Forum > Ostatní > Čidlo chladící kapaliny. Kde??
 o Navštíveno 26454x o
o 21.05.2012, 15:25 | Kupinka | Upraveno: 2012-05-21 15:26:17
Zdravím vyskytla si mi chybička - čidlo chladící. Chtěl bych ho vyměnit a tím se chci zeptat, kde ho mám hledat?? Je to přímo to čidlo na nádobce chladicí kapaliny? Nebo je jinde?
Jedná se o Octávii 1.9 TDi 81 kw
Děkuju
o 21.05.2012, 16:44 | Crimson | Upraveno: 2012-05-21 16:44:50
taky už mi asi 6let neukazuje a ještě jsem ho nenašel,
prý s ním mám zahýbat, tak to si počkám kde je :-) (benzin 1,6/100ps)
o 21.05.2012, 18:01 | Woko_O
Čidlo teploty chladící kapaliny je bud na chladiči ale to vetšinou spouští jen saharu nebo na hlavě válců někde v oblasti chladících kanálů,pak může bejt přimo v tělese termostatu. V nádobce býva jen čidlo hladiny chladící kapaliny..Jinak dle čeho soudíš že ti odešlo čidlo chladící kapaliny?
o 21.05.2012, 18:17 | Kupinka
Dle ,,VAG" Chyba - čidlo chladící kapaliny ,, zkrat na pluse " nebo něco v tomhle smyslu. Má se nacházet prý někde po pravé straně, kde se sbíhají nějaké dvě trubky u Termostatu, ale nenašel jsem to, tak nevím...
o 21.05.2012, 19:38 | jezdec.1
foto k příspěvku  od jezdec.1
o 21.05.2012, 19:40 | jezdec.1
Čidlo je zezadu motoru, když stojíš k autu čelem tak po pravé straně. Jak je šipka. Ze předu jak je kolečko tak je to cca v této výšce ale zezadu. Výměna jednoduchá.
o 21.05.2012, 19:42 | jezdec.1
Crimson: Tuším že tam je to taky tak. Aspoň u G4 1.6 74kw to tam tak bylo.
o 21.05.2012, 19:45 | Kupinka
ok. díky moc hned se jdu kouknout :)
o 22.05.2012, 17:34 | Kupinka
Tak jsem ho dnes našel. Bylo venku, ale asi jenom 5vteřin, protože mě jaksi nenapadlo, že začne téct chladící kapalina, takže výsledek? Čidlo z nasranností zůstalo stejné a já jsem si spálil ruku :D Druhý pokus: povolil expanzní nádobku, aby utelk tlak, ale pořád stejné, takže mi vytekla, ale prdím natankuju novou a je to :) ,, MECHANIC ala GUVEN :D "
o 22.05.2012, 18:45 | jezdec.1
Chce to mít nachystané nové čidlo,není moc drahý, a jak starý vytáhneš tak tam hned vsunout nový a vody ti uteče úplný minimum. Hlavně ho tam dat na rovno a dát tam tu závlačku.
o 22.05.2012, 18:50 | Kupinka
no a nevíte, jestli je tam 4pinové nebo 2 ? Za boha mi nejde oddělat ne konektor posratý...
o 22.05.2012, 19:15 | jezdec.1
Ten konektor jde nic moc oddělat, chce to najít správný grif. Nejlépe zatlačit dovnitř a pak teprve zmáčknout tu pojistku a vytáhnout. Kolika ti pin už si nepamatuji. Jo a nekupuj čínu.
o 22.05.2012, 19:18 | Kupinka
jedno z toho, ale musím ten konektor posraný oddělat!!!!
o 22.05.2012, 19:25 | jezdec.1
Já tam měl to první co je na obrázku. Oct 66kw rok konec 99.
o 22.05.2012, 19:25 | petr-a3
na 100% jsou tam 3 cidla teploty jedno na stene chladice a dve na hlavnich hadicich z toho je jedno 2pin a jedno 4pin, nekdy je jen zanesene vodnim kamenem a necistotou a staci ho dratenym kartackem ocistit
o 22.05.2012, 20:39 | jezdec.1
Jo a to moje je 4 pinové.
o 22.05.2012, 20:49 | Kupinka
tak to první je jen 2pinové kua nešlo to rozdělat, tak na to budu muset trochu násilněji !!!
o 22.05.2012, 20:56 | jezdec.1
Tak já mam vzhledově to první ale je to čtyř.
o 23.05.2012, 11:20 | Kupinka
Vyřešeno :)... Kurňa to tahám, jak blbec, pak se kouknu na Ventil N75, že má stejný konektor vyzkouším a krásně lehce mi to šlo :D boha jeho...
Stránka vygenerována za 0.3525 sekund.
