Navštíveno 12556x
Na octe mam predni kotouce prumer 280 mm a ptam se zkusenejsich zda tam dam i 288mm z fabie rs.Treba bude nekdo vedet dekuji
rekl bych ze budes muset vymenit i celou tehlici... jinak kdybys chtel tak mam komplet predni brzdy i s tehlicema z bory 288, se zanovnima frezovanyma kotoucema brembo
to jako ze ten kotouc je jinej nez jen vtom prumeru?
to asi ne,ale trmen by podle me mel byt kousek dal od stredu. muj laicky pohled na vec. jiste to ale nevim
Musejí se měnit komplet těhlice. 288 má jiný a větší brzdiče aj... Jinak jsou třeba aj na 1.8T
08.05.2012, 09:53 |
Pajk Jak píšou kluci. A upřímně, pokud budeš chtít měnit, rovnou zainvestuj aspoň do 312mm. :)
tak.... 288 ani trochu nepoznáš, trochu poznáš až těch 312
08.05.2012, 11:29 |
Chris jj ako pisu, treba nove tehlice, na skodafore pisali, ze sa to volako da prerobit adapterom z 288 na 312, ale najbezpecnejsie to asi nebude....
Antonio: kolko chces za tie 288mm brzdy?
Nismo jak můžeš napsat že 288 nepoznáš ? To si asi neviděl rozdíl, není to jen o těch 8 mm ale především o tom, že brzdiče jsou téměř identické s 312kama. Spíš moc nepozná rozdíl 288 a 312 !!! Tam je ten rozdíl daleko menší než 280 a 288 !!!
288ka je ideál, kluci s tim brzděj i velký koně.A jsou spokojení. Neuvěřitelný rozdíl oproti 280ce, jiné desky větší plocha atd atd... Hlavně stačí pořád 15ka plecháč. Takže pokud nemáš plány jít s výkonem razantně nahoru, neboj se 288tek , super volba
dejvyxxx: jenze v dotazu se pise o vymene kotoucu, nikoliv brzdicu ;)
jo tak to bych chtěl vidět jak to tam bude bastlit. Pokud to je tak , že tam chce nějak nabastlit 288ky tak, to je opravdu nesmysl. :)
panove vyreseno koupeny 280mm dekuji zo odpovedi
Lukasino,ale Dejvyxxx to bral tak že na 288 musím vyměnit aj ty brzdiče.
Chcriss: Ono mezi 288 a 312 už právě to je jen o výměně kotouče a adaptéru co drží brzdič...
09.05.2012, 02:09 |
Chris Jj len tie adapery sú väčšinou home made
Neviete náhodou či pasuju predné 256mm brzdice, kotuce na zadnú nápravu?
Adaptéry home made z 288 na 312? To jsem ještě neviděl. To snad ani nejde vyrobit pro 12mm posun.
cena mojich 288 vcetne tehlic, trmenu, kotoucu je 2000komplet
Spooky: no vzdyt jo, ale dotaz znel pouze na vymenu kotoucu z 280 na 288mm, zadna vymena brzdicu atd. Na coz reagoval nismo, ze je to ptakovina a ten rozdil ani nikdo nepozna, jestli tomu dobre rozumim teda... :o)) Na coz reagoval dejvyxxx, ktery rikal, ze to rozhodne poznat je (ale myslel s brzdicema) :o)
To je fuk, nejak se do toho zamotavam :-D
09.05.2012, 15:42 |
Dr.T Ja menil 280 za 288 na GIV, musi se menit komplet vše až po kloub. Rozdil je v brzdni sile hodne, prehrivani taky mensi, ale rozhodujici je to, ze 2180 se krouti, muzes delat co chces, 288 ne
Hehe krásná ukázka toho, že Nismo musí kecat do všeho aniž by to měl otestováno a nebo to byla pravda...
