Navštíveno 1606x
10.06.2007, 16:25 |
Tas Ahoj, mám esco 1992 dostanu na něj 195/50 R15 bez tahání lemů?? aktuálně je tam 175/70 R13 :-)))
Pokud budeš mít ET 25-40 tak není problém.
10.06.2007, 17:46 |
Tas dík - kouknu na to (patnáctky mi zbyly z golfa) ale tak mně napadá, že tam budu muset dát podložky na změnu rozteče ... to už se tam asi nevejde ... sakryš
ET 30 a méně ti po větším snížení vozu budou gumy dřít o lemy blatníků vzadu, ale pokud nebudeš snižovat, tak to bude v pořádku.
U mě 7,5/17 ET30, snížení -4 cm vzadu = při propružení si o lem škrtnu
mel jsem 7x15, ET 13 a nedrho... ale nesmis snizovat... ale mel jsem to na combiku, tak byl ten zadek pomerne tvrdy tak to nepropružilo...
mel sem 7,5x15 uz nevim etcko k tomu podlozky snizeno o 5cm a pri plne zatezi to obcas skrtlo
Mam 7x16 ET35 (mozna ET30), snizeno o 40 mm a nikde neskrat. Proste kdyz se nasadi spravne ET a spravna sirka, pak se nic upravovat nemusi.
11.06.2007, 21:14 |
Tas ok dik moc ... ted jeste sehnat podlozky a jdu testovat..... :o)
13.06.2007, 15:43 |
Mario ja dostal na escorta 245/35/16 ET15 no problem, nikde nedrelo
