho neco dostat amatersky za cenu postovneho... Mel bych to aspon jeko zkusenost. No co uz, jak to rozeberes tak ho muzes rovnou zahodit, disk je v haji totalne...
Stránka vygenerována za 0.4822 sekund.
