Forum > Ostatní > Denní svícení - zapojení
 o Navštíveno 2051x o
o 03.04.2012, 17:22 | Kupinka
Zdravím... cca před měsícem jsem napojil denní svícení na OI. Problém je v tom, že když mám nastartovaný motor, tak mi svítí, jak denní svícení, tak levá parkovačka a levá zadní žárovka. Byl jsem s tím už 2x u známého, ale na nic jsme nepřišly. Zkoušel jsem to napojit i na pravou stranu a bylo to stejné, takže pro změnu pravá strana.
Děkuju za info....
o 03.04.2012, 17:36 | 1kw
Nejlepší je to asi přes ROZPÍNACÍ relé, ve spínačce si najdeš pin který je pod napětím po otočení klíčku a jako spínání relé použiješ napětí od parkovačky.
Takže když otočíš klíčkem rosvítí se denní svícení ale jakmile rosvítíš parkovačky/potkávačky ledky zhasnou.
Tak to tedy dělal já.. :)
o 03.04.2012, 17:39 | Kupinka
oka vyzkouším a uvidím :)...
o 03.04.2012, 18:32 | AR
Nejlepší to je zahodit ;)
o 04.04.2012, 09:37 | Rustapha-659
jako AR.. :O)
Stránka vygenerována za 0.3527 sekund.
