Forum > Ostatní > Jaký satelit,,kartu,receiver?
 o Navštíveno 10660x o
o 03.05.2012, 22:03 | cupra.165
Zjistil sem,ze dne 30 dubna prestala Atra vysilat v analogu a tudiz muj starsi receiver je mi k nicemu. Muzete mi poradit,co noveho koupit,jakou kartu,na co si dat pozor,pripadne doporucit firmu z okoli Plzne na montaz? Nechci do toho moc strkat penize.Dekuju
o 03.05.2012, 22:12 | P.E.T.R
Pokud jsi měl analog, tak musíš koupit komplet všechno. Takže parabola 80cm hliníková, monoblock single (na 1TV), koax by snad šel použít, sat. přijímač ideálně s certifikací od Skylinku ( [ Link ] ) a Skylink kartu. Můžu doporučit tenhle: DiZiPiA
DS4H-35IRS.
Já jsem kousek od Klatov, ale jet do Plzně namontovat 1 satelit asi nemá význam.
o 03.05.2012, 22:22 | cupra.165 | Upraveno: 2012-05-03 22:23:23
Bydliste me je Prestice,tak to mame k sobe blize.Ale netusim,zda i tak je to pro Tebe zajimave. Umel bys udelat nabidku?Jinak chtel bych to pro 2 televize,kazda v jinem patre domu.Diky foresterxt@seznam.cz
o 03.05.2012, 22:29 | P.E.T.R
Něco dam dohromady a pošlu ti to na maila.
o 03.05.2012, 23:00 | P.E.T.R
Odesláno.
o 03.05.2012, 23:16 | cupra.165
Dik moc,zitra na to kouknu poradne.Mailik dosel.
o 04.05.2012, 08:56 | Crimson | Upraveno: 2012-05-04 08:58:19
Já koupil asi nejprodávanější Topfield SBI 2060 s licencovanou čtečkou IRDETO
plus Karta Skylink Standard HD + balíček Gratis a Kombi HD za 350 měsíčně
taléř 80cm s monoblockem na obě Astry
na montáž nikoho nepotřebuješ, tady si najdi svůj barák
klikni na Astra 3A 23,5st a máš horizontální směr,
pak nastav přímo na držáku talíře vertikálně 33st.
na TV si zobraz měřák TopFieldu a někdo at ti s tím "jemně pootočí sem tam
a jakmile bude na TV 100% signal vertikal i horizontal, utahni a finito"
kartu spáruješ s přístrojem, aktivuješ po netu a je to
foto k příspěvku  od Crimson
o 04.05.2012, 09:43 | clown
ja teke resil, pac MMDS slo do prdele ..
na test jsem koupil socku Fergusona s cteckou i slotem, vrazil do toho Skylink kartu a bylo to ..
az dobehne free 2m bonus uvidime.
Uz mam rozhejbane reseni jak pres emu ziskat celej balik za 5USD (sdilena karta z ruska) ..
o certifikaci SKYLINKu si myslim svoje, protoze certifikaci pristroj vzroste nesmyslne na cene a jeste k tomu certifikaci projdou i pristroje i dekodovaci moduly, ktere maji problemy a zasekavaji se. Takze az bude mit treba nekdy SKYLINK pozadavky na to, ze chce sparovat kartu s prijimacem (nevidim k tomu duvod, kdyz si nekupuju dotovanej set), tak pak uvidime, mozna pak treba "Ferdu" za 1600 vyhodim a vymenim za neco dospeleho.
ja vim, ze mne Tuner vynada za Fergusona :) Chtel jsem TopField, ale to bude az casem .., az bude na nejakej poradnej, co bude mit normalni sirku AV komponentu.
o 04.05.2012, 10:14 | Tuner#2 | Upraveno: 2012-05-04 10:15:34
Certifikace je k hovnu, ale Irdeto čtečku to mít musí!!! Jakmile to má Conax předělanej na Cryptoworks, tak je problém se zápisama, dost často nepříjdou a pak sem lidi lezou s nefunčníma kartama, které se musí načíst jinde...
Jinak Vašku máš taky mail ;)
o 04.05.2012, 14:44 | cupra.165
Ahoj Honzo,odepsáno a děkuji :-)
o 04.05.2012, 16:03 | Ravo
To clown:
jsem zvědavej jak bude šlapat to sdílení až skylink zarazí hybridní Ice karty a přinutí všechny si vyměnit stroje a karty na čistý irdeto - podle mě všechny aktuální sdílečky zpívají svoji labutí píseň, protože to nebude moc dlouho trvat a skylink s cryptoworksem zatočí nadobro
o 04.05.2012, 16:36 | Tuner#2
30.9.2012 končí všechny placené programy v Cryptoworksu...
o 04.05.2012, 20:40 | Dave1984
Rusáci mají krásnou nabídku satelitu, card sharing, stačí mít na prijmaci přípojení k internetu a ccam a muzete mít komplet celý Skylink za 5dolaru/mesicne :-))
o 04.05.2012, 20:43 | Dave1984
oficialne ma cryptoworks skoncit ke konci roku...On 31st December 2012 Irdeto will no longer provide maintenance or support for the Cryptoworks
system.
o 04.05.2012, 20:46 | P.E.T.R
• Placené HD programy a prémiové placené programy (balíčky s HBO, CS Film+CS Mini, balík CS TV, Hustler, Man-X), budou vypnuty 30. 6. 2012.
• Zbylé placené SD programy budou vypnuty 30. 9. 2012.
o 04.05.2012, 20:58 | Tuner#2
P.E.T.R: Už jsem to psal výš, ale hlavně že se to vyplatí teď investovat do černoty ;)
o 04.05.2012, 21:21 | Dave1984
já vám to neberu, já jsem nic neinvestoval, jen jsem pripojil kabel :-))
o 06.05.2012, 15:17 | Rustapha-659
Já se s dovolením přidám jako naprostá digisatelitní lama(analog jsem aktivně využíval naposled někdy v roce 1995)Potřebuju koupit receiver strejdovi,resp.provést přechod z analogu(jako cupra.165)na digitální příjem za co nejnižší náklady.Jak jsem (ne)pochopil z debaty,tak původní 60cm ocelová parabola je k ničemu,nebo je 80cm doporučená v zásadě "jen" kvůli lepšímu příjmu za neideálních podmínek(bouřka,mraky,déšť apod. kvůli kostičkování?)Je tedy např.tohle [ Link ] jediný laciný řešení a nebo stačí receiver+cslink a použití stávající paraboly+konvertoru? Děkuju za radu zkušenějších :o)
o 06.05.2012, 20:07 | Tuner#2
Předně musíš vědět co chceš.
Pokud je náhradu analogu což bylo 30 nemeckých programů, tak stačí nejobyčejnější satelit, 60cm anténa na 19,2°E což je ten samý směr co byl (takže jí můžeš nechat) a jen vyměníš na konci snímač (LNB) single. Hotovo a poběží mu cca. 300 německých stanic.
Pokud ale chce i české, tak jednoznačně Skylink (CS link nebrat) a tam už musí být 80cm a LNB monoblok na dvě družice. K tomu sat s kartou ideálně v HD neb SD přístroje nebudou za dva roky vůbec stačit a bude řešit další výměnu boxu. Jde totiž o to, že spousta stanic přechází z MPEG-2 a MPEG-4 a ty umí naladit jen HD přijímače.
o 07.05.2012, 09:38 | Rustapha-659
Tuner#2: To jsem přesně potřeboval vědět,díky za bezva info! :o)
Rustapha
Stránka vygenerována za 0.3718 sekund.
